本篇文章将告诉你有哪些不同,以及各自包含哪些验收标准。
IPC二级产品,即专用服务类电子产品,包括通讯设备、复杂的工商业设备和高性能、长寿命测量仪器等。IPC二级的标准明确了,这类产品在一般使用环境下,都不应该发生故障。
而IPC三级产品,即高性能电子产品,包括能持续运行的高可靠、长寿命军用、民用设备。这类产品在使用过程中绝对不允许发生中断故障,同时在恶劣的环境下,也要确保设备的可靠的启动和运行。例如医疗救生设备和所有的军事装备系统。
结语:
当您收到IPC二级板子,不清楚验收及判定标准的时候,就可以根据上表中的参数进行一一比对,快速判定电路板是否真正做到了IPC二级标准。强烈建议收藏上表哦!
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
IPC
3文章
353浏览量
52265 -
PCB
1文章
1863浏览量
13204
TXB0104与TXS0102两者之间有什么区别吗?
两款芯片的区别;TXB0104是buffered-type;TXS0102是switch-type请问这两者之间有什么区别吗?
发表于 02-10 08:42
博泰车联网厦门制造基地顺利通过IPC QML审核
近日,博泰车联网厦门制造基地经过IPC严格的审核,生产工艺与产品质量符合电子行业国际标准IPC-A-610《电子组件的可接受性》三级产品要求
请问ADC器件的interface中有分为Parallel lvds和serial lvds,请问这两者有什么区别?
发表于 12-23 08:33
二级配电箱的作用介绍
配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三级配电箱之间,起到中间分配电力的作用。本文将深入探讨二级配电箱的主要特点和功能,为电力系统的优化提
一级、二级和三级配电箱的区别
配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一级、二级和三级。本文将深入探讨这三种配电箱的
INA128两级放大,第二级放大测不出来的原因?如何解决?
两级放大 第一级放大6倍第二级放大16倍 信号源输入2v电压示波器显示第一级放大只有5.2倍第二级放大测不出来当
发表于 09-12 06:51
用三级运放做放大信号,第二级用vca821做可控增益放大,输出波形变了,为什么?
我用三级运放做放大信号第一级opa847输出正常,第二级用vca821做可控增益放大,但是输出波形就变了,输入3M;求大师救救我
发表于 09-11 07:45
安费诺工业级电源连接器IPC-M350产品概述
安费诺信息通信(ACS)发布IPC-M系列新品——IPC-M350连接器。作为耐用型工业级电源连接器,其具有尺寸大、功能强等多项性能优势,将助力相关领域“加速”突围。
THS3001级联组成放大电路,实际接通后第二级有明显发热,为什么?
实际接通后第二级有明显发热。单独测试第一级没问题,对第二级直接输入第一级的输出相关参数依然正常。可是
发表于 09-06 06:08
用三块OPA847分别放大10倍,当三块一起供电时只有第一级输出有信号,后面两级什么信号也没,为什么?
块有输出,第二块没有输出。而当我将第二级和第三级一起供电(第一级不供电时),第二级可以输出波形,
发表于 09-02 07:33
三级管恒流电路的优缺点有哪些
(BJT),是一种由三个半导体层组成的器件,包括发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。恒流电路则是利用三级管的电流控制特性,实现对电流的稳定控制。 二、三级
IPC-2152 与 IPC-2221:哪种标准适合用于 PCB 热分析
数十年来,IPC一直在与业内专业人士合作,制定有关PCB设计和制造的综合标准。在大多数情况下,这些努力都取得了成效,而且在这些标准小组的参与者中形成了一种持续改进的文化。制定标准的一个重要领域是定义
