MLX90217 是一款自适应调整、数字输出的旋转位置齿轮传感器,可应用于汽车凸轮轴传感器以及其它速度传感器。在应用时需要时磁铁的南极面向芯片的底部(没有标签的面)。输出是一个集电极开路,带有短路保护。
MLX90217 是一款高端芯片,具有一个片上10 比特 AD 转换器和与数字采样、保持电路类似的逻辑。一个独立的 4 比特的 AD 转换器提供一定的滞后效应。MLX90217 没有斩波延迟。MLX90217 使用单个霍尔,没有旋转对齐问题。磁铁可以是 50 到 400mT.
信号采样时,会接收到增加或者减小的磁场强度。输出会在场强到达最大和下降相当于滞后量时开路。同样的,输出会在场强到达最小和增加相当于滞后量时关闭。
目前,MLX90217比较缺货,下面介绍一款国产产品,可以进行替换:
CH502系列是用于汽车凸轮轴传感的高性能齿轮齿传感器IC产品,该系列产品的工作电压范围覆盖3.5V-24V,工作温度支持-40~150度,适用于收集齿轮转速、位置和方向检测以及需要一定精确级别的边缘检测,如汽车凸轮轴传感。
主要参数及特点
·3-24V 供电
·-40至150度工作温度范围
·自适应调整、数字输出的旋转位置齿轮传感器,内置10-bit的ADC
·独立4-bit ADC提供迟滞,典型值3.2mT,最大值 10mT
·无斩波延迟
·单霍尔架构,无旋转对齐问题
·支持背磁范围 -30到400mT,可根据用户需要适配不同的背磁以配合不同的齿轮
·ESD HBM 8 kV
·输出集电极开路,带短路保护
·信号采样时,会接收到增加或者减小的磁场强度。输出在场强到达最大和下降相当于迟滞量时开路;在场强到达最小和增加相当于迟滞量时关闭
CH502 ESD达到HBM 8 kV,为齿轮转速传感器提供了方便的高可靠性高性能单芯片解决方案。同时,其全温范围磁参数的高度一致性和齐全的温度测试数据报告,有利于降低传感器系统的设计难度。
审核编辑 :李倩
传感器
2550文章
51046浏览量
753137 -
转换器
27文章
8696浏览量
147103 -
单芯片
3文章
419浏览量
34572
原文标题:凸轮轴传感器MLX90217的国产替代品CH502介绍
文章出处:【微信号:国产霍尔传感器,微信公众号:国产霍尔传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
