与所有机电设备一样,在正式使用浮球液位计之前,也需要做好电源接线工作,只有有了正常稳定的供电,浮球液位计才能稳定准确地测量出所需要的数值,否则不仅无法得到准确数据,还有可能损坏昂贵的设备。下面来给大家介绍一下正确的浮球液位计的电源接线工作。
首先,浮球液位计的走线布局一定要远离大容量变压器,电机等有强磁场或者干扰源的地方,避免干扰远传信号,如果选择了防爆型浮球液位计,布线时还要考虑防爆性的问题。接线时,要先拧下接线盒的端盖,将电缆可以通过接线端子进行接头,连接到24VDC两端,还要做好接地工作,有效进行防雷。
浮球液位计有干簧管与浮球两部分,通过内置磁铁吸合干簧管触点的开关,实现信号的输出,在干簧管触点两端各有一条线;根据液位的情况,如果是双液位,出四条线,每两条线控制一个点;可以出线三条,一条公共线,另外两条分别对应一个点;浮球开关常规出现为黑、红、蓝、白、黄等,如果出现两个以上动作点,则按照线材以此往上类推即可。
只要参照以上方法进行电源接线工作,就可以快速,安全,准确地完成浮球液位计的电源接线工作,对设备液位进行准确地测量工作了。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
185文章
18979浏览量
264476 -
接线
29文章
805浏览量
35337 -
液位计
2文章
610浏览量
24600
热点推荐
激光焊接机在焊接浮球的工艺流程
在现代工业自动化与控制系统中,浮球作为液位传感、阀门启闭及压力调节的核心部件,其制造质量直接关系到整套设备的运行可靠性与使用寿命。无论是应用于家用电器、水处理设备,还是船舶制造、石油化工等高端领域
高频雷达液位计产品的优势和特点
高频雷达液位计是雷达液位计领域的一项新兴技术,与传统的低频雷达液位计相比,其工作频率通常为24 GHz、26 GHz或80 GHz,而低频雷达液位计一般采用6.3 GHz或6.8 GH
必易微下一代高精度输出浮地Buck IC KPE32622P解析
高压浮地 Buck 电源管理方案凭借其设计简单、成本低廉等优势,被广泛应用于家居家电、工业自动化等领域。但受限于电路架构的局限性,存在输出调整率差、动态差和待机功耗高等问题,难以满足部分高精度输出
电容液位计的电子应用有哪些?
液位监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、磁致伸缩液位计、磁翻板液位计等等。它们各有各的优势,各有各的适应场景。我们在选择的时候也要根据工况,找到合适的液位测量仪器。接下来我们
导波雷达液位计的电子元件及电子应用
在工业生产的液位测量场景中,掌握储罐、容器内介质的液位高度是保障生产流程稳定的关键环节。导波雷达液位计这款产品不受介质密度、温度、粉尘等复杂工况影响,慢慢的成为化工、石油、水处理等领域的重要检测设备
激光焊接技术在焊接浮球工艺中的应用
浮球作为液位控制、阀门启闭及压力调节等装置中的关键部件,其密封性、耐腐蚀性及结构完整性直接关系到整个系统的可靠性与寿命。激光焊接技术因其独特的加工优势,在浮球的制造与封装工艺中扮演着越
怎么样给浮球液位计的电源接线
