S7-300通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-19 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备(不同项目TIA)
SIMATIC S7- 300 PN CPU集成了PROFINET接口,该接口具备连接PROFINET总线的通信功能,可以通过组态与其它控制器建立Profinet IO智能从站通信。本文介绍了S7-300 PN CPU在TIA环境下通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程。
1. I-DEVICE(智能设备)是什么
具体请参看文档:I-DEVICE(智能设备)是什么
2.自动化解决方案
2.1网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与S7-1500(192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO通信。
图1网络拓扑结构
2.2硬件与软件需求
设备 数量 订货号 注释
SIMATIC S7-300稳压电源PS307 1 6ES7307-1EA01-0AA0 负载电源模块
CPU 317-2 PN/DP 1 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2
存储卡512KB 1 6ES7953-8LJ30-0AA0 作为装载存储器
PM190 W 120/230 VAC 1 6EP1333-4BA00 负载电源模块
CPU 1516-3 1 6ES7516-3AN00-0AB0 V1.7
存储卡2GB 1 6ES7954-8LP01-0AA0 作为装载存储器
SCALANCE X208 1 6GK5208-0BA10-2AA3 交换机
表1硬件列表
设备 数量 订货号 注释
STEP 7 Professional V14 1 6ES7822-1AA04-0YA5
Windows 7 Ultimate SP1
64-bit Operating System
1
表2软件环境
3.组态配置
3.1分配IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址:
1.选择电脑的“控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的IP地址。
图2设置IP地址
3.2创建PLC项目
在STEP7 V13中创建一个项目并插入CPU 317站。操作步骤如下:
1.双击桌面的TIA快捷图标打开TIA Portal V13软件:
图3 TIA快捷图标
2.进入TIA Portal的Portal视图
图4Portal视图
3. 选择创建新项目,并填写项目名称和项目保存的路径,并点击“创建”按钮。
图5创建项目
4. 进入“新手上路”,选择“组态设备”菜单
图6新手上路
5.进入设备与网络菜单,选择添加新设备菜单,填写设备名称,并依据产品订货号选择相应控制器(同时要注意设备的版本号),点击“添加”按钮进入设备视图。
图7添加设备
6.在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“以太网地址”项内,添加接口的以太网子网PN/IE_1和填写接口的IP地址192.168.0.1/255.255.255.0
图8以太网地址参数设置
7.在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“操作模式”选项中,选择为“IO设备”模式。
图9操作模式设置
8.在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“操作模式”选项中,选择其子选项“智能设备通讯”,在这里配置作为智能设备通讯时的传输区域。
图10传输区设置
9.在本例中,我们通过点击“新增”选项,添加“传输区_1”和“传输区_2”,在本例中我们分别设置为10字节输入和10字节输出作为数据传输区。
图11传输区参数设置
10. 在设备视图下,编译该硬件配置。
图12硬件编译
11. 在设备视图下,在“智能设备通讯”菜单下,导出常规站描述文件并保存在指定目录下,如修改了传输区 ,需要重新导出GSD文件,需要注意文件名称。
图13GSD文件导出(一)
图14GSD文件导出(二)
12. 从选项菜单下装载刚才导出的gsd文件。此时要注意导入的路径和文件。安装完毕后可以见到“安装已成功完成”的提示,并提示会更新硬件目录,每次导出GSD文件后都须重新导入。
图15GSD文件管理(一)
图16GSD文件管理(二)
图17GSD文件管理(三)
图18GSD文件管理(四)
13. 新建控制器的项目,注意项目路径和名称。
图19新建项目
14. 在新项目中,双击“添加新设备”添加主控PLC设备,注意名称和定货号以及产品版本。
图20添加设备
15. 选中控制器,在设备视图下,为PN端口分配子网和IP地址。
图21分配以太网参数
16. 在网络视图下,从硬件目录下,选中对应的GSD文件,添加从站,这里要注意所使用的文件名(版本信息)和核对站点的设备名称。
图22添加从站
17. 在网络视图下,为智能从站分配主站。
图23分配主站
图24分配主站后效果
3.3下载组态到站点
将已组态好的项目下载到设备中,步骤如下:
1.在左侧的项目树中选中作为控制器的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
图25控制器项目组态下载(一)
2.在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE_1,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
图26控制器项目组态下载(二)
3.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
图27控制器项目组态下载(三)
4.在下载预览界面下,选择全部覆盖,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
图28控制器项目组态下载(四)
5.在完成下载后,如需启动模块则在下载结果窗口内选择“全部启动”选项,然后点击完成按钮关闭窗口,同时在信息栏内看到下载完成的提示。
图29控制器项目组态下载(五)
图30控制器项目组态下载(六)
6.打开从站的项目,选中作为智能从站的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
图31从站项目组态下载(一)
7.在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
图32从站项目组态下载(二)
8.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
图33从站项目组态下载(三)
9.在下载预览界面下,选择全部下载,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
图34从站项目组态下载(四)
图35从站项目组态下载(五)
3.4从站软件下载
本例中从站选用的PLC是S7-300系列的产品,为了避免一些错误状态影响PLC的运行状态,需要先下载一些相应的错误处理组织块,操作如下。
1.在程序中插入OB83组织块。
图36错误处理组织块插入(一)
2.在程序中插入OB86组织块。
图37错误处理组织块插入(二)
3.将插入的程序块下载到PLC中。
图38下载程序块
图39下载后选择启动模块
4.Profinet通信状态检查
4.1网络状态检查
在网络视图下,选中PLC,点击在线按钮,进入在线状态,提示都为绿色对勾状态,表示Profinet网络通讯正常。
图40转到在线连接状态
图41网络检查
4.2通讯数据检查
1.先确认需要监控的数据地址
图42IO设备数据交换区地址
图43从站占用的控制器数据交换区地址
2.在两个项目中分别添加新的监控表并添加要监控的数据
图44从站监控表添加
图45主站监控表添加
3.将监控表转到在线状态,分别为两个输出区填写数据并赋值,然后在输入数据区可以看到对方发过来的数据,表明数据通讯正常。
图46数据交换检查
审核编辑:彭静
  • 控制器
  • 接口
  • 通信
  • GSD
    GSD
原文标题:S7-300集成PN口作为Profinet智能设备(不同项目TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问PROFIBUS DP 主从配置方法是什么
    V11 ,这样该设备就被添加到系统中。  设备的GSD文件,由设备供应商提供。  下面以S7-1200 通过CM1243-5 做主
    发表于 12-04 16:18
    S7-300/400的扩展方式
    通常一套S7-300 PLC 系统有一个主机架,安装有CPU 的机架称为主机架。当主机架上的l/O 模块(最多8 块)上的点数不能满足控制要求时,可通过增加扩展机架的方式扩大系统规模,S7-3
    发表于 09-29 15:56 9次下载
    <b class='flag-5'>S7-300</b>/400的扩展<b class='flag-5'>方式</b>
    S7-200与S7-300之间的通讯方式图文详解
    S7-200和S7-300进行MPI通信S7-200 plc与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式
    的头像 发表于 12-04 18:33 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-200与<b class='flag-5'>S7-300</b>之间的通讯<b class='flag-5'>方式</b>图文详解
    PROFIBUS-DP连接智能从实例:主S7-400连接从S7-300
    本例以S7-400 为主通过PROFIBUS 连接从S7-300。一般,此种情况下先配置
    的头像 发表于 06-01 15:37 1.5w次阅读
    PROFIBUS-DP连接<b class='flag-5'>智能从</b><b class='flag-5'>站</b>实例:主<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>S7</b>-400连接从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>S7-300</b>
    西门子S7-200和S7-300进行的以太网通信
    S7-200和S7-300进行以太网通信,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向导进行通信配置
    的头像 发表于 04-28 15:27 9609次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-200和<b class='flag-5'>S7-300</b>进行的以太网<b class='flag-5'>通信</b>
    VB与西门子S7-300的通讯方式
    VB与西门子S7-300的通讯方式说明。
    发表于 04-23 15:55 26次下载
    S7-300通过以太网模块和S7-1200数据交换案例
    的以太网口通过交换机连接,MPI-ETH-YC01Plus 通过 NetDevice 工具配置交换命令,实现实时高效的 S7-300S7
    发表于 05-30 09:36 3343次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b><b class='flag-5'>通过</b>以太网模块和<b class='flag-5'>S7</b>-1200数据交换案例
    S7-1500 CPU与S7-300通信处理器CP 343-1进行TCP通信配置过程
    功能块与其它设备建立TCP连接以实现通信。本文介绍了S7-1500 CPU与S7-300 通信处理器CP 343-1进行TCP通信
    的头像 发表于 11-25 17:24 8769次阅读
    S7-300集成DP口与S7-200的DP主从通信设计实现
    S7-300S7-200通过EM277 进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300
    的头像 发表于 01-29 16:14 6151次阅读
    S7-1200和S7-300集成DP口的主从通信(1200做主300
    使用 S7-1200 与 S7-300 的集成 DP 接口进行主从通信,这里是将 S7-1200 做为主,将
    的头像 发表于 02-06 11:16 7143次阅读
    S7-1200和S7-300 CP342-5的DP口的主从通信
    使用 S7-1200 与 S7-300 用 CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主,将 CP342
    的头像 发表于 02-13 09:32 3103次阅读
    S7-1200与S7-300的选型区别
    -1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300S7-1200的地址都
    的头像 发表于 05-04 15:18 2920次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-300</b>的选型区别
    天拓分享:西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯
    今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-40
    的头像 发表于 08-03 16:35 6649次阅读
    天拓分享:西门子plc <b class='flag-5'>S7-300</b>/400系列的PLC通讯
    浅谈S7-300 CPU集成PN口配置的Modbus TCP通讯技术
    S7-300系统及Modbus Slave软件为例,详细介绍如何将S7-300系统CPU的集成PN口配置为Client,Modbu
    发表于 10-17 15:36 5151次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>S7-300</b> CPU集成PN口<b class='flag-5'>配置</b>的Modbus TCP通讯技术
    西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
    CP1542-5 Profibus-DP通讯模块作为DP主,原S7-300 317-2DP PLC作为DP从组态方法。
    的头像 发表于 11-25 14:27 2169次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC和<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC Profibus-DP通讯的<b class='flag-5'>组态</b>实例
