UWB已经成为下一个无线互连领域的风口,业内企业纷纷入局,想要在这个新兴的市场中占据有利位置。伴随着OEM和ODM客户部署UWB产品生产,客户期望相应的测试仪器也已经准备好,并可以满足他们的生产制造需求。
在上期文章《不一样的UWB(上)》中,我们为大家科普了UWB的发展历史、生态建设和技术原理。作为一种射频技术,UWB相对于4G和5G等移动通信技术是相对简单的,那么它的测试挑战在哪儿呢?今天,我们详细聊聊UWB技术的测试需求和解决方案。
UWB测试挑战
监管要求
最新的IEEE 802.15.4z标准定义了LRP(Low Rate Pulse)和HRP(High Rate Pulse)两种UWB物理层规范,其中HRP UWB的应用最为广泛。与其他无线电技术一样,HRP UWB PHY的关键射频特性必须符合监管机构规定的规范,以确保被测设备 (DUT) 发射的功率不会过大从而可能对相同频段工作的其他设备造成干扰。
一致性要求
标准 IEEE 802.15.4z-2020和 IEEE 802.15.4-2020规定了发射机和接收机的一致性测试用例,目的是确保UWB产品的最低质量要求和UWB设备之间的互操作性。此外,还需要验证UWB设备的测距功能,尤其是DUT ToF测量精度。
FiRa PHY认证测试
FiRa认证计划旨在确保整个生态系统中UWB设备之间实现可互操作、安全准确的测距,并改善用户体验。计划包括PHY层认证、MAC层认证和用于控制被测设备的通用控制接口规范。FiRa UWB物理层测试规范定义了一组基于相关IEEE 802.15.4规范的发射机和接收机测试,例如:数据包格式、功率谱密度模板、载波频率容差和脉冲时间、基带脉冲响应、发射信号质量、接收灵敏度、脏数据包测试。
FiRa认证的UWB设备必须满足 IEEE 802.15.4z-2020和 IEEE 802.15.4-2020中的要求。此外,它们必须符合FiRa技术工作组 (TWG) 制定的技术规范,其中描述了IEEE 802.15.4z-2020和IEEE 802.15.4-2020中的设备特性,定义了测距和AOA精度等性能要求,并对PHY测试模式进行了标准化。
ToF和AoA测量
UWB测距精度应在厘米范围内。因此,发射/接收天线连接器 (模拟前端) 和数字信号处理块之间引起的DUT内部时间延迟绝对不能忽视。1ns时间偏差会导致30cm的ToF估算误差,需要进行校准以减少这种延迟。
罗德与施瓦茨的UWB测试解决方案
UWB技术的特点和部署给测试带来巨大挑战。测试设备必须满足以下要求,才能胜任和完成所有测试任务:
符合超宽带信道 (500 MHz至1400 MHz) 的分析带宽
非常低的信号功率,最大为-41.3 dBm/MHz (对高动态范围的挑战)
接收机灵敏度在-90 dBm至-110 dBm之间
精确的ToF测量
作为耕耘通信测试领域多年的技术专家,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)可以提供满足各种测试要求的UWB测试解决方案。
一体式解决方案
CMP200无线电通信测试仪是一套集成信号发生器和信号分析仪的UWB测试解决方案。CMP200 、 CMsquares和屏蔽室组合 (选型见下图),可为用于研发和生产的传导和辐射测试模式提供完整的解决方案。
R&S公司WMT是一项用于自动化芯片组和模块射频测试的软件,是一个理想的UWB测试支持平台。模块化的软件框架针对大批量生产测试和非信令研发应用量身定做,可以灵活地集成到自动化测试环境中。可选的 GUI方便易用并且高度可定制,可用于序列和测试计划创建。
目前,CMP200和罗德与施瓦茨WMT已支持Decawave/Qorvo、NXP等知名供应商的UWB芯片组,支持的芯片组名单正在稳步增多。
信号发生器和信号分析仪
信号发生器和信号分析仪的组合是UWB研发必不可少的测试解决方案。R&S公司提供一系列具有不同频率覆盖和调制带宽的信号发生器,可满足各种测试要求,从支持亚千兆赫波段的低成本SMBV100B矢量信号源到支持所有UWB 波段的高端SMW200A矢量信号源。
FSW26信号和频谱分析仪可以进行全面的UWB信号分析,是信号发生器产品系列的良好补充。它不仅能捕获和分析信号,还能根据预先录制的I/Q文件的重放情况进行分析。除了UWB信号分析,FSW26还提供噪声系数、相位噪声和放大器测量,因此成为开发和验证支持UWB的芯片组、调制器和放大器时的理想选择。
基于示波器的研发测试解决方案
除了研发解决方案外,RTP134/RTP164高性能示波器与VSE 矢量信号探索器软件的组合也可以作为UWB测试方案部署。
RTP134/RTP164作为宽带射频前端,可直接获取UWB射频信号,无需进行降频。VSE对UWB信号进行分析。该解决方案利用了先进的示波器触发系统,用户能够在UWB信号数据包开头处精确触发,并以更有效的方式使用可用内存。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6239浏览量
184782 -
UWB
32文章
1096浏览量
61132 -
罗德与施瓦茨
9文章
487浏览量
45123
原文标题:【精选知识讲堂】|不一样的UWB(下)——UWB测试挑战
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦发布首个UWB无线BMS解决方案
UWB模块的优势与挑战
边缘计算的技术挑战与解决方案
探索UWB模块的多功能应用——UWB技术赋能智慧生活
