一个简单的电路,按照说明购买元件和集成块,即可制作,简单可操作。如果之前不了解TX982,可以参阅再简单的电路只要加入这个元件,也会变得很智能,快来试一试
下面开始:
1、电路介绍:该微波传感自动照明控制器由电源电路、检测电路、光控电路、单稳态触发器和控制执行电路组成。其中,【电源电路】由降压元件R1、C1、稳压二极管VD1、整流二极管VD2和滤波电容C2组成。实际应用时,VD1常选用1W、12V稳压二极管,如IN4742型等。220V交流电通过降压、稳压、整流和滤波后形成稳定的12V直流电压给检测电路等后级电路供电。【检测电路】由环形天线W和微波检测专用集成电路IC1(TX982)组成,其中W为TX982自带圆环状发射接收天线。【光控电路】 由光敏电阻RG、分压电阻R4及IC2相关内电路组成。实际应用时,RG选用普通光敏电阻器;IC2选用NE555型时基集成电路(关于NE555,大家可以参阅分享一个卫生间换气扇自动开启关闭电路)。【单稳态触发器】 由晶体管VT1、VT2、时基集成电路IC2及其外围元件组成。实际应用时,VT1和VT2均选用S9018型硅NPN晶体管。【 控制执行电路】由双向晶闸管VS、照明灯具EL等元件组成。实际应用时,VS常选用BCR97A6型双向晶闸管。
2、工作原理:电路通电后,当无人进入楼道或门厅的微波传感监控范围内时,环形天线W向外发射微波信号,此时晶体管VT1处于导通状态,使NE555第4脚转变为低电平,NE555内部的单稳态电路为稳态,其3脚输出低电平,使晶体管VT2和双向晶闸管VS均截止,照明灯具EL不亮。控制器处于监控状态。在夜晚或环境光线较暗时,若有人进入微波传感监控范围内时,则环形天线W将接收到微波反射信号,该信号经TX982处理后,使VT1处于截止状态,NE555第4脚变换为高电平,其内部的单稳态电路受触发而翻转,由稳态变换为暂稳态,NE555第3脚输出高电平,使VS导通,照明灯具HL点亮。同时VT2也导通,使NE555第2脚变换为低电平。当控制器工作于白天时,光敏电阻RG受自然光照射呈低阻状态,使NE555第2脚为高电平,NE555处于恒稳态。此时不管VT1是否导通,NE555第3脚均输出恒定低电平,VT2和VS均处于截止状态,照明灯具EL熄灭。
如此,这款智能照明电路已经清晰了不少,相信大家可以diy出另自己兴奋不已的作品。
二、家用饮水机智能改造
普通的家用饮水机,打开加热电源后,不管房间内有没有人,都一直处于加热、保温状态,加热罐内的纯水被长时间反复加热,不但不利于健康而且还相当费电。可对普通的家用饮水机加以改造,利用微波感应原理使饮水机能自动探测房间内有无人员活动,同时判断房间内的人员是否只是短暂经过,再自动控制加热功能,使饮水机具有智能化和节电功能。
1.电路介绍:【电源电路】电容C1 1μ/400V,VD1 IN4007,C2 220μ/16V,R1 100K,VD2 IN4001 ;【检测电路】IC1 TX982;【单稳态触发电路】IC2 NE555;【延时电路】R2 820K,C3 220μ/16V;【指示灯电路】VD3 IN4001 VD4 IN4001;【控制执行电路】继电器K
2.工作原理:按下SA1加热开关,220V交流电经电容C1降压,VD1半波整流,C2滤波,R1限流,VD2稳压组成典型的电容降压电路,向NE555时基电路和TX982提供稳定的12V直流电压。TX982的输出端采用集电极开路输出,当微波电路检测到有人在监控范围内活动时内部三极管导通10s,将C3上的电荷泄放掉。NE555电路组成单稳延时电路,当第2脚低于1/3电源电压时,第3脚输出高电平,继电器线圈K得电,继电器常开触点吸合,加热器进行加热,R2和C3组成的延时时间为3min,延时时间设定得比较短,如果人员只是短暂经过,饮水机加热3min后就会自动停止,如果房间内一直有人,TX982就会在延时时间内多次触发单稳电路工作,饮水机就会持续加热直至达到设定温度。
编辑:黄飞
整流二极管
5文章
375浏览量
31518 -
稳压二极管
12文章
536浏览量
43569
原文标题:家用电器智能改造电路
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
