Avnu 联盟、CC-Link 合作伙伴协会、ODVA、OPC 基金会和普罗菲布斯国际公司联手为用于工业自动化的 IEEE/IEC 60802 时间敏感网络 (TSN) 配置文件制定了单一的符合性测试计划。
所有参与的公司都将使用测试计划作为基线,并将其提供给更广泛的工业自动化生态系统。最终用户将对来自不同制造商的符合60802标准的设备更有信心,这些设备支持共享网络上在TSN级别上一致共存的多种自动化协议,即使设备将TSN用于自动化以外的目的,这要归功于合资企业。
该合作的主要目标是为工业自动化领域制定一个共同商定和拥有的测试策略。这种正式的合作伙伴关系为所有这些团体提供了一个平台,可以协作和分享想法,以实现在所有协议的开放标准网络上进行互操作性和共存的最终目标,而无需组建一个单独的官方组织。为方便起见,合作工作应称为“TIACC”(TSN工业自动化一致性协作)。
TIACC代表了这些组织的承诺,即提供来自不同制造商的可互操作的设备生态系统,这些设备符合IEC / IEEE标准协会60802配置文件,并允许最终用户放心地将这些设备部署在开放的标准网络上。
在 IEC/IEEE 60802 配置文件发布后,目的是尽快提供单个共享测试计划的最终版本。
“Avnu的目的和使命是改造标准网络,以开放,可互操作的方式支持许多时间敏感的应用程序和协议。组织之间的这种合作对于促进网络上根据IEEE 60802的多个工作负载和协议的共存至关重要,同时利用跨行业使用的基础网络互操作性,“Avnu联盟总裁Greg Schlechter说。“我们致力于与业界合作,实现可互操作的设备生态系统,使最终用户能够自信地部署在开放、标准和融合网络上。
“未来互联产业的创建需要不同的系统和设备进行通信,以提供所需的必要流程透明度。这是CLPA的核心原则,也是该组织成立的根本原因。因此,我们很高兴成为TIACC的一员,并期待支持为TSN兼容产品创建统一的通用测试计划。通过这样做,我们可以帮助进一步推动智能制造采用面向未来的技术,“CLPA全球总监滨口真武说。
“EtherNet/IP用户将能够利用60802 TSN提供的优势,即增强的网络性能,更高的利用率,并保证具有不同优先级的多个时间关键型应用程序的网络访问。ODVA参与TIACC将确保最终用户实现60802 TSN共存的全部潜力,以帮助使工业4.0和IIoT成为现实,“ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士说。
“OPC UA是一种安全、独立于供应商的通信解决方案,可从现场完全扩展到云端,并提供语义互操作性。其他底层 IT 基础设施,如以太网 TSN 和用于工业自动化的 IEC/IEEE 60802 TSN 配置文件,为市场开辟了进一步的应用。我们相信这种一致性合作是对与其他SDO合作为行业准备和提供简化和有效的一致性测试和认证的重要贡献,“OPC基金会总裁兼执行主任Stefan Hoppe说。
“在PI,我们非常重视一致性测试。我们相信,经过深思熟虑的测试可确保跨供应商的互操作性。因此,我们近年来在测试系统上投入了巨大的精力。通过这一联合举措,我们正在向利用TSN的融合网络迈出下一步,使我们的用户对PROFINET的未来准备充满信心。此次合作是数字化转型道路上的一个重要里程碑,“PROFIBUS和PROFINET国际(PI)主席卡斯滕施耐德说。
审核编辑:郭婷
智能制造
48文章
5560浏览量
76335 -
TSN
3文章
241浏览量
16848
