能量收集的真正关键是拥有一个功耗足够低的系统,可以使用这些替代来源之一进行操作。这句话似乎很明显,但假设你希望该系统执行有意义的操作,它比听起来要困难得多。在大多数情况下,我们谈论的是毫瓦或更低的功率,这可能足以驱动最新的超低功耗MCU之一。
能够完成这一壮举的供应商之一是EnOcean,其STM 550自供电传感器。它使用小型太阳能电池从环境光中提取能量,但如果移除太阳能光源,STM 550仍包含备用电池。
从开关到传感器
EnOcean以生产由能量收集供电的开关而闻名。在对这些开关进行内部审查期间,有人问到,这个相对简单的开关是否可以用作更复杂的多传感器产品的基础。因此,STM 550被构思出来,一种足够小的设备,可以不显眼地挂在墙上。从规格到原型大约需要18个月。
多传感器可以收集五种不同形式的数据:
温度
湿度
光
加速度
磁性接触(用于确定门或窗是打开还是关闭)
传感器最大的组件是太阳能电池,占据了一侧的大部分表面积,约占一平方英寸。该传感器可实现足够的能量,在室内照明条件下为整个设备供电,包括传感、处理信息以及将其传输到外部源。
也就是说,系统的平均功耗小于3 μA。在正常运行期间,太阳能电池为微小的锂电池充电,为系统供电。出现在PCB背面的电池可以容纳足够的电量来运行传感器大约四天,这应该远远超过必要的。EnOcean已经打开了门,可以在没有光源的情况下插入另一个电池,以获得更长的运行时间。
磁性触点(侧面的玻璃状元件)读取将连接到门或窗的磁铁。如果磁铁存在,则门/窗关闭,反之亦然。建筑管理员喜欢将此传感器连接到 HVAC 系统。如果门或窗打开,HVAC 将关闭以节省能源。
“一个非常特别的特点是微小的加速度/振动传感器,可以检测许多不同的条件,”EnOcean副总裁Matthias Kassner说。“该设备的主要产业是楼宇自动化,其中许多建筑物都使用旧设备运行。传感器将知道系统何时未以典型方式运行,例如大型空调机组何时需要维护。传感器非常灵敏,可以根据用户的振动来检测桌子是否被占用。
两种无线电选项
提供两种不同的无线电发射器,均针对低功耗进行了优化。它们使用模块化配置设计到设备中,允许EnOcean根据客户需求交换一个或另一个,而无需改变设备的外形尺寸。
一个是该公司自己的EnOcean无线电,基于在亚千兆赫范围内运行的ST设备。它符合国际 ISO 标准。这种介质适合长距离传输,并且受到的干扰较小。第二种选择是北欧蓝牙无线电,它可以直接连接到基于蓝牙的照明系统或其他端点。
STM 550采用两个独立的天线设计。一个是亚千兆赫或蓝牙无线电,另一个是NFC天线,这是必需的,因为可以通过NFC对设备进行参数化。换句话说,NFC功能允许用户配置诸如哪些传感器正在报告,发送更新的频率,安全设置和设备ID等内容。使用NFC,用户可以使用支持NFC的智能手机进行这些调整,然后进行简单的下载。
大多数精明的工程师都知道天线设计有多困难,而EnOcean工程团队完全在内部处理了这一部分。在很小的外形尺寸中,他们必须挤压两个天线,并避免顶部金属太阳能电池和背面金属板的干扰。
根据Kassner的说法,“这是我们的专业领域。我们有一个很大的射频部门。我们有自己的小型测试室,可以在所有轴上自动旋转设备。但正是微小的外形尺寸才真正使它变得复杂。
另一个节省空间的是所需的少量内存,因为设备上几乎没有存储任何内容。它只是感知和传输。无需存储任何内容或执行任何 Edge 处理有助于降低功耗。如果需要处理,则由下游设备处理,例如从STM 550接收数据的网关。
虽然更大的外形尺寸将允许更大的太阳能电池阵列,但EnOcean工程师并没有认真考虑这一点,因为在美国,天线底座的输出功率被调节到最大1 dBm,尽管在欧洲高达10 dBm。更大的外形尺寸也可以简化天线设计,但保持较小的封装使STM 550非常有吸引力。
其他考虑(和放弃)的设计标准包括使用Wi-Fi和LoRaWAN。Wi-Fi由于其高功耗而被排除在外。LoRaWAN没有成功,只是因为它不是团队所针对的用例。LoRaWAN不是一种“始终在线”类型的配置;相反,它在需要以低得多的频率“ping”的应用程序中表现出色。
归根结底,STM 550代表了令人印象深刻的设计。挤压如此多的功能并通过能量收集进行操作是一项工程壮举。
审核编辑:郭婷
传感器
2578文章
55811浏览量
795264 -
太阳能电池
22文章
1293浏览量
73473 -
mcu
147文章
19232浏览量
405149
EnOcean Developer Kit EDK 350:开启能量收集无线传感器技术开发之旅
CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程
S6AE102A/S6AE103A:无线传感器节点能量收集PMIC的卓越之选
深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选
MF9006(兼容bq25570) 能量收集 PMIC 在物联网传感器中的应用
海绵泡沫缓冲能量冲击试验中常见的传感器信号失真问题与抗干扰接地技术
MEMS能量收集技术的应用和解决方案
室内光伏:高效柔性组件驱动无线传感器网络室内能量收集
替代BQ25504的微光能量收集芯片IP2391N
基于多传感器融合的切割深度动态补偿与晶圆 TTV 协同控制
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
芯科科技xG22E能量收集开发套件的应用示例
晶信STM 550能量收集多传感器
