PLC对模拟量信号的处理过程及方法
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-10-19 17:21 次阅读
模拟信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤:
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个简单的分解介绍。
PLC对模拟量信号的转换
西门子S7-200SMART PLC模拟量模块对模拟量信号的转换范围
▲ 台达DVP系列模拟量模块对模拟量信号的转换范围
从以上可以看到:
1、模拟量信号接入PLC后,PLC将模拟量信号转换为了整型数据,不是浮点数(如西门子-27,648 到 27,648);
2、不同品牌的PLC对模拟量转换范围是有差异的(如西门子-27,648 到 27,648;台达-32,384 到 32,384);
3、PLC同一个模块对不同类型的模拟量信号的转换范围是一致的(如西门子对±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20mA的模拟量信号的转换范围均为-27,648 到 27,648);
故从以上几点我们可以知道,接入PLC的模拟量信号还需要进行再转换处理,才可以得到与实际物理量相匹配的数据;在进行数据转换处理的时候,还应该与使用的PLC模块的处理数据范围相对应。
PLC数据转换处理过程
1、模拟量信号与PLC转换数据之间的转换
从以上内容知道,从PLC直接读取到的模拟量信号为整型数据,整型数据无法直观的反馈出实际的物理量大小,故为了能够直观的反馈出现场的过程信号情况,还应该将这些整型数据转换为反馈直观真实的浮点数信号。这里以台达PLC模拟量输入模块的数据处理过程为例说明。
以上为台达PLC电流输入信号与读取信号的对应关系。
通过以上对应关系图,可以知道对于一个任意的电流输入信号(X),与读取到的数值信号(Y),有如下的对应关系:
将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式,如下:
由以上公式,可以将PLC读取到的整数数据,转换为PLC接收到的模拟量电流信号值。
2、实际物理值与模拟量数据之间的转换
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式:
将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式, 如下:
由以上公式,可以直接将模拟量电流信号转换为压力值数据。
3、实际物理值与PLC内部数据直接的转换
将PLC读取到的数据转换为实际的物理值,通过以上两步转换就可以得到。在处理时跳过输入信号值大小的转换,可以得到如下关系:
通过此公式,就可以直接通过PLC读取到的数据转换为实际的物理量值。
审核编辑:郭婷
  • 变送器
  • plc
    plc
原文标题:PLC如何转换处理模拟量信号?3分钟带你搞定!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC模拟量信号处理方法
    自动化项目开发过程中,对模拟量处理是经常遇到的应用场景。如温度测量、压力测量、液位测量、流量测量等,均为模拟量信号传输。在这些
    发表于 03-02 14:22 2875次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>中<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    PLC模拟量信号处理过程方法解析
    实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
    发表于 04-20 11:09 835次阅读
    PLC模拟量信号是怎么进行处理的?
    为实际的物理值,通过以上两步转换就可以得到。在处理时跳过输入信号值大小的转换,可以得到如下关系:将以上公式变换,则可以得到以下直接转换公式,如下:通过此公式,就可以直接通过PLC读取到的数据转换为实际的物理量值。以上即为
    发表于 09-05 08:31
    PLC模拟量信号是如何处理的?
    PLC模拟量信号处理过程方法
    发表于 03-11 06:44
    PLC是如何处理模拟量信号
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程
    发表于 01-07 21:17 11次下载
    PLC模拟量信号的转换,PLC数据转换处理过程
    的头像 发表于 01-01 17:44 7654次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的转换,<b class='flag-5'>PLC</b>数据转换<b class='flag-5'>处理过程</b>
    PLC模拟量信号处理过程
    模拟量信号接⼊PLC后,PLC模拟量信号转换为了整型数据,不是浮点数(如西门子-27,648到
    发表于 01-29 14:17 836次阅读
    PLC如何转换处理模拟量信号
    的头像 发表于 02-15 17:09 1666次阅读
    PLC模拟量信号转换过程的简单分解
    从以上PLC模拟量信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。
    发表于 04-13 14:50 681次阅读
    PLC模拟量信号处理过程方法
    发表于 05-15 14:59 1987次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>处理过程</b>及<b class='flag-5'>方法</b>
    PLC如何转换处理模拟量信号
    的头像 发表于 07-09 15:40 924次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何转换<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>?
    plc模拟量信号处理过程方法是什么
    发表于 09-03 11:41 1183次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>处理过程</b>及<b class='flag-5'>方法</b>是什么
    PLC开关信号模拟量信号如何转换?
    PLC开关信号模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚
    发表于 12-17 10:05 2102次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>开关<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>如何转换?
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法
    的头像 发表于 02-05 14:46 6626次阅读
    PLC模拟量信号处理过程方法 详解版
    )。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号
    的头像 发表于 07-30 16:31 592次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>处理过程</b>及<b class='flag-5'>方法</b> 详解版
