dB、dBm、dBc等概念解释
射频美学 来源:射频美学 作者:射频美学 2022-10-19 15:33 次阅读
纯计数单位
首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流
dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:
X=1000000000000000 (共15个0)
10lgX=150dB
X=0.000000000000001
10lgX=-150 dB
dBm定义的是miliwatt。0 dBm=10lg1mw;
dBw定义watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。
dB在缺省情况下总是定义功率单位,以10lg为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用20lg为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到dBmV的表达。
注意基本概念
在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
dB和dB之间只有加减
一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm加dBm实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm乘dBm是什么,1mW的1mW次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。
dB是功率增益的单位
dB,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。
dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mW/1mW = 0dBm;对于40W的功率,则10 lg(40W/1mW)=46dBm。
1、dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。
[例1]如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2]对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg(4*10^4)=40+10*lg4=46dBm。
2、dBi和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例3]对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
3、dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6]甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。
也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例7] 7/8英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8]如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9]如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
4、dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。
一般来说,dBc是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc
经验算法
有个简便公式:0dBm=0.001W左边加10=右边乘10
所以0+10dBm=0.001*10W即10dBm=0.01W
故得20dBm=0.1W 30dBm=1W 40dBm=10W
还有左边加3=右边乘2,如40+3dBm=10*2W,即43dBm=20W,这些是经验公式,蛮好用的。
所以-50dBm=0dBm-10-10-10-10-10=1mW/10/10/10/10/10=0.00001mW。
dBm的计算方法:(dBm与mW)
一般坊间贩售的802.11x无线网路AP上头,常会有规格说明,里头总会有一项说明到这个AP(或是无线网路卡),它的传输功率(transmission POWER)有20dBm,或者有些产品,是以mW(milliWatts)为单位,例如很有名的神脑长距离网卡,就说他们的网卡具有高达100mW的发射功率。
这些单位是怎么回事呢?
dBm是dB-milliWatt,即是这个读数是在与一个milliWatt作比较而得出的数字。在仪器中如果显示着0dBm的意思即表示这个讯号与1mW的讯号没有分别,也就是说这个讯号的强度就是1mW了。至于Watt(瓦特)是功率的单位我想大家都知道,就不赘述了。
所以我们必须先从dB讲起,dB到底是什么呢?dB的全写是decibel,英文(其实是拉丁语文)中deci即十分一的的意思。这个单位原本是bel。但因为要达到一个bel的数值比较所需之能量差通常都较为大而在电路学上并不常用,故此才比较常用十分之一bel,亦即decibel这个单位了。
那么decibel(或者bel)又指什么呢?
其实它是指当你遇上有两个能量(讯号)的时候,dB就是我们用来表示这两个能量之间的差别的一种表示单位。它本身并不是一个独立的(如伏特Volt、安培Ampere等)绝对单位,dB这个单位一出现即意味着是有两个同样性质的能量(或讯号)正在被比较之中而获得的单位。
至此或许大家会有疑问:「既然dB只是表示两个讯号间的能量差别的话,为何不干脆用”倍数”来做表示呢?是否为了要故作深奥而造出这个单位来呢?」
当然不是啦!不过这个问题倒也问得相当好。不是吗?干脆用”倍数”不是来得简单易懂而不致于有这么多的人搞错了观念吗?某程度上林教官也相当同意这个说法。譬如当你制作一部高频线性放大器LINEAR Amp.)时,它的输入所需功率是10Watts而输出则可达40Watts的话,为何不干脆说有四倍的增益而要说成是6dB的增益呢?在这个例子之中,其实的确是用”四倍”这个说法来得干脆俐落,但试看一看另一个同类例子……
今天我们试想像一套发射设备由初级振荡的能量以至最后级的输出功率之间的增益…,假设在初级振荡时的功率是0.5mW(注意是假设,真的当然会远低于此数)而在最后的LINEAR Amp.输出是2kW。现在试算一算它们之间的倍数差别……,2kW就是2000Watts亦即2,000,000mW用2,000,000mW除以0.5mW便得出倍数,即4,000,000倍了。试想一想,我已假设了振荡级是0.5mW那么大都还得出了四百万倍这个如此惊人的数字,一旦用上真实的数字的话那倍数势必比四百万来得更大更多位数了。至此大家或许已经明白在各类电子及无线电电路中(尤其是接收方面)这类倍数之差别比比皆是(即如一部厂制的发射机的抗干扰能力是优于一百万倍就标示成better than 60dB)。如果每次都要在各个层面(例如说明书,规格表)内都标示出数百万以至千万甚至亿倍的数字将会是何等的不方便啊!
那么dB又是如何运算出来的呢?
bel = lg ( P2 / P1 )
上面公式里头,P1就是第一个被比较的能量(讯号),P2就是第二个作比较的能量(讯号),P1与P2的单位要大家相同。
dB = 10 * bel = 10 * lg ( P2 / P1 )
例:第一个讯号功率是4Watts,第二个讯号功率是24Watts,那增益就是:
10 * lg ( 24 / 4 ) = 10 * lg6 = 7.78 dB
OK,我们回到dBm来看,因此换算dBm与mW的公式就应该是长成这样:
dBm = 10 * lg(mW)或mW = 10^( dBm / 10 )
所以底下这些例子大家可以验算一下:
0 dBm = 1 mW
10 dBm = 10 mW
14 dBm = 25 mW
15 dBm = 32 mW
16 dBm = 40 mW
17 dBm = 50 mW
20 dBm = 100 mW
30 dBm = 1000 mW = 1W
如果大家都很聪明,一定可以从log的基本性质中,发现到底下的rule:
dB增加3dB = mW乘2倍;dB减少3dB = mW变成1/2;增加10dB =乘10倍
这样一来,你便可以用你的脑袋直接进行快速运算来求得概略值:
+3dBm= *2
+6dBm= *4 (2*2)
+7dBm= *5 (+10dB-3dB = 10/2)
+4dBm= *2.5 (+10dB-6dB = 10/4)
+1dBm= *1.25 (+4dB-3dB=2.5/2)
+2dBm=*1.6(+6dBm-4dBm=4/2.5=1.6)
举个例子,假设你已经知道0dBm = 1mW,那么3dBm当然就等于2mW啰。那么,47dBm呢?40dBm → 10^4mW,再多7dBm → 5 * 10^4mW = 50W。
dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
dBuV
根据功率与电平之间的基本公式V^2=P*R,可知dBuV=90+dBm+10*log(R),R为电阻值。在PHS系统中正确应该是dBm=dBuv-107,因为其天馈阻抗为50欧。
dBuVemf和dBuV
emf:electromotive force(电动势)
对于一个信号源来讲,dBuVemf是指开路时的端口电压,dBuV是接匹配负载时的端口电压。
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 电压
  • DB
    DB
原文标题:dB、dBm、dBc等概念的解释
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1282数据手册中,THD的单位是dB,这个单位指的是dBc还是dBFS呢?
    ADS1282数据手册中,THD的单位是dB,那么这个单位指的是dBc还是dBFS呢? 另外,我用了TI的频谱分析软件WaveVision 5,里面分析结果dbFS和dBc是不一样的,差了6
    发表于 12-06 06:43
    LMX2582测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,为什么会有差距?
    测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,请问为什么会有这种差距呢?
    发表于 11-12 08:31
    一款高功率、高增益、高效率的功率放大器分享
    无线电应用。 二、主要性能 1. 频率范围:400-1200MHz 2. 电压:5V 3. 增益(dB):31dB‍ 4. 输出功率(dBm):36
    的头像 发表于 11-11 11:25 383次阅读
    请问TPA3118D2的增益只有手册上说的20dB、26dB、32dB、36dB这四种吗?
    请问TPA3118D2的增益只有手册上说的20dB、26dB、32dB、36dB这四种吗 不可以调试出其他的增益吗,在线,谢谢!!
    发表于 10-28 08:12
    DBC陶瓷基板 | 氮化硼耐高温高导热绝缘片
    随着电子技术的发展,芯片的集成度不断提高,电路布线也越来越细。因此,每单位面积的功耗增加,导致发热增加和潜在的设备故障。直接粘合铜(DBC)陶瓷基板因其优异的导热性和导电性而成为重要的电子封装材料
    的头像 发表于 09-18 08:02 602次阅读
    <b class='flag-5'>DBC</b>陶瓷基板 | 氮化硼耐高温高导热绝缘片
    在THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB,这个指标怎么解释
    请问专家,在THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB(G=10V/V,RG=28欧姆,RF=255欧姆),这个指标怎么解释
    发表于 09-12 06:25
    索尼STR-DB840_DB940说明书
    发表于 09-07 09:40 0次下载
    dB原来这么简单|dB(分贝)的本质是什么?#dBm #dB #功率 #单位换算 #频谱仪
    频谱仪
    安泰小课堂
    发布于 :2024年08月30日 17:38:38
    labview实现DBC在界面加载配置
    labview实现DBC在界面加载配置
    发表于 08-19 14:27 27次下载
    labview CAN DBC加载解析程序
    发表于 08-18 11:42
    如何设计一个在15Mhz下能达到80dB的放大系统?
    似乎所有Figure都是闭环下的电路,而且带宽还跟增益有关。在此想问一下,直接开环使用这个放大器能否达到相关技术指标,如果不能,该如何设计多级来达到80dB的要求呢?顺带的请解释一下在Datasheet里G=+1,G=+2参数
    发表于 08-08 07:46
    发射功率设成0dbm和10dbm,消耗电流是一样的为什么?
    其他一切条件相同,仅改变发射功率,分别测试0dbm和10dbm下的平均消耗电流,都是140ma。发射功率为10dbm的时候,消耗电流不应该比发射功率为0dbm的情况要大些吗?
    发表于 06-26 06:11
    频谱分析仪的单位为啥是dbm
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它能够将信号分解成不同频率的分量,并测量每个分量的幅度。在频谱分析仪中,通常使用分贝毫瓦(dBm)作为单位来表示信号的幅度。本文将详细解释为什么频谱
    的头像 发表于 06-03 09:19 2194次阅读
    关于CANdb++ Editor编写DBC文件时Factor的设置问题求解
    求助CANdb++ Editor编写DBC文件时 Factor设置的问题: 编辑DBC文件时,当我设置Signal的Factor时,如果设置了0.0001,DBC就正常解析没问题。但如果设置了0.000001,
    发表于 04-12 07:03
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSMaster软件提供了一种方法来满足此需求。今天重点
    的头像 发表于 03-25 08:20 835次阅读
    TSMaster如何同时记录标定变量和<b class='flag-5'>DBC</b>信号至BLF文件
