少模光纤和多芯光纤早就成为光电通讯方面的宠儿,可以花点时间调研一下认真探讨。今天简单谈一下框架。
研究方向
另外两种新兴的实芯光纤仍在研究中:少模光纤和多芯光纤。
少模光纤(Few-mode fibers)的有效模式面积略高于单模工作的上限,只允许它们携带少量的模式(这不同于多模光纤中的几百或几千个模式)。研究人员已经表明,模分复用(mode-division multiplexing)可以将单模信号耦合到少数模式光纤中的各个模式,而不会产生明显的串扰(without significant crosstalk)。当然还有很重要的链接部件-光子灯笼(有机会再分享)。
多芯光纤是由多个独立的导光芯嵌入同一个包层内,每个纤芯可以单独导光(以防止串扰)。这允许纤芯分复用(core-division multiplexing),每个纤芯传输单独的信号(each core transporting separate signals)。
链接:
多芯光纤的技术,制备、通讯和传感
多芯光纤的制备和连接
OFS公司的形状传感多芯光纤
这两种技术都在高数据率(high data rates)下得到了证实,实验人员成功地制造出了包含多芯的光纤,所有芯都以多种模式传输信号。这两种技术被归类为空分多路复用(spatial-division multiplexing),以及在同一光纤或平行线路上的不同光纤中传输不同信号的方法。还有一些形式的空分复用将逐渐展示出来,但在电信系统中哪种方法最具成本效益仍有待确定(19)。
光纤
19文章
3865浏览量
72945 -
信号
11文章
2779浏览量
76616 -
通讯
9文章
893浏览量
34830
原文标题:光纤通信:根据任务量身定制光纤(六)少模多芯
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
