SWC-121M-R1波同转接器,主要用于波导与同轴接口呈90度的连接和高效传输,频率范围60至90GHz,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米同轴连接器,我们技术人员的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
1.低插入损耗和电压驻波比
2.覆盖整个波导频段
3.精度达仪器级
应用领域:
广泛用于测量器件及仪器仪表中
注意事项:
.所有数据使用一个有限的样本很多,实际数据可能不同单位。
.所有的测试都是25˚C温度的情况下进行。
.任何异物在波导将导致性能下降,可能会损坏适配器。
技术参数:
Parameter | Minimum | Typical | Maximum |
Frequency Range | 60GHz | 90GHz | |
Insertion Loss | 0.6 dB | ||
Return Loss | 14 dB | ||
Power Handling | 10W (CW) |
Item | Specification |
Waveguide | WR-12 with UG387/U Flange |
Coaxial | 1.0mm Female for Model Number: SWC-121F-R1 |
Coaxial | 1.0mm Male for Model Number: SWC-121M-R1 |
Size | 25.4” (L) x 19(D) |
Housing Material | Aluminum |
Finish | GoldPlated |
Weight | 0.4 Oz |
Outline | WC-ER |
审核编辑:刘清
举报投诉
连接器
98文章
14501浏览量
136483 -
适配器
8文章
1952浏览量
68011 -
转接器
107浏览量
17814
原文标题:【毫米波波导同轴转接器选型】SWC-121M-R1波导同轴转接器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Type-C接口OTG转接器LDR6500
Type-C转接器以其灵活多变、功能强大的特点,成为连接不同设备、拓展功能的重要工具。无论是家庭娱乐、办公学习,还是专业创作,Type-C转接器都能提供便捷、高效的解决方案。
LDR6500芯片:引领USB-C拓展坞转接器新风尚
PD通信芯片,在手机电脑拓展坞转接器领域展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。 LDR6500芯片概述 LDR6500是乐得瑞科技针对USB Type-C标准中的Bridge设备而开发的USB-C DRP接口USB PD通信芯片。它具备一系列先进的功能和特性,特别适合应用
芯启源推出全新APC-7系列射频转接器
在无线通信领域,射频转接器扮演着至关重要的角色,它们确保信号在不同设备间准确无误地传输。近日,高品质微波毫米波器件供应商深圳市芯启源科技有限公司,凭借其在射频领域的深厚积累,正式推出了全新的APC-7系列射频转接器,这一系列转接器
Type-C音频转接器方案
Type-C音频转接器作为一种新型的音频连接解决方案,以其独特的优势为我们带来了更加便捷和高效的音频体验。在未来的发展中,它有着广阔的应用前景和潜力值得我们进一步探索和应用。
422转232转接器异常
通信板卡中的单片机对外按通信协议正常输出指令,正常对外采用422接口,因为需要接到上位机进行测试,因此板卡的422接口通过Ztek公司的422转232转接器。再通过U转串线缆连接到上位机。正常关机
发表于 05-24 19:56
YXC扬兴有源石英晶体振荡器,频点48MHz,工作电压1.8V~3.3V,应用于视频转接器
在视频转接器中,晶振也可以用于控制输出信号的分辨率和刷新率。通过调节晶振的频率,可以实现对输出信号分辨率和刷新率的精确控制,以满足不同显示设备的需求。稳定的时钟信号可以确保视频转接器的稳定工作,避免图像抖动、闪烁或其他不良影响
USB HUB/音频转接器抄底抄底6500解决方案
当音频转接器与手机连接后,音频设备的接入与识别过程变得简洁而迅速。无论是通过转接器连接扬声器实现音频外放,还是连接麦克风进行录音,都显得轻而易举。而在直播过程中,音频转接器更是成为了音
你见过这样的音频转接器吗?原来原理这么简单
随着科技浪潮的推进,Type-C接口已逐渐成为电子设备的主流选择,以其正反随意插、高速传输和强大功能等独特优势,在日常生活中占据越来越重要的地位。而Type-C音频转接器,作为连接Type-C接口
音频转接器解决方案LDR6020E
Type-C音频转接器作为一种新型的音频设备连接方式,具有广阔的市场前景和发展空间。随着技术的不断进步和消费者需求的不断升级,我们期待着更多创新型、高品质的Type-C音频转接器的出现,为用户带来更加美好的视听体验。
Type-C接口音频转接器:实现边听边充的便捷体验
,Type-C接口音频转接器就派上了用场。本文将介绍Type-C接口音频转接器的原理、优势和如何选择一款好的转接器。
