介绍三金属电催化剂对C2醇的电催化机理
清新电源 来源:中国科学材料 作者:中国科学材料 2022-10-20 09:15 次阅读
01 // 研究背景
钯(Pd)纳米晶在能源和环境领域中具有重要地位,尤其对于电解水、乙醇氧化(EOR)、乙二醇氧化(EGOR)、氧还原(ORR)以及CO2还原(CO2RR)等电催化反应,通常表现出优异的催化活性和稳定性。近年来已经发展了各种形貌的Pd基纳米晶,如纳米颗粒、纳米棒、纳米线、纳米片和纳米枝晶等,其中,纳米片的表面和界面可以暴露许多能够吸附小分子的活性位点,有利于电催化过程,成为了非常有前景的电催化剂结构模型。
此外,将其他金属掺杂到Pd中形成PdM(M = Fe、Ni、Co、Ag、Cu、Sn和Bi)或者PdM1M2合金,由于掺杂原子的协同效应,包括应变效应、配体效应和双功能效应,还可以大幅度增强它们的电催化性能。此外,外来金属还可以优化电子结构,并降低电催化反应每个步骤的反应壁垒,有利于电催化性能的进一步提升。然而,采用简便的方法合成低维Pd基三金属纳米结构仍然是极具挑战性的
02 //本文亮点
鉴于此,青岛大学郭培志教授等人以“Assembly of trimetallicpalladium-silver-copper nanosheets for efficient C2 alcoholelectrooxidation”为题在Science China Materials上发表研究性论文,取得了以下几点重要结论:
1)以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和六羰基钼(Mo(CO)6)为结构导向剂,通过简单的溶剂热法实现了三金属钯-银-铜纳米片组装体(PdAgCuNSAs)的可控合成
2)所合成的Pd6Ag3Cu2NSAs表现出优异的电催化性能,其EGOR质量活性达到5695.7 mA mgPd-1,EOR质量活性达到4374.3mA mgPd-1,均远远超过单金属、二元和其他组分的三元催化剂;
3)揭示了Pd6Ag3Cu2NSAs催化性能的增强主要源自于应变效应、配体效应及双功能效应的协同作用,并研究了三金属电催化剂对C2醇的电催化机理,发现较高的羟基和C2醇浓度有利于EGOR和EOR的进行
03 // 图文解读
透射电子显微镜(TEM)和高角度环形暗场扫描TEM(HAADF-STEM)图像显示所制备的Pd6Ag3Cu2 NSAs为由超薄纳米片组装而成的三维(3D)结构,并且呈现出高度弯曲的特点(图1a-c),表明纳米片具有优异的柔韧性和超薄特性。通过改变投料比,还可以合成出Pd6Ag3Cu0.67和Pd6Ag3Cu1NSAs,并且随着Cu含量的增加,纳米片变得更加规则。
元素面分布图显示Pd、Ag和Cu三种元素均匀地分布在NSA中(图1d),结合X射线衍射(XRD)谱图(图1e)可以证实这些NSAs被成功合金化,呈现出面心立方(fcc)相结构。HRTEM图像揭示该Pd6Ag3Cu2NSAs的表面存在大量缺陷,如孪晶、台阶和低配位原子(图1f),从而提供电催化的活性位点。
X射线光电子能谱(XPS)结果表明NSAs中Pd、Ag和Cu主要以金属态存在,并且随着Cu含量的增加,Pd 3d峰位置向高结合能的方向偏移(图1g-i),表明电子从Ag或者Cu向Pd发生了转移。
图1. PdAgCuNSAs的形貌、组分和结构表征
通过对不同时间所获得的反应中间体进行表征,作者研究了三元PdAgCu合金的形成机制(图2)。在初始的10 min以内,主要形成小薄片,随着反应的进行,生成更多的片状物,且尺寸不断增加,最后逐渐进行组装形成3D结构。此外,在反应初期,由于Cu2+和Ag+还原电位的差异,产物中富含Ag,随着反应时间的延长,Cu2+被逐渐还原,最终形成PdAgCu三元NSAs。
图2. PdAgCu NSAs的形成机制
作者对这些NSAs进行了EGOR性能的测试(图3a),发现Pd6Ag3Cu2NSAs的质量活性达到5695.7 mA mgPd-1,是Pd NSAs和PdAg NSAs的3.6倍和1.6倍(图3b),并且三元NSAs的EGOR活性随着Cu掺杂量的增加而增加(图3c)。Pd6Ag3Cu2NSAs最低的Tafel斜率表明其具有最低的电子转移能垒(图3d)。此外,Pd6Ag3Cu2NSAs还具有最佳的长期稳定性,其电流密度在1000 s后仍保持在1888.4 mA mgPd-1(图3e-f)。
图3. PdAgCu NSAs的EGOR性能
作者将催化性能的增强归因于Ag和Cu的合金化所引起的应变效应、配体效应及双功能效应的协同机制。首先,对于应变效应,原子半径相对较大的Ag原子和原子半径小于Pd原子的Cu原子的引入会导致晶格膨胀或收缩,因此会优化Pd-Pd原子间距,从而使其对OH-、(CH2OH)以及其他C2分子具有更低的吸附能;其次,对于配体效应,电负性较低的Ag和Cu原子中的电子会部分转移到电负性较高的Pd原子中,使d带中心发生偏移;最后,对于双功能效应,Ag和Cu会促进OHads的吸附,从而加速这些C2中间体向最终产物的氧化,导致更高的质量活性。
所制备的三元PdAgCu NSAs还表现出优异的EOR性能(图4a),其中Pd6Ag3Cu2NSAs的质量活性最高,为4374.3 mA mgPd-1(图4b-c);且Tafel斜率最低,为314 mV dec-1(图4d)。该催化剂还具有最优异的长期稳定性(图4e-f)。
图4. PdAgCu NSAs的EOR性能
作者表明,温度和电解质浓度对于EGOR和EOR催化活性的提高是至关重要的,高的温度以及高的OH-和(CH2OH)2/C2H5OH浓度均有利于更多活性位点的暴露,从而利于醇的氧化。为了更好地探究性能增强的机制,作者分别构建了Pd (111)和Pd6Ag3Cu1(111)表面进行了DFT计算(图5a-b)。
Pd (111)和Pd6Ag3Cu1(111)表面的d带中心分别为2.17和2.05eV(图5c),因此OH*更倾向于C2H5OH、(CH2OH)2和C2中间体反应生成最终产物。此外,Pd6Ag3Cu1 (111)表面OH*吸附能更强,因此也有助于增强电催化活性(图5d)。
图5. EGOR和EOR性能增强的机制
04 // 全文总结
本文以CTAB和Mo(CO)6为结构导向剂成功构建出3D PdAgCu NSAs。采用TEM、HAADF-STEM以及XRD等对三金属PdAgCu NSAs的形貌和结构进行了表征。电化学测试的结果表明三金属Pd6Ag3Cu2NSAs具有最优异的电催化性能,EGOR和EOR的质量活性分别为5695.7 mA mgPd-1和4374.3 mA mgPd-1,且具有良好的催化稳定性。
电催化活性的增强主要归因于应变效应、配体效应及双功能效应的协同作用,并且较高的羟基和C2醇浓度有利于EGOR和EOR催化性能的提高。这项研究提供了一种合成三金属合金纳米片的全新方法,所合成的电催化剂可以实现优异的活性和稳定性。
审核编辑:刘清
  • TEM
    TEM
  • XRD
    XRD
原文标题:青岛大学郭培志教授最新SCMs:PdAgCu纳米片组装体,一种新型的C2醇电氧化催化剂
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Adv. Mater.:界面水调控促进超低过电位下硝酸根还原产氨
    利用电能同时实现废水脱硝和清洁产氨。更重要的是,电催化NO3-RR的理论能耗(6.5 kWh kg -1)远低于传统的Haber-Bosch合成氨技术(10~13 kWh kg -1)。然而,由于加氢过程动力学缓慢,大多数NO3-RR电催化剂需要克服高过电位,导致能耗增加
    的头像 发表于 01-22 09:19 180次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有高
    的头像 发表于 12-11 09:14 879次阅读
    异质结类型的介绍
    为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质结。在这些策略中,光催化剂中的异质结工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,已被证明是制备
    的头像 发表于 11-26 10:23 2923次阅读
    异质结类型的<b class='flag-5'>介绍</b>
    觐嘉-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年11月23日 13:24:05
    诚卫-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年11月23日 10:31:54
    赛锐特-催化剂磨损指数测定仪催化剂磨耗测试仪-解说视频
    测试仪仪器仪表
    sinceritysmart
    发布于 :2024年11月23日 10:08:07
    理涛-催化剂磨损指数测定仪 催化剂磨耗测试仪-视频解说 #催化剂磨损指数测定仪 #催化剂磨耗测试仪 #理涛
    测试仪仪器仪表
    上海理涛自动化科技有限公司
    发布于 :2024年11月23日 08:59:34
    微反应器在有机合成及催化中的应用
    微反应器在有机合成及催化中的应用是一个跨学科的研究领域,结合了化学反应和化学工程的知识。它首次在化学反应和化学工程的交叉领域全面系统地总结了微反应技术在有机合成和催化中的应用进展。 微反应器的制作
    的头像 发表于 11-13 15:07 273次阅读
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征催化效果
    的头像 发表于 11-09 09:55 488次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    催化燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    近年来,随着工业规模逐渐扩大,国家对环境污染治理的力度也在不断加强,相关政策法规相继出台,推动了环保产业的发展。催化燃烧设备作为一种重要的废气处理装置,通过催化剂将废气中的有害物质进行氧化分解,从而生成无害的二氧化碳和水蒸气,具备处理效率高、能耗低、无二次污染等优点,在V
    的头像 发表于 09-07 17:25 390次阅读
    <b class='flag-5'>催化</b>燃烧设备数据采集远程监控系统解决方案
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力电池
    的头像 发表于 09-04 11:06 383次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 385次阅读
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 315次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    浪潮通信信息荣获2024 TM Forum催化剂项目大奖
    管理权威机构TM Forum颁发的催化剂"Outstanding Catalyst-Rising star"奖项。 随着网络规模持续增长、网络结构愈发复杂、客户需求逐渐多样,传统依赖人工维护+系统辅助
    的头像 发表于 06-24 17:36 455次阅读
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 1019次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
