自己做的功放分享
硬件攻城狮 来源:21ic 作者:gaoyang9992006 2022-10-19 14:39 次阅读
我是非常喜欢听音乐的,所以一直都想要一台自己做的功放。不过后来发现,想要做一台好的功放,就需要一个散热性能好的机箱,但机箱很贵……
最近终于狠心买了一台,就当股票亏了两百块嘛~
01
收到外壳后,先组装起来
由于最近几次试验的板子不是按照这个机箱的内部尺寸做的,所以找到了第一个版本的1875单路模块。
按照原厂推荐线路绘制,安装完毕,然后连接变压器、电源滤波板,测试效果非常OK!
注意事项:之前不知道啥情况,发热很严重。后来才注意到,散热片与芯片的金属散热背板一定要做好绝缘隔离,所以我又买了散热硅脂和绝缘片。
▲矽胶绝缘片
▲云母绝缘片
▲绝缘粒子
切记:如上图所示,绝缘配件一定要有!虽然很便宜,但是没了真不行,真的会影响很大。这些绝缘片与芯片、散热片之间均涂抹导热硅脂,以达到绝佳的散热效果。
机箱上使用的接线柱、莲花座、开关、调音旋钮,建议直接从机箱厂家这里购买,毕竟很配套。不然的话,你自己买来大小不合适就不好了,或者买之前查验和测量清楚也行。
另外,不推荐使用低音增强电路,因为那样就失真了,听音乐就要听高保真的!
现在滤波电路和变压器都是二手货堆起来的,打的新的滤波电路板还在路上,元件已经准备好,等板子来了,测试新的滤波电路效果,也更加方便接线。
这里强烈推荐模块化的设计,功放板做成单声道。这样方便组合,可以很容易做2.0,2.1,5.1,板子也可以重复利用。
下一步,准备按照机箱上散热器上的螺丝安装位置,做一个长条状的功放单声道模块。
在电源滤波器的设计上,建议多提供几路输出,方便同时给多个功放模块供电,不然接线很麻烦。
以上经验仅供参考。
全新的滤波器原理图如下所示:
经过比对测试,TI原装的1875T,音质最为爆满清澈,国产仿制品略微逊色一丢丢。
02
在制作过程中,最难的不是原理图,而是元件的选型。你是想让电路更漂亮、更好用,还是更廉价?这都是难以取舍的。
比如选用的CBB电容参数的意义是什么?CBB22电容k和j有什么区别?经查资料区别如下:
K和J其实指的是电容的误差,电容在生产的时候,由于种种原因,不可能说生产什么样的容量,容值就100%精准。不管是什么样的电容,目前的技术水平都无法达到这样的要求。一般生产出来的电容容值,都会出现偏高或偏低的情况。只要在正常的误差范围,都是可以正常使用的。
对于CBB22电容来讲,常见的误差有K档和J档。
电容的误差一般用字母来表示:F(±1%)、 G(±2%)、J (±5%)、K(±10%)、 L(±15%)、 M(±20%)。
对于CBB22电容来讲,科雅电子一般做的都是J档(±5%)为主,有少部分电容属于K档(±10%)。
高精度的CBB22电容是怎么生产出来的?
一般CBB22生产完成以后,都会有一个自动检测机,这个机器会自动检测电容的容值,然后可以自动归类,把容值偏差小的放在一起,就变成了高精度的CBB22电容。当然,如果想购买的电容精度越高,所需要花费的钱也就越多。
对于大多数场合,J档(±5%)误差的CBB22电容,就已经足够使用了,过高精度必要性不大。
03
下一步是耦合电容的选择,在音频输入阶段,需要使用到耦合电容,如下图所示,音响里常用的电容分类如下,这也是正确的选择方式。
根据资料显示,CBB电容器一般应用在高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路,以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路,所以CBB电容的作用更广泛。
所以,这里选择CBB电容。另外发现同样是CBB,有的好看,有的丑。好看且精度高的通常有很贵,还好漂亮的高精度耦合电容使用并不多,咬咬牙还是可以买几个使用的。
另外,限制选型的就是PCB的设计尺寸,不能放上去元件就看着突兀,或者看着贼拉丑,这里我准备选择225 63V 2.2UF MKS2威玛2.2UF音频功放电容升级我的电路,新的PCB正在设计中。
后续根据获得的收获继续更新。
这是采用WIMA的漂亮小封装CBB画的新板子,上图实物中的音频耦合电容用的是贴片电容。新版的PCB效果图如下所示:
有人说,没有前级的功放显得太单调,音质再好也显得简陋,不好卖个好价钱。
于是,我查了一下主流的前级该怎么做比较合适,然后找到了一款英国老牌音响“音乐传真”A1的前级电路图。
下面,请欣赏国外大神手绘的“音乐传真A1”前级放大原理图:
中间的部分就是的,上下的部分是供电原理图。我准备参考这个练练手,大家有什么想法没?欢迎留言探讨!
以上就是我自己做的功放了
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • 功放
  • 滤波电路
原文标题:狠心给自己做了一台功放!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPA3110功放使能时就会自动保护怎么解决?
    我在使用TPA3110一款产品,只需要输入固定频率不同幅度的信号,信号范围在28KHz左右。 但是现在出现一个问题就是,在/SD 使能前,如果RINP已经有一个幅度稍微大点的信号,功放使能时就会
    发表于 10-31 06:11
    用TPA3130功放才2*7W,不是2*15W的吗?
    您好!请问下我用TPA3130功放才2*7W,不是2*15W的吗? 是不是哪里有参数设置呢?跪谢……
    发表于 10-28 08:14
    内置功放和外置功放的区别
    在音响系统中,功放(功率放大器)是将音频信号放大以驱动扬声器的重要组件。根据功放与扬声器的连接方式,可以分为内置功放和外置功放两种类型。 1. 定义与结构 内置
    的头像 发表于 10-17 09:14 1781次阅读
    求助,TPA3116D2功放,输入为正弦波,请帮忙看下输出波形是否正确?
    TPA3116D2功放,PBTL,电路图如下: 输入为正弦波,输出波形如下: 请问大家,这样的输出波形正确吗? 将M2接地(即图中的J2接通),输出波形更有波浪: 这个波形的输出也正确,也
    发表于 10-15 07:43
    数字功放与模拟功放优缺点是什么
    数字功放与模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在设计、性能和应用方面各有优缺点。以下是对这两种功放的比较: 数字功放的优点: 精确度 :数字功放
    的头像 发表于 10-10 09:43 1859次阅读
    数字功放跟模拟功放能结合吗
    数字功放和模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在音频信号处理和放大方面有着本质的区别。数字功放(Digital Amplifier)主要处理数字信号,而模拟功放(Analog Am
    的头像 发表于 10-10 09:41 501次阅读
    数字功放和模拟功放哪个更保真
    在比较数字功放和模拟功放的保真度时,可以明确的是,数字功放通常具有更高的保真度。以下是对两者的对比: 数字功放 信号处理 :数字功放采用数字
    的头像 发表于 10-10 09:30 975次阅读
    TPA3128的PBTL模式定压功放使用,请问PBTL模式下定压功放的额定输出电压是多少呢?
    我司准备使用贵司TPA3128的PBTL模式定压功放使用,功放供电电压PVCC/AVCC均为24V,由于定压功放需要考虑额定输出功率和额定输出电压,但是datasheet中没有说明
    发表于 10-10 06:29
    用TAS5631音频功放,需要怎么才能使芯片准备好呢?
    我最近用TAS5631音频功放,但上电之后芯片总是没准备好,即READY引脚总是为低电平,PVDD为28V,故障报告引脚都为高电平3.3V,即正常无故障。我想知道,需要怎么才能使芯片准备好呢
    发表于 09-24 06:15
    采用TPA3110D2双声道功放,音量大后断音,为什么?
    求助,我采用TPA3110D2双声道功放,4欧8W*2. 电源用双节锂电7.4V升压到11V。采用国产的GS3660(LPD2910)加10A的MOS管来升压。 当功率达到7W以后。就会出现断音现象。 这个升压电路。用在其他功放
    发表于 09-10 08:29
    请问LM1875能否32k-52k的超声波换能器的功放
    ain-Bandwidth Product 参数是在fo=20 kHz测定,那这个功放能否我的换能器功放,电路是什么样的?另外是否有专门的超声波换能器功放
    发表于 09-04 07:01
    OPA2695具体功能和平时功放电路一样吗?
    我看他的数据手册里说,OPA2695是电流反馈的放大器,以前听学长讲过电流反馈是没有带宽增益积的,那他的具体功能和平时功放电路一样吗
    发表于 09-02 07:16
    功放好还是dsp功放
    功放和DSP功放是两种不同类型的音响设备,它们各自具有不同的特点和优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在音响系统中,选择合适的功放对于音质和性能至关重要。 一、纯功放
    的头像 发表于 07-29 09:37 1668次阅读
    数字功放VS模拟功放,选择适合你的音频解决方案
    数字功放和模拟功放是音频系统中常用的两种功放技术,适用于不同的音频应用,都具有各自的优势和特点。本文将为您详细介绍数字功放和模拟功放的差异,
    的头像 发表于 03-20 11:04 5144次阅读
    数字<b class='flag-5'>功放</b>VS模拟<b class='flag-5'>功放</b>,选择适合你的音频解决方案
    定压功放与定阻功放的区别
    定压功放和定阻功放是电子设备中两种常见的功放(放大器)类型。它们在功放的工作原理、特性、适用场景等方面存在一些差异。 首先,定压功放是一种输
    的头像 发表于 02-23 10:44 5023次阅读
