蓄电池好坏的判断方法
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-10-19 15:51 次阅读
电瓶测试好坏的最简单方式就是让电瓶给负载设备放电使用,看使用时间是多少,不过也有专业设备进行检测方式,像ups电源搭配的铅酸蓄电池,一般厂家都会告诉你能够维持多少年,像铅酸蓄电池这块后期都是需要更换,这块是可以直接咨询我们优比施厂家。
电瓶怎么测试好坏?
1.断开蓄电池并测量蓄电池电压。如果电池电压明显低于标称电压,请先用充电器充电。
2.如果空载电池电压正常,加上负载,可以打开电动车开关,将后轮放在头顶,给后轮加上一定的电阻,拧上加速开关;
3.此时,再次测量蓄电池电压。如果发现电池电压下降,但下降不多,车辆加速强烈,说明电池基本完好;
4.如果此时电池电压急剧下降,严重低于标称下限电压,车辆无法加速,说明电池已经老化,容量不足。
以上方法只能粗略判断,准确判断需要用电池容量计测量。
蓄电池好坏的判断方法:
一般判断一个电池好坏,直接用万用表测量电压,什么也看不到,因为新电池的满电压和旧电池的差不会很大,因为当达到充电器的触发电压时,两个电池都会停止充电,而这个触发电压是一样的,所以单独测量电压是看不到任何东西的,除非你测量的是一个完全坏掉的电池,而且电池两端都没有电压。
但是,电池的内阻可以用万用表间接测量。记住这是间接测量。上图中的万用表不能直接测量电池内阻(如果要直接测量,需要专用仪器)。切记千万不要将万用表的电阻档直接连接到电池两端,这样可能会损坏万用表。
要测量的第一个参数是电池的空载电压。所谓空载电压,就是电池两端没有连接任何东西时,电池两端的电压。测量方法很简单。可以直接用万用表的电压档测量。假设是U1,然后找另一个负载。理论上功率越大效果越好。你可以找一个灯泡或者风扇,但是这里负载的额定电压应该和电池两端的电压一样。
接下来,将负载接到电源上,用万用表的电流文件测量此时的电流I,记下这个参数,取下万用表,保持负载与电池连接,用万用表的电压文件测量此时电池两端的电压,假设测得的电压为U2。
然后,如果知道这三个参数,就可以计算出电池的内阻r,计算公式为r=(R1-R2)/I,注意单位换算。这里的单位都是国际单位。一般12AH电池的内阻约为14.4m,20AH电池的内阻约为10.6m。通常电池容量越大,内阻越小。
电池内阻增大最直观的表现就是电池放电时发热量会增大,这也可以根据欧姆定律来判断。增加电池的发热量会提高电池的温度,进而加速电池中电解液的蒸发。一般是指水分蒸发,导致溶液浓度增加,进一步加速电池老化。因此,在电池中加入蒸馏水也是合理的,可以再次稀释溶液浓度。
审核编辑 :李倩
  • 蓄电池
  • 电压
  • 电瓶
原文标题:电瓶怎么测试好坏?蓄电池好坏的判断方法!
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
    的头像 发表于 11-27 09:33 151次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺 蓄电池
    的头像 发表于 11-07 10:40 350次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。
    的头像 发表于 11-07 10:39 867次阅读
    GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
    本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物镍蓄电池
    发表于 06-24 09:12 1次下载
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    领域,因此,准确、快速地检测蓄电池的性能对于保障设备的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍蓄电池测试仪的作用、使用方法以及相关的注意事项。
    的头像 发表于 05-20 17:23 1639次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应用场景以及优缺点进行详细的解析。
    的头像 发表于 05-14 17:15 1187次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再充入过
    的头像 发表于 04-27 05:44 3347次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    出来!!! 内阻与容量的关系: 相关研究表明,电池内阻值升高30%后,其容量很可能低于80%,当内阻增大30~50%时,蓄电池的容量就会进入80%的失效范围。 内阻值横向比较: 对于已投运的电池组,通过与平均值比较来
    的头像 发表于 04-01 10:48 515次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。
    的头像 发表于 02-18 17:13 5697次阅读
    汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
    ? 一般来说,蓄电池的使用寿命可以从以下几个方面来判断: 时间:蓄电池的寿命与使用时间有一定的关联。通常来说,一个正常使用的蓄电池的寿命在3到5年之间。一旦超过该时间范围,就需要考虑更
    的头像 发表于 02-01 10:51 1171次阅读
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路
    的头像 发表于 01-11 13:59 1971次阅读
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法  UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池
    的头像 发表于 01-10 16:50 855次阅读
    蓄电池无负载和有负载电压测量方法
    蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍
    的头像 发表于 01-05 14:04 2368次阅读
    蓄电池放电试验的目的
    在能源领域,蓄电池作为一种重要的能源储备设备,被广泛应用于电力系统备用电源、新能源发电储能和电动汽车等领域。为确保蓄电池的性能和可靠性,蓄电池放电试验成为必不可少的环节。
    的头像 发表于 12-21 14:49 1437次阅读
