五大异常行为一键识别
10余种预训练模型一站下载
10分钟快速新增识别类型
多路视频流部署高性能支持
全流程保姆级教程,从技术选型、数据准备到模型部署全覆盖
行人分析工具PP-Human重磅升级!
图1:PP-Human v2全功能全景图 PP-Human集成了目标检测、目标跟踪、关键点检测、视频分类等硬核能力于一身,直接省去方案选型、模型搭建的步骤,一行命令即可实现快速推理,10分钟即可快速扩展个性化能力模块。不仅核心功能的性能直接拉满,还提供流畅顺滑的pipeline使用体验! Talk is cheap,show you the code!!! (语言是苍白的,直接看代码!) https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection
图2:星标提醒记得Star收藏,防止走丢又实时关注更新!
图3:10+预训练模型可免费下载 PP-Human经由真实业务场景数据深度打磨优化,拥有适应不同光线、复杂背景下的人体属性特征分析、异常行为识别、出入口人流计数与轨迹绘制、跨镜跟踪四大核心功能。不仅如此,PP-Human还兼容单张图片、单路或多路离线及在线视频流等多种数据输入类型,更符合产业复杂的环境应用需求,同时考虑到产业自定义开发的需求,PP-Human还提供了模型训练与功能新增全流程教程。 本次全面升级的PP-Human v2无论是从功能丰富度、底层算法性能,还是从全流程易用性上都实现了显著的提升,可概括为以下三大特性:
四大产业特色功能:高性能易扩展的五大复杂行为识别、闪电级人体属性识别、一行代码即可实现的人流检测与轨迹留存以及高精度跨镜跟踪
底层核心算法性能强劲:覆盖行人检测、跟踪、属性三类核心算法能力,对目标人数、光线、背景均无限制
极低使用门槛:提供保姆级全流程开发及模型优化策略、一行命令完成推理、新增多路在线视频流部署,实现各类数据输入格式全兼容
特性一:四大产业特色功能
①高性能易扩展的五大复杂行为识别能力
图4:行为识别全景图 PP-Human v2针对最核心、高频的五种复杂异常行为识别(抽烟、打电话、闯入、打架、摔倒)分别构建了性价比最高的技术方案,无论是从精度速度,还是可扩展性上,都有绝对性的优势,先来看看它的性能:
图5:行为识别性能指标 使用教程:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/develop/deploy/pipeline/docs/tutorials/action.md 贴心的PP-Human v2还为大家准备了针对以上五种核心技术的完整选型指南,作为选择困难症的福音,助力开发者快速完成方案选型!
图6:技术方案选型指南
不仅如此,以上四种核心技术方案可覆盖90%以上的常见行为识别,同时支持轻松扩展至全新动作类型。
图7:动作扩展流程图 动作类型扩展教程:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/develop/docs/advanced_tutorials/customization/action_recognotion/README.md ②闪电级人体属性识别
图8:人体属性分析效果示例 作为PP-Humanv2本次重磅升级的属性识别能力,不仅支持眼镜、帽子、衣着等26种通用属性,更是提供高精度、超轻量及性能平衡三个版本,支持新增与删减属性类型,充分满足各类开发需求:
图9:性能表格 使用教程:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/develop/deploy/pipeline/docs/tutorials/attribute.md ③一行代码快速实现人流计数PP-Human v2提供基于跟踪的人流检测,仅需开启对应参数即可实现去重人流统计,输出结果包括进入(in)和出去(out)的行人数量,适用于各类场景如商场、小区的人流监控。
图10:人流计数与轨迹绘制示例 使用教程:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/develop/deploy/pipeline/docs/tutorials/mot.md ④高精度的跨镜跟踪能力在跨镜跟踪中,需要匹配在不同摄像头下出现的人,因此相对于跟踪任务,其更关注的是识别匹配问题,PP-Human v2采用一种多投票的方式,利用相同ID的多个目标特征组合,同时根据完整性、质量进行特征选择,最终提高匹配效果,而且其方法与ReID模型独立,可灵活更换任意ReID模型。
使用教程:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection/blob/develop/deploy/pipeline/docs/tutorials/mtmct.md
特性二:底层核心算法性能强劲
强大的功能背后缺少不了性能强劲的底层核心算法支撑,PP-Human v2引入前沿策略与创新设计,在行人检测、跟踪、属性识别三大核心算法均实现性能大幅提升,特别针对产业常见难点如ID Switch、密集遮挡等都进行了特殊优化,最终实现:
行人检测:精度提升1.5%,达到57.8mAP 采用云边一体高精度实时检测算法PP-YOLOE,与多场景开源数据集联合训练,大幅提高模型的泛化能力,同时结合Objects365预训练加速模型收敛过程,实现精度提升
行人跟踪:精度提升10.2%,速度提升34% 【高精度:MOTA 82.2、FPS 43】采用对遮挡和非线性运动鲁棒的OC-SORT跟踪器,极大改善遮挡导致的ID Switch 【轻量级:MOTA 73.9、FPS 70】依托PP-YOLOE高性能小模型,达到了极高性价比的检测和跟踪性能。
图11:ID Switch对比图
属性识别:提供高精度、轻量级、性能平衡三版模型,精度提升0.6%、速度提升17%
图12:属性性能指标图
特性三:极低开发门槛
升级后的PP-Humanv2除了在性能和扩展性上做到极致之外,还针对五大行为识别、属性分析、人流计数/轨迹绘制(检测跟踪)、跨境跟踪四大能力均提供了从数据采集、标注、模型训练、优化、部署的全流程保姆级教程,再也不需被不知如何使用标注工具、拿不准优化策略之类的问题所烦恼了!
图13:全流程教程示例 除此之外,PP-Human v2采用pipeline的方式串联各模块,输入部分支持单张图片,图片文件夹,离线单/多镜头视频,在线单/多路视频流,通过命令行输入不同参数即可实现对应功能。
Pipeline串联使用
图14:一行命令输入示例
rtsp拉流预测
对rtsp拉流的支持,使用--rtsp RTSP [RTSP ...]参数指定一路或者多路rtsp视频流即可实现,示例如下: # 例:行人属性识别,单路视频流
# 例:行人属性识别,多路视频流
视频结果推流rtsp
预测结果进行rtsp推流,使用--pushurl rtsp:[IP] 推流到IP地址端,PC端可以使用VLC播放器打开网络流进行播放,播放地址为 rtsp:[IP]/videoname,示例如下: # 例:行人属性识别,单路视频流,该示例播放地址为 rtsp://[YOUR_SERVER_IP]:8554/test_video
总而言之,PP-Human v2在性能SOTA的检测、关键点、跟踪、ReID等核心算法基础上,针对产业痛点特殊打磨,支持人体属性分析、五大行为识别、人流计数与轨迹绘制与跨镜跟踪四大功能,并提供了从选型到上线的端到端教程支持,从真正意义上实现功能好用、易用!
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2535浏览量
46754 -
目标检测
187浏览量
15529
原文标题:10分钟自定义搭建行人分析系统,检测跟踪、行为识别、人体属性All-in-One!
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
