快速检测、诊断并解决PostgreSQL监控的性能问题。您的企业转为使用PostgreSQL,因为它是经济高效、稳定且可扩展的数据库选项。但是,在企业数据库生态系统中引入开源技术会对像您这样的数据库管理员带来挑战,需要您实现该平台可提供的优势和成本节省。
功能
查询分析
借助显示正在运行的查询、调用次数、平均响应时间等内容的完整细分数据,评估关键语句的性能。查看从服务器收集的主要语句,对其进行搜索或排序。
后台写入器监控
通过监控写入延迟(可限制共享缓冲池的内存量),防止出现数据库性能问题。
函数分析
分析关键PostgreSQL函数的行为,包括调用率、平均自我时间最长的函数以及平均总时长最长的函数。
表直观视图
在一个屏幕上快速直观地显示指定数据库的所有表,以及表运行状况、基本属性和经过计算的表级操作。了解对表索引的读取是否成功来自缓冲区高速缓存(而不是物理磁盘),并查看从索引返回的元组以及顺序扫描所占的百分比。
智能警报
通过自适应智能配置文件阈值确保仅在违反基准时触发警报,从而避免误报。轻松管理和标注警报,包括安排停机时间进行维护。
轻松进行故障排除
通过嵌入式专家建议加快解决问题的速度并发现棘手的问题,而且便捷地深入分析细粒度的详细信息。
企业级监控
通过单个管理服务器监控数以百计的PostgreSQL数据库服务器。
降低额外开销
通过可确保对受监控数据库实例增加很小额外开销(不超过2%的CPU)的远程代理程序来执行数据收集。
很细的粒度
通过频繁的收集确保数据收集的高完整性,或自定义收集频率以满足您的业务需求。
教程 数据库
获得运行状况、存储和性能相关的数据库信息
支持的PostgreSQL版本
PostgreSQL9.1及更高版本
EnterpriseDB(EDB) Postgres 9.1及更高版本
支持的部署位置
内部部署和云部署
支持的FMS版本
FoglightManagement Server (FMS) 5.7.5或更高版本
审核编辑 :李倩
数据库
7文章
3826浏览量
64509 -
生态系统
702浏览量
20745
原文标题:Quest:Foglightfor PostgreSQL
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
