1 产品描述
F90A1-G 是一款工作在2.4GHz 频段有源一体化模块,搭配1dBi陶瓷天线,读取距离可达350m。该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达300m。
F90A1-G采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、读写器模块支持TTL电平通讯接口;
2、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有系统快速集成和对接;
4、读写器模块的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
6、提供配套迅远 API 开发包,客户可快速完成开发。
3 产品技术参数
基 础 参 数 | |
工作频率 | 2.4~2.483G |
接收灵敏度 | 优于-95dbm |
通信速率 | 1Mbit/s |
调制方式 | GFSK |
物理接口 | 5 PIN接线端子,间距为1.25mm |
接口电平 | TTL电平 |
射频接口 | MMCX母座 |
固件升级 | 支持升级 |
串口通信参数 | 波特率可调(默认230400bps) |
应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及API |
支持标签操作 | 私有协议 |
支持标签工作模式 | 主动标签 |
读标签距离 | 350m(读距与标签和使用环境有关) |
识别速度 | 200个标签/秒(仅限ID号) |
尺寸 | 50mm*50mm*8.7mm(L*W*H) |
电源 | DC5V |
关机电流 | 1uA |
接收电流 | 30mA(功耗0.15W) |
发射电流 | 100mA(功耗0.5W) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | -30℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
4 产品接口定义
管 脚 | 名 称 | 描 述 | 备 注 |
1 | GND | GND | |
2 | P_EN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,F90A1模块进入休眠状态。 | |
3 | RXD | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V | |
4 | TXD | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V | |
5 | 5V | 直流供电,输入电压为5.0V,F90A1最大工作电流为500mA。 | |
注:5 PIN接线端子,间距为1.25mm。
5 产品外观尺寸
图1 外观尺寸图
模块
7文章
2751浏览量
48331 -
天线
68文章
3240浏览量
141515 -
通讯接口
2文章
80浏览量
16314
原文标题:迅远 RFID超高频一体化读写模块 F90A1-G 2.4GHz 频段有源一体化模块
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文看懂5G通感一体化
智慧园区一体化管理平台的功能应用
光储充一体化电站建设解决方案
2.4G & 5.8G无线音频传输有什么区别?
μA级一体化半导体指纹模组 支持存储100枚指纹
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
《嵌入式机电一体化系统设计与实现》读后感
安消一体化平台建设方案
Ci24R1与Si24R1:2.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
