SWC-101F-R1是直角波段波同转接器,频率范围覆盖75至110兆赫,其具有法兰结构可实现密封且能满足一定轴向偏差能力,在射频识别系统中具有优良机械可靠性和电气性能。
产品性能:
1.全波导带宽覆盖
2.较低的插入损耗和电压驻波比
3.仪表等级
4.直流开电路
应用领域:
SWC系列产品广泛应用于器件腔体及面板要求室外安装环境中及测试实验室、仪表内
技术参数:
Parameter |
Minimum |
Typical |
Maximum |
Frequency Range |
75GHz |
110GHz |
Insertion Loss |
0.8 dB |
Return Loss |
14dB |
Power Handling |
10W (CW) |
Item |
Specification |
Waveguide |
WR-10 with UG387/U-M Flange |
Coaxial |
1.0mm Female for Model Number: SWC-101F-R1 |
Coaxial |
1.0mm Male for Model Number: SWC-101M-R1 |
Size |
1.05” (L) x 0.75” (D) |
Housing Material |
Aluminum |
Finish |
GoldPlated |
Weight |
0.011Kg |
Outline |
WC-ER |
审核编辑 :李倩
电气
18文章
1172浏览量
53278 -
波导
3文章
98浏览量
18881 -
转接器
107浏览量
17893
原文标题:【毫米波波导同轴转接器选型】SWC-101F-R1波导同轴转接器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
