SWC-121F-E1波同转接器,频率范围60至90GHz的,主要用于波导与同轴接口呈90度的连接和高效传输,允许一个有效的过渡之间的矩形波导和1毫米同轴连接器,技术人员的设计和生产可满足精密仪器级的客户需求。
产品性能:
1.低插入损耗和电压驻波比
2.覆盖整个波导频段
3.精度达仪器级
应用领域:
可广泛应用在测量器件及仪器仪表中
技术参数:
Parameter |
Minimum |
Typical |
Maximum |
Frequency Range |
60GHz |
90GHz |
Insertion Loss |
0.4 dB |
0.5dB |
Return Loss |
14dB |
16dB |
Power Handling |
10W (CW) |
Item |
Parameter |
Waveguide |
WR-12 with UG387/U Flange |
Coaxial |
1.0 mm Female for Model Number: SWC-121F-E1 |
Coaxial |
1.0 mm Male Model Number: SWC-121M-E1 |
Insertion Length |
16 for SWC-121F-E1 |
Insertion Length |
17.7 for SWC-121M-E1 |
Housing Material |
Aluminum |
Finish |
GoldPlated |
Weight |
0.3Oz |
Outline |
WC-EE |
审核编辑 :李倩
电压
45文章
5555浏览量
115572 -
波导
3文章
97浏览量
18820 -
转接器
103浏览量
17794
原文标题:【毫米波波导同轴转接器选型】SWC-121F-E1波导同轴转接器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
