PtRuTe合金纳米纤维实现高效碱性氢氧化电催化
清新电源 来源:中国科学材料 作者:中国科学材料 2022-10-20 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 // 研究背景
阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs)由于工作条件更加温和,因此成为了质子交换膜燃料电池(PEMFCs)强有力的替代者。然而,阳极氢氧化反应(HOR)在碱性条件下的动力学比酸性介质中慢大约两个数量级。为了驱动AEMFCs的正常运转,就需要更高的HOR催化剂负载量,因此亟需设计高效率、低成本的HOR催化剂。
由于具有更高的本征活性,目前铂族金属(PGM)基催化剂仍是克服碱性环境中缓慢的HOR过程的最佳选择。为了进一步提高活性、降低成本,将PGM与其他金属合金化是一种行之有效的策略,该策略主要是通过调控PGM的电子结构来实现对反应中间体吸附能的优化。
然而,目前已开发二元合金(PtNi、PtRu、PdRu、PdCu和IrRh等)的活性仍不能满足实际需求,而在多金属合金中,组分、相结构和电子结构的可调性更强,因此为实现高性能HOR电催化提供了更多的提升空间
02 //本文亮点
鉴于此,深圳大学何传新教授等人以“Ternary PtRuTe alloy nanofibers as an efficient and durable electrocatalyst for hydrogen oxidation reaction in alkaline media”为题在Science China Materials上发表研究性论文,取得了以下几点重要结论:
1)以Te纳米线(NWs)为模板,通过控制金属离子的添加顺序,可控地制备了超薄PtRuTe纳米纤维,实现了电子从Te原子向Pt和Ru原子的转移,优化了H和OH反应中间体在催化剂表面的吸附强度
2)所制备的PtRuTe纳米纤维实现了优异的HOR性能,其动力学电流密度(jk)和交换电流密度(j0)分别高达30.6 mA cm-2geo和0.426 mA cm-2,并且在2000次循环后仅降低了5%;
3)阐明了PtRuTe纳米纤维HOR性能增强的本质原因是Ru和Te的合金化所导致的氢结合能(HBE)的减弱以及羟基结合能(OHBE)的增强
03 // 图文解读
由于具有高反应性、固定的形状和超薄尺寸的优点,Te NWs是一种用于合成具有特定结构和组分的多金属合金的化学模板。如图1a所示,本文中的PtRuTe纳米纤维就是以Te NWs作为模板,通过贵金属离子和模板之间标准还原电势的差异驱动电置换反应所制备的
由于不同金属离子和Te之间的还原电势存在差异,因此金属离子的添加顺序是PtRuTe纳米纤维成功制备的关键。通过连续添加Ru和Pt的前驱体盐,成功制备出原子比为1123的PtRuTe超薄纳米纤维,其表面呈现出多孔的特点(图1b&1c)。PtRuTe纳米纤维的晶格间距为0.214 nm(图1d),结合X射线衍射(XRD)谱图证实了三种金属被成功合金化。
元素面分布图表明所有元素在纳米纤维中均匀分布图1e)。通过改变Pt/Ru前驱体盐的摩尔比,能够可控地制备出原子比分别为3520(PtRuTe-2)和4620(PtRuTe-3)的PtRuTe纳米纤维以及原子比为80:20的二元PtTe和RuTe合金催化剂。
图1. PtRuTe纳米纤维的制备过程及形貌和组分表征
作者随后进行XPS分析研究了PtRuTe纳米纤维的电子结构(图2a&2b)。与金属Pt相比,PtTe和PtRuTe催化剂的Pt 4f XPS谱表现出0.49和0.45 eV的负移峰,RuTe和PtRuTe相对于Ru向较低结合能偏移,而在PtTe和PtRuTe中Te的结合能峰位置非常接近,表明电子主要从Te原子转移到Pt和Ru原子,导致表面Pt原子带负电荷,证实了合金体系中的电子结构变化。
为了进一步探究PtRuTe纳米纤维的化学态,分别对Pt L3edge和Ru K edge进行了X射线吸收近边缘结构(XANES)光谱和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)光谱分析(图2c-f)。结果表明,Pt和Ru均主要以金属态形式存在,并且由于合金化效应,Pt的键长发生了变化,且三元合金催化剂具有比其他催化剂更小的配位数,有助于增加吸附位点
由于PtRuTe纳米纤维独特的合金化结构以及优化的电子结构,优化了反应中间体在表面的吸附行为,从而改善了HOR催化性能。
图2. PtRuTe纳米纤维的电子结构分析
作者对PtRuTe纳米纤维的HOR性能进行了测试,发现PtRuTe纳米纤维的半波电位低至14 mV,与Pt/C、Ru/C、PtTe和RuTe相比显示出明显的负偏移(图3a)。此外,具有11%的Pt原子比的PtRuTe纳米纤维比具有35%和46%的Pt原子比的纳米纤维表现出更佳的HOR催化活性,表明在多金属体系中组分调控的必要性(图3b)。
此外,所制备的PtRuTe纳米纤维还具有高达30.6 mAcm-2geojk和0.426 mA cm-2j0,均远高于其他几种催化剂(图3c)。Tafel图的不对称特点证明在碱性电解质中PtRuTe纳米纤维的HOR遵循Volmer-Heyrovsky机制,其具有最低的Tafel斜率,为28.1 mV dec-1,远低于PtTe纳米纤维(64.9 mV dec-1)和Pt/C(47.9 mV dec-1)(图3d)。
最后,PtRuTe纳米纤维的循环伏安(CV)曲线在2000次循环后几乎没有发生变化,揭示了催化剂表面活性位点的良好保持(图3e);因此,在50 mV(vs. RHE)下,PtRuTe纳米纤维的HOR几何电流密度在2000次循环后仅降低了5%,而Pt/C催化剂损失了54%,表明PtRuTe纳米纤维具有更佳的循环稳定性(图3f)。
图3. PtRuTe纳米纤维的HOR性能
最后,作者研究了PtRuTe纳米纤维HOR性能增强的机制。从CV图中可以看出,相比于Pt/C,PtTe和PtRuTe的氢吸附/解吸(HUPD)的峰电位向负偏移,表明由于合金化效应导致二元和三元催化剂的HBE低于Pt/C(图4a)。
紫外光电子能谱(UPS)结果表明,所有的催化剂都有跨越费米能级(EF)的电子带,且PtRuTe和PtTe中的最高价带值相对于Pt/C向远离EF的方向偏移,表明其对氢的吸附能更弱,从而增强了HOR活性(图4b)。CO stripping实验进一步表明PtRuTe纳米纤维具有更强的OH吸附能力,这种更强的OHBE是PtRuTe纳米纤维HOR动力学提升的本质原因(图4c)。
图4. HOR性能增强的机制分析
04 // 全文总结
本文报道了一种电置换反应合成Pt原子比仅为11%的三元PtRuTe合金纳米纤维的简易方法,通过调节Te对Pt和Ru的电子贡献可以优化表面Pt和Ru原子与H和OH物质之间的吸附强度。基于此,所制备的PtRuTe催化剂的jk和j0在50 mV(vs. RHE)时达到了30.6 mAcm-2geo和0.426 mAcm-2,分别是碱性电解质中商业Pt/C催化剂活性的3倍和2.5倍。
此外,PtRuTe纳米纤维在2000次电势循环后活性仅衰减5%,展现出了优异的稳定性。这项研究为合理设计多元合金以提高碱性环境中HOR电催化效率提供了有力的参考。
审核编辑:刘清
  • UPS
    UPS
  • 电解质
  • 纳米纤维
原文标题:深圳大学何传新教授最新SCMs:PtRuTe合金纳米纤维实现高效碱性氢氧化电催化
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    厦门大学:高熵合金纳米纤维打造温度免疫的柔性传感器
    本文亮点   1.  EHD制备:通过电流体动力学直写制备高熵合金纤维,并在纳米尺度上对其进行金属化处理,在聚合物纳米纤维内部形成均匀的高熵
    的头像 发表于 03-16 18:34 6732次阅读
    厦门大学:高熵<b class='flag-5'>合金</b><b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>纤维</b>打造温度免疫的柔性传感器
    纤维叶片制造的“隐形克星”:如何用光学检测实现零缺陷交付?
    在航空航天领域,民用航空发动机轻量化减重的发展趋势,致使风扇叶片从钛合金材料发展为碳钎维材料。碳纤维具有重量轻、刚性好的特点,其工艺涉及碳纤维铺层、树脂注射及固化、榫根加工、碳钎维前缘包边等
    的头像 发表于 03-11 10:02 411次阅读
    碳<b class='flag-5'>纤维</b>叶片制造的“隐形克星”:如何用光学检测<b class='flag-5'>实现</b>零缺陷交付?
    SycoTec高速主轴4060ER-S:铝合金钻孔加工的高效解决方案
    在现代机械加工领域,铝合金凭借密度低、强度高、耐腐蚀等特性,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的关键材料。而高速主轴作为实现高效精密加工的核心部件,在铝合金钻孔加工中发挥着不可替代
    的头像 发表于 12-30 09:57 452次阅读
    SycoTec高速主轴4060ER-S:铝<b class='flag-5'>合金</b>钻孔加工的<b class='flag-5'>高效</b>解决方案
    基于四探针电阻测试的CuC 合金的导电性能研究
    在导电金属材料体系中,铜(Cu)以卓越导电性及远低于金、银的成本优势,成为电子浆料、催化等领域贵金属替代潜力材料。但纳米铜表面活性高,易氧化形成绝缘层,严重限制实际应用。因此,行业多通过合金
    的头像 发表于 12-25 18:05 342次阅读
    基于四探针电阻测试的CuC <b class='flag-5'>合金</b>的导电性能研究
    气动纯镍旋塞阀DN15-600
    有浓度和温度下的苛性碱溶液(如氢氧化钠、氢氧化钾)中表现优异,抗碱裂性能突出。同时,可耐受硫酸、盐酸、磷酸等强酸及中性盐溶液,适用于高温浓碱腐蚀介质工况。 压力与通径范围 公称通径:DN15-DN600
    发表于 12-18 11:58
    能耗降低90%,废旧锂电池氢氧化锂直接回收技术突破
    ,还会产生大量酸性废水和有害气体,且回收产物多为碳酸锂,需额外加工才能转化为电池制造所需的氢氧化锂,严重制约了产业的可持续发展。   在此背景下,美国莱斯大学团队于近期在《焦耳》(Joule)杂志发表的最新研究成果,为这一
    的头像 发表于 11-30 05:41 4394次阅读
    台阶仪在铝合金耐蚀性研究中的应用:基于电流密度的MAO膜层结构表征与性能优化
    合金因其低密度、良好的导电导热性及易加工等优点,广泛应用于汽车、航空航天等领域。然而,其较差的耐腐蚀性能严重限制了使用寿命和应用范围。为提升铝合金的耐蚀性,微弧氧化(MAO)作为一种高效
    的头像 发表于 11-10 18:03 758次阅读
    台阶仪在铝<b class='flag-5'>合金</b>耐蚀性研究中的应用:基于电流密度的MAO膜层结构表征与性能优化
    半导体rca清洗都有什么药液
    半导体RCA清洗工艺中使用的主要药液包括以下几种,每种均针对特定类型的污染物设计,并通过化学反应实现高效清洁:SC-1(碱性清洗液)成分组成:由氢氧化铵(NH₄OH)、过
    的头像 发表于 09-11 11:19 2196次阅读
    半导体rca清洗都有什么药液
    半导体湿法去胶原理
    正性光刻胶(如基于酚醛树脂的材料),常使用TMAH(四甲基氢氧化铵)、NMD-3等碱性溶液进行溶解;对于负性光刻胶,则采用特定溶剂如PGMEA实现剥离。这些溶剂通过
    的头像 发表于 08-12 11:02 2147次阅读
    半导体湿法去胶原理
    贴片电阻和合金电阻的差别
    贴片电阻和合金电阻在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在材料、性能、应用场景及成本等方面。以下是详细对比: 一、材料与结构 贴片电阻 : 材料 :通常采用厚膜或薄膜技术,电阻体由金属氧化物(如
    的头像 发表于 08-04 15:41 1240次阅读
    贴片电阻和<b class='flag-5'>合金</b>电阻的差别
    连续焦耳加热赋能三元协同催化剂,高效水处理方案来袭
    在环境工程领域,工业废水中有机污染物的高效降解一直是科研人员攻坚的重点难题。过渡金属氧化催化剂凭借其可调控的活性位点结构,在高级氧化技术中展现出独特优势,能够活化过硫酸盐产生活性氧。
    的头像 发表于 06-18 15:10 1182次阅读
    连续焦耳加热赋能三元协同<b class='flag-5'>催化</b>剂,<b class='flag-5'>高效</b>水处理方案来袭
    合金钻孔主轴4060ER-S:高效加工的核心利器
    无处不在。而在铝合金加工过程中,钻孔作为一项基础且关键的工序,其加工质量和效率直接影响着产品的最终性能与生产周期。为此,铝合金钻孔主轴作为实现高精度、高效率钻孔加
    的头像 发表于 05-27 13:47 709次阅读
    铝<b class='flag-5'>合金</b>钻孔主轴4060ER-S:<b class='flag-5'>高效</b>加工的核心利器
    氧化镓材料的基本性质和制备方法
    氧化镓(Gallium Oxynitride,GaOxNy)是一种介于晶态与非晶态之间的化合物。其物化性质可通过调控制备条件在氮化镓(GaN)与氧化镓(Ga2O3)之间连续调整,兼具宽禁带半导体特性与灵活的功能可设计性,因此在功率电子、紫外光电器件及光
    的头像 发表于 05-23 16:33 1939次阅读
    氮<b class='flag-5'>氧化</b>镓材料的基本性质和制备方法
    全球领先技术新一代材料 | 纳米合金
    1什么是合金材料?合金材料是指由两种或两种以上的金属或非金属元素组成的材料。合金材料具有优异的力学性能、化学性能和物理性能,广泛应用于各种工业领域。2合金材料的分类根据
    的头像 发表于 05-18 09:20 1955次阅读
    全球领先技术新一代材料 | <b class='flag-5'>纳米</b>晶<b class='flag-5'>合金</b>
    氢氧化钴智能吨袋拆包机、
    自动化
    安丘博阳机械生产厂家
    发布于 :2025年04月30日 09:03:46
