【故障案例】某产品EMC传导发射超标问题分析与整改
硬件电子工程师. 来源:硬件电子工程师0 作者:硬件电子工程师 2022-10-19 15:19 次阅读
【摘要】某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。经过对电源单板现场整改,再次测试DC端口传导发射顺利通过,余量在5dBuV以上。
一、问题描述
XX产品在入网测试电磁骚扰测试中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。具体测试结果见图1。
图1 DC端口传导发射测试结果
二、问题分析
传导发射是产品EMC测试中最为棘手的几个项目之一,其主要度量产品本身产生的电磁骚扰水平。解决电磁骚扰问题,首先需要明确骚扰源在哪?骚扰源是通过何种耦合途径传播的?进而根据骚扰源的性质和耦合传播方式,采取相应的EMC设计措施,包括接地设计、滤波设计、隔离设计等等,解决电磁骚扰问题,实现产品的电磁兼容
图2 电磁骚扰问题解决思路
就本问题而言,骚扰源和耦合途径都是比较明确的。我们公司内部进行了测试复现,产品配置与前方现场相同,经过测试分析确定骚扰源来自于系统DC电源电路,包括系统电源板和主控板开关电源电路。耦合途径则是-48V和-48VRTN电源线,且为传导耦合方式。因此本问题的重点在于寻找合适的EMC设计措施,对现场进行整改,如接地设计、滤波设计等。
三、问题解决
根据前方测试现场照片显示,DC电源线为2芯电源供电蓝线(-48V),黑线(-48VRTN)。但是该产品设计的是3芯电源线,除了上述两根电源线外,另有一根黑线,用于系统工作地GNDD的引出。在正常使用过程中,GNDD需要与-48VRTN线在机柜内和机柜保护地GNDP汇聚在一起,最后通过一根接地线连接至机房的接地排,采取复合接地方式,实现系统DC-C(Connected)接地方式。因甲方测试现场无法提供3芯电源线,导致GNDD无法从单板引出,因此要求前方对该产品电源板进行改造,在单板内部将GNDD与-48VRTN用导线短接,形成共地,具体见图3。
图3 采用导线将GNDD与-48VRTN短接
系统工作地GNDD与-48VRTN短接共地后,再与机柜的保护地GNDP相连,形成GNDD、-48VRTN和GNDP三地合一,即复合接地方式,实现系统的DC-C方式。三地合一主要有两个目的:其一是为了形成三地的等势面,避免在浪涌或局部高电压下,各平面间、平面与信号间、信号与信号间形成的电位差过大,导致单板内部器件损坏。其二则是为整个系统提供最低的阻抗回路。三地合一后DC端口传导发射测试结果见图4。从图4可以看出,与最初测试结果相比(图1),噪声普遍下降10dBuV以上,某些频点下降高达20~30dBuV,由此看出,三地合一对DC电源传导骚扰影响是非常显著的。
图4 整改后DC端口传导发射测试结果
四、总结
从整改后的最终测试结果可以看出,本次整改效果非常显著。与最初的测试结果相比,无论是在低频段还是高频段,DC端口的噪声均有显著下降,某些频点噪声甚至下降30dBuV以上。系统的接地设计对于改善系统的电磁兼容水平有重要的作用,这在本例中得到了充分地体现。通过本次案例,总结如下两点经验,供其它产品出现类似问题时参考和借鉴。
1)电磁骚扰问题的发生,必然存在骚扰源和耦合途径,解决此问题,首先必须要分析确定哪个是骚扰源?通常电路中du/dt ,或者di/dt 比较大的信号是电路中的主要骚扰源,如电源、时钟电路、风扇、继电器、感性负载、高速IC电路等。确定骚扰源后就需要确定骚扰的耦合途径,是传导耦合还是辐射耦合,是共地耦合还是空间耦合等等?只有确定了骚扰源和耦合途径,才能确定有效的EMC解决方法,包括采取接地、滤波、屏蔽、隔离等手段。
2)通常系统的接地方式有两种,分别为DC-I(Isolated)和DC-C(Connected)。对于产品需采取何种接地方式,需根据产品原定设计方案和实际使用情况而定。对于本案例而言,系统需采取DC-C的复合接地方式。
审核编辑:汤梓红
  • DC
    DC
  • emc
    emc
  • 传导发射
  • 电磁骚扰
    产品EMC辐射骚扰测试超标案例分析
    产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
    发表于 09-19 14:44 6567次阅读
    故障案例】产品EMC传导发射超标问题分析整改
    的头像 发表于 10-19 10:09 3713次阅读
    【<b class='flag-5'>故障</b>案例】<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>整改</b>
    传导骚扰超标的几种常用整改方法
    摘要:本文针对EMC 测试中常见的传导发射测试,结合几个实际的产品整改案例,归纳思路,总结传导
    发表于 08-06 10:01
    开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)
    `相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出测试
    发表于 08-25 09:23
    EMC的连续传导发射超标问题求助
    EMC方面小白求助,最近设计的一款产品EMC测试时连续传导发射CE02(汽车电子方面),然后30-108MHz频段电压法和电流法都是
    发表于 10-13 14:11
    LIN芯片低频发射超标如何整改
    小弟最近做试验(RE)发现,发现低频发射超标,经常排查是LIN通信芯片,在20KHZ时,超标5dB。请问各位有没有思路如何进行整改
    发表于 01-04 08:55
    EMC辐射发射超标整改
    产品内部包含一个工作频率为13.56Mhz的RFID模块,在RE测试时,其倍频点135.6M超标,不想问整改,我想问的是135.6M是怎么产生的?有哪些因素会导致频率发生倍频?
    发表于 09-18 21:39
    EMC整改常遇到的问题和一些整改建议
    )出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手
    发表于 02-13 09:30
    产品EMC辐射发射超标原因分析
    造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。
    发表于 02-09 10:30 1.6w次阅读
    新能源汽车车载电子仪表EMC传导整改设计案例
    2021年受一车载电子仪表产品客户委托,对其一款车载仪表EMC传导FAIL进行整改设计,汽车EMC传导
    的头像 发表于 02-23 15:15 4595次阅读
    新能源汽车车载电子仪表<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>整改</b>设计案例
    产品EMC传导发射超标问题分析整改
    发表于 06-25 16:50 4122次阅读
    系统辅助伺服驱动引发的辐射发射超标案例
    产品在实验室进行GJB151B陆军地面设备的辐射发射测试时,在10KHz- 200MHz频段超标,最大超标达到96dB,实验不通过。企业工
    的头像 发表于 08-04 10:04 1949次阅读
    <b class='flag-5'>某</b>系统辅助伺服驱动引发的辐射<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>超标</b>案例
    风机产品CE电流法测试超标问题整改分析案例
    的头像 发表于 08-14 10:03 2329次阅读
    <b class='flag-5'>某</b>风机<b class='flag-5'>产品</b>CE电流法测试<b class='flag-5'>超标</b>问题<b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>分析</b>案例
    传导CE整改?CE传导发射整改
    传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-01 10:29 1215次阅读
    EMC测试超标如何整改
    EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-13 10:32 2320次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>测试<b class='flag-5'>超标</b>如何<b class='flag-5'>整改</b>?
