一种振动供能的车间远程火灾报警器
iotmag 来源:物联网技术 作者:物联网技术 2022-10-19 11:01 次阅读
摘 要 :火灾报警器可以有效地探测、报警火灾,以便人们及时控制火势蔓延。传统的火灾报警器采用有线供电,但布线困难、移动不灵活 ;而使用电池供电的火灾报警器又需要定期更换电池,且电池会对环境造成污染。针对这一问题,本文提出了一种振动供能的车间远程火灾报警器,主要用于振动能丰富的机械车间。它可以通过多个压电片俘获机器的振动能量,并实时地向电池充电,不再需要频繁更换电池,不需要布线,可以大大节省布线成本以及更换电池产生的人工成本。
1 系统整体架构设计
本项目拟采用多源压电片进行振动能量的收集,并向电池充电,大大降低电池成本和人工成本,如图 1 所示。其多源压电片可根据实际情况进行扩展,收集更多的振动能量。能量收集电路可以采用多个压电片同时进行能量收集。电池向烟雾传感器、控制模块、GSM 无线模块供电。
2 振动能量俘获
2.1 压电片
本文采用压电式振动能量俘获装置,利用压电材料的正压电效应,将动能转换为电能。压电片的一端固定在报警器上,另一端安装一个质量块 [8-10]。
当整个报警器振动时,压电片输出交流(AC信号。当压电片发生形变最大时,电压达到最大值 Vmax ;并且压电材料形变幅度越大,Vmax 的值就越大,也表示输出的电能越多。
2.2 多压电片能量收集电路
单个压电片所收集到的电能很微弱,因此可以增加压电片的数量以提升收集功率。如图 2 所示为多压电片能量收集电路,PZT1 和 PZT2 为压电片 1 和压电片 2。
以 PZT1 为例说明振动能量收集过程。振动过程中,压电片从平衡位置向极值位置移动,PZT1 两端产生电荷,向内部电容 Cp 充电,并向小电容 C1 充电。当压电片达到最大位移时,电压达到峰值 Vmax,随后压电片从最大位移处向平衡位置移动,Cp 上的电压慢慢下降。当 Cp 上的电压下降到Vmax-VBE-VD 时,三极管 Q3 导通。C1 上的高电位通过导通的Q3 连接在 Q1 的基极使得三极管 Q1 导通。PZT1、Q1、L、D4 组成 LC 回路,内部电容 Cp 上的电荷向电感转移。当内部电容 Cp 上的电压为 0 时,电感上的电流达到峰值。二极管 D 导通,电感向电池充电。压电片波形如图 3 所示。
3 控制、检测、无线模块
3.1 控制模块
控制模块采用 STC 公司的低功耗单片机 STC15W204S,其具有宽工作电压 2.0 ~ 5.5 V、256 B 的 SRAM、4 KB 的程序空间、低功耗掉电模式。
系统采用间断式的工作模式,绝大多数时候单片机处于休眠状态,其他模块处于关闭状态,以此来降低功耗,如图 4 所示。
3.2 电源模块
电池可以直接给单片机供电,但 GSM 模块和烟雾传感器需要稳定的 5 V 电压供电,因此需要一个 DC/DC 模块实现升压。本文采用 SX1308 升压芯片,电路如图 5 所示,输入为电池电压,输出为 5 V。Con 为单片机控制端,Con 输出低电平,P1 导通,则电源模块开始工作 ;Con 输出高电平,则电源模块不工作,以节省电能消耗。
3.3 烟雾传感器
本文采用 MQ-2 模块作为烟雾检测传感器,其体积小、成本低,并适用于检测液化石油气、一氧化碳等可燃气体引起的火灾,其电路如图 6 所示,输出结果由单片机进行 AD检测。
3.4 GSM 模块
本文采用SIM900A模块进行报警通信,虽然其功耗很低,睡眠模式下仅消耗 1 mA 的电流,但还是大大超过了系统能承受的最大消耗。因此,平常情况下 Con2 输出高电平 5 V,GSM 模块处于断电状态,如图 7 所示。
当传感器检测到烟雾浓度较大时,Con2 输出低电平,GSM 模块开始工作 ;通过初始化之后,MCU 通过串口与GSM 模块通信,波特率通常选择 9 600,并利用 AT 指令发送报警信息
4 结 语
本文提出了一种振动供能的车间远程火灾报警器,可通过多个压电片俘获机器的振动能量,并实时地向电池充电,不再需要频繁更换电池,其结构可根据实际情况进行扩展。系统大部分时候处于休眠状态,以减少电路消耗。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • mcu
    mcu
  • 报警器
原文标题:论文速览 | 振动供能的车间远程火灾报警器
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放会就会自动报警,怎么维修?
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放会就会自动报警。怎么维修
    发表于 11-18 15:17
    烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
    英锐恩科技在消防安防领域,专注于行业主控芯片定制开发应用十六年,特别在烟雾探测报警器行业芯片的定制开发应用方面,可以跟随工艺进步和市场变化持续更新和升产品,提供高性价比的”芯“解决方案。为客户提供
    发表于 09-24 15:43
    电子围栏报警器报警常见问题
    电子围栏报警器一种安全防护设备,广泛应用于住宅、商业、工业等场所,用于防止非法入侵和盗窃。然而,在使用过程中,可能会遇到各种问题,导致报警器无法正常工作或误报。 1. 系统安装问题 1.1 围栏
    的头像 发表于 09-24 09:15 555次阅读
    光栅报警器报警是什么原因
    光栅报警器一种安全防护设备,通常用于防止非法入侵或保护特定区域。当光栅报警器报警时,可能有几个原因。 1. 硬件故障 传感
    的头像 发表于 09-24 09:12 909次阅读
    红外报警器设计原理与实现方法
    红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外报警器的设计原理和实现方法。、设计
    的头像 发表于 06-20 08:28 600次阅读
    红外<b class='flag-5'>报警器</b>设计原理与实现方法
    无线太阳红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
    随着家庭和社区的安全需求日益增长,入侵防盗报警系统成为了人们关注的焦点。个高效、可靠的入侵报警系统能够预防潜在的威胁,保障人们的生命财产安全。本文将介绍一种以维安达斯无线太阳
    的头像 发表于 04-20 21:50 585次阅读
    无线太阳红外声光报警器
    的头像 发表于 04-08 18:04 601次阅读
    无线太阳<b class='flag-5'>能</b>红外声光<b class='flag-5'>报警器</b>
    基于RJM8L151S的烟雾报警器解决方案
    烟雾报警器一种重要的安全设备,它可以在火灾发生时及时发出报警,提醒人们采取相应的措施,避免火灾蔓延造成更大的损失。
    发表于 04-08 10:31 565次阅读
    基于RJM8L151S的烟雾<b class='flag-5'>报警器</b>解决方案
    烟雾报警器WTN6语音芯片方案
    随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警器作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警器通常只有蜂鸣声作为报警信号,但在现代
    的头像 发表于 03-29 14:52 502次阅读
    防盗报警器电路图分享
    防盗报警器一种电子设备,主要用于预防抢劫、盗窃等意外事件。它通常由防盗报警主机和防盗报警配件组成,能够探测入侵行为或由配件主动触发报警信号
    的头像 发表于 02-12 17:36 2461次阅读
    防盗<b class='flag-5'>报警器</b>电路图分享
    火灾报警器电路图分享
    火灾报警器一种用于探测火灾并发出报警信号的消防器材。它通常由火灾探测
    的头像 发表于 02-07 18:31 7531次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路图分享
    摩托车报警器电路图分享
    摩托车报警器一种电子设备,主要用于摩托车的防盗和安全保护。它的工作原理主要是通过传感技术、电子技术和无线通信技术等手段,实现摩托车的远程监控和
    的头像 发表于 02-07 18:25 2068次阅读
    摩托车<b class='flag-5'>报警器</b>电路图分享
    门把手触摸报警器分享
    报警器一种用于防止或预防某事件发生所造成的后果的电子产品。它通过声音、光、气压等形式来提醒或警示人们采取某种行动。报警器可以分为机械式报警器和电子
    的头像 发表于 02-07 15:33 880次阅读
    门把手触摸<b class='flag-5'>报警器</b>分享
    防盗报警器电路图分享
    防盗报警器一种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与防盗报警配件共同组成
    的头像 发表于 02-02 14:07 3653次阅读
    典型报警器电路图分享
    报警器一种电子设备,用于监测可能的安全风险或潜在的异常情况,并在发生问题时发出警告或警报。
    的头像 发表于 01-16 17:03 1680次阅读
    典型<b class='flag-5'>报警器</b>电路图分享
