关于这部分内容,阿铭在Linux系统日常管理工作中用得并不多,但并不代表这部分内容不重要。毕竟Linux系统是一个多用户系统,每个账号用来干什么,我们必须了如指掌,因为这涉及安全问题。
安装完系统后,我们就一直使用root账号来操作,其实这并不安全。因为root账号权限太高,容易误操作。阿铭建议你以后在工作中尽量避免直接使用root账号登录系统,使用普通用户也可以完成大部分工作。
5.1认识/etc/passwd和/etc/shadow
这两个文件可以说是Linux系统中最重要的文件之一。如果没有这两个文件或者这两个文件出了问题,则无法正常登录系统。下面咱们先来看看/etc/passwd文件,示例命令如下:
# cat /etc/passwd | head
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
看到上面那条命令,你是不是有点不知所以呢?其实,head前面的符号|,我们称为管道符,它的作用是把前面的命令的输出再输入给后面的命令。管道符在第11章中还会介绍,阿铭用得也是蛮多的,请掌握它的用法。
5.1.1/etc/passwd解说
/etc/passwd由:分割成7个字段,每个字段的具体含义如下所示。
第1个字段为用户名(如第1行中的root就是用户名),它是代表用户账号的字符串。用户名中的字符可以是大小写字母、数字、减号(不能出现在首位)、点或下划线,其他字符不合法。虽然用户名中可以出现点,但不建议使用,尤其是首位。另外,减号也不建议使用,容易造成混淆。
第2个字段存放的是该账号的口令。这里为什么是x呢?早期的Unix系统口令确实存放在这里,但基于安全因素,后来就将其存放到/etc/shadow中了,这里只用一个x代替。
第3个字段为一个数字,这个数字代表用户标识号,也称为uid。系统就是通过这个数字识别用户身份的。这里的0就是root,也就是说我们可以修改test用户的uid为0,那么系统会认为root和test为同一个账户。uid的取值范围是0~655 35(但实际上已经可以支持到429 496 729 4),0是超级用户(root)的标识号,Rocky 8的普通用户标识号从1000开始。如果我们自定义建立一个普通用户,你会看到该账户的标识号是大于或等于1000的。
第4个字段也是数字,表示组标识号,也称为gid。这个字段对应着/etc/group中的一条记录,其实/etc/group和/etc/passwd基本类似。
第5个字段为注释说明,没有实际意义。通常记录该用户的一些属性,例如姓名、电话、地址等。我们可以使用chfn命令来更改这些信息,这在稍后会介绍。
第6个字段为用户的家目录,当用户登录时,就处在这个目录下。root的家目录是/root,普通用户的家目录则为/home/username,用户家目录是可以自定义的。比如,建立一个普通用户test1,要想让test1的家目录在/data目录下,只要将/etc/passwd文件中对应该用户那行中的本字段修改为/data即可。
最后一个字段为用户的shell。用户登录后,要启动一个进程,用来将用户下达的指令传给内核,这就是shell。Linux的shell有sh、csh、ksh、tcsh、bash等多种,而RHEL/Rocky的shell就是bash。查看/etc/passwd文件,该字段中除了/bin/bash,还有很多/sbin/nologin,它表示不允许该账号登录。如果想建立一个不允许登录的账号,可以把该字段改成/sbin/nologin,默认是/bin/bash。
5.1.2/etc/shadow解说
/etc/shadow和/etc/passwd类似,由:分割成9个字段,示例命令如下:
# cat /etc/shadow |head -n 3
root:$6$Wu/W4eryssf9B3xQ$jgNuM24oQ9boSTUPaeJ/79GFjLUX912bSDu3ak40qJIxNj4/SpaK.JXguDYowM00mt3/5tvNIoBJ7RNcpH2K.107:::
bin1807899999::
daemon1807899999::
每个字段的含义如下所示:
第1个字段为用户名,与/etc/passwd对应。
第2个字段为用户密码,是该账号的真正密码。这个密码已经加密,但是有些黑客还是能够解密的。所以,将该文件属性设置为000,但root账户是可以访问或更改的。使用命令ls -l查看该文件的权限,示例命令如下:
# ls -l /etc/shadow ---------- 1 root 689 12月 30 07:46 /etc/shadow
第3个字段为上次更改密码的日期,这个数字以1970年1月1日和上次更改密码的日期为基准计算而来。例如,上次更改密码的日期为2020年1月1日,则这个值就是365* (2020-1970)+(2020-1970)/4+1=18263。如果是闰年,则有366天。
第4个字段为要过多少天才可以更改密码,默认是0,即不受限制。
第5个字段为密码多少天后到期,即在多少天内必须更改密码。例如,这里设置成30,则30天内必须更改一次密码;否则,将不能登录系统。默认是99999,可以理解为永远不需要改。
第6个字段为密码到期前的警告期限。若这个值设置成7,则表示当7天后密码过期时,系统就发出警告,提醒用户他的密码将在7天后到期。
第7个字段为账号失效期限。如果这个值设置为3,则表示密码已经到期,然而用户并没有在到期前修改密码,那么再过3天,这个账号便失效,即锁定。
第8个字段为账号的生命周期。跟第3个字段一样,这个周期是按距离1970年1月1日多少天算的。它表示的含义是,账号在这个日期前可以使用,到期后账号将作废。
最后一个字段作为保留用的,没有什么意义。
上面关于密码文件字段的介绍内容偏多并不太容易记住,在这里阿铭提醒你,这部分内容无需记住,只需要了解即可,因为在工作中我们几乎用不到这些知识点。
5.2用户和用户组管理
上面介绍了/etc/passwd和/etc/shadow这两个文件的具体含义,但这只是理论知识,实际上,对于在Linux下用户和组如何创建、删除以及更改其属性,我们一无所知。
5.2.1新增组的命令groupadd
命令groupadd的格式为 groupadd [-g GID] groupname,示例命令如下:
# groupadd grptest1
# tail -n1 /etc/group
grptest11002:
如果不加-g选项,则按照系统默认的gid创建组。跟uid一样,gid也是从1000开始的。我们也可以按如下操作自定义gid:
# groupadd -g 1008 grptest2
# tail -n2 /etc/group
grptest11002:
grptest21008:
5.2.2删除组的命令groupdel
有时,我们会有删除组的需求,此时可进行如下操作:
# groupdel grptest2
slocate21:
grptest11002:
命令groupdel没有特殊选项,但有一种情况不能删除组,如下所示:
# groupdel user1
groupdel:不能移除用户“user1”的主组
上例中,user1组中包含user1账户,只有删除user1账户后才可以删除该组。
5.2.3增加用户的命令useradd
从字面意思上来看,useradd就是增加用户,该命令的格式为useradd [-u UID] [-g GID] [-d HOME] [-M] [-s],其中各个选项的具体含义如下。
-u:表示自定义UID。
-g:表示使新增用户属于已经存在的某个组,后面可以跟组id,也可以跟组名。
-d:表示自定义用户的家目录。
-M:表示不建立家目录。
-s:表示自定义shell。
下面我们先来新建一个用户test10,示例命令如下:
# useradd test10
# tail -n1 /etc/passwd
test10:x:1001:1001::/home/test10:/bin/bash
test10:x:1001:
如果useradd不加任何选项,直接跟用户名,则会创建一个跟用户名同名的组。当然,很多时候需要我们自己去定义uid、gid或者所属的组,示例命令如下:
# useradd -u1005 -g 1006 -M -s /sbin/nologin user11
useradd:“1006”组不存在
# useradd -u1005 -g 1001 -M -s /sbin/nologin user11
# useradd -u1006 -g grptest1 user12
# tail -n2 /etc/passwd
user11:x:1005:1001::/home/user11:/sbin/nologin
user12:x:1006:1002::/home/user12:/bin/bash
user1:x:1003:
test10:x:1001:
如果-g选项后面跟一个不存在的gid,则会报错,提示该组不存在。刚刚上面说过,加上-M选项后,则不建立用户家目录,但在/etc/passwd文件中仍然有这个字段。如果你使用命令ls /home/user11查看一下,会提示该目录不存在。所以,-M选项的作用只是不创建那个目录。下面我们来查看user11的家目录,会提示我们目录不存在,示例命令如下:
# ls /home/user11
ls: 无法访问/home/user11: 没有那个文件或目录
5.2.4删除账户的命令userdel
命令userdel的格式为userdel [-r] username,其中-r选项的作用是,当删除用户时,一并删除该用户的家目录。下面我们先来看看user12的家目录,示例命令如下:
# ls -ld /home/user12
drwx------ 2 user12 grptest1 62 1月 2 06:47 /home/user12
如果不加-r选项,则会直接删除用户user12,但保留其家目录,如下所示:
# userdel user12
此时user12的家目录还在,那么我们再加上-r选项删除user1用户,如下所示:
drwx------ 2 user1 test10 62 12月 30
07:46 /home/user1
# userdel -r user1
# ls -ld /home/usre1
ls: 无法访问/home/user1: 没有那个文件或目录
此时user1的家目录已经不复存在。
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
命令
5文章
698浏览量
22148
原文标题:第6章 Linux系统用户与用户组管理(上)
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OLT下挂IPTV部分用户组播切换成单播如何解决
![OLT下挂IPTV部分<b class='flag-5'>用户组</b>播切换成单播如何解决](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/5E/wKgZO2d_J6KAH2VeAAAFbvjpGNw114.png)
禁止使用root用户通过ssh远程登录Linux
![禁止使用root<b class='flag-5'>用户</b>通过ssh远程登录<b class='flag-5'>Linux</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/53/wKgZPGdmfF-ABI_-AAANrU-oda4066.png)
Linux系统设置用户密码规则(复杂密码策略)方法
用户与组管理全攻略之确保权限分配无懈可击
Linux系统中shell命令解析
Linux用户身份与进程权限详解
![<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>用户</b>身份与进程权限详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/EE/wKgaomcYcOeAOFTIAAAlR6hIpxM398.png)
