RS4T774是一颗四通道可独立配置方向的电平转换芯片,两侧电源可支持0.9-3.6V供电,任一电源小于100mV时,所有I/O口进入高阻态。四组独立的DIR控制引脚,方便用于高速SPI接口的配置,在服务器、PC、IoT模块、投影仪和无线基础设施上有着广泛应用。
典型特性:
☆供电范围:
●双电源轨支持0.9-3.6V
●常见电压推荐值0.9V 1.2V 1.5V 1.8V 2.1V 3.3V
☆方向控制:
每个通道支持独立方向控制,提供四组DIR引脚
☆I/O口可承受4.6V的极限电压
☆ Ioff支持局部断电模式工作,任一Vccx电压小于100mV,芯片自动关断,所有I/O口都会进入高阻态。
☆ ESD防护等级:
●±4000V---人体放电模型(HBM)
●±300V---机器放电模型(MM)
☆工作温度范围:-40℃~125℃
封装类型:
常见通用封装TSSOP16及小型化封装QFN2.5x3.5-16L
典型应用:
串行外设接口 (SPI) :
SPI接口是一种“控制器-外设”架构的四线制通信接口,可提供处理器与外设之间的同步通信,其中三条线路由控制器(通常是处理器)驱动,一条线路由外设(通常是外设)驱动,通讯速率高。
RS4T774提供四组单独可配置控制引脚DIRn,非常适合应用于对速度有要求的SPI接口
电平转换器
1文章
175浏览量
19567 -
SPI
17文章
1706浏览量
91525
原文标题:【芯品】可独立配置方向的四通道电平转换器RS4T774
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
