一、电感的定义
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线 的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感的分类主要有: 电感形式 分类:固定电感、可变电感。导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。工作频率分类:高频线圈、低频线圈。结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
二、 电感的主要特性参数
电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为感抗计算公式:XL=2πfL
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。
分布电容:线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。采用分段绕法可减少分布电容。
允许误差:电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。
标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
三、常用电感线圈
单层线圈:是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
蜂房式线圈:如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小。
铁氧体磁芯和铁粉芯线圈:线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
铜芯线圈:在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
色码电感线圈:是一种高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为10KHz至200MHz,电感量一般在0.1uH到3300uH之间。色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为uH。
阻流圈(扼流圈):限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
焜炜科技是一家专注磁性元件和电源技术解决方案制造和销售为一体的高新企业。30多年的研发设计和制造经验,在磁性元件和开关电源领域我们积累了核心的设计研发和生产制造技术优势,为行业客户提供有竞争力的磁性元件和电源解决方案。高性价比的价格优势;海量库存,快速交货;专业团队,品质保证;品类齐全,支持定制;源头工厂,售后无忧。全球知名品牌元器件等同替换一站式提供商。
审核编辑 黄昊宇
共模电感
9文章
549浏览量
27126
