1.概述MRP(介质冗余)是基于环型拓扑的网络冗余协议,采用介质冗余可以提高网络的可用性。当环型网络传输路径发生单一故障时,MRP 协议能够在最多 200ms 内恢复网络的通信功能。
2.问题当交换机的MRP 环网断开时,如何通过S7-1500CPU 获取这个故障信息,以便进行处理。
3.解决方法S7-1500 提供了PROFINET 数据记录库,把交换机作为PROFINET IO 设备,通过读取数据记录的方式可以获取 MRP 状态。PROFINET 数据记录库下载地址https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109753067。
4 操作方法:
(1)组态CPU为PROFINET控制器,组态交换机为IO设备,如图 1 所示。
图 1 网络拓补
(2)组态 X310 为管理器,如图 2 所示。
图 2 MRP管理器组态
(3)组态 X208 为客户端,如图 3 所示。
图 3 MRP 客户端组态
(4)加载 PROFINET 数据记录库,如图 4 所示。
图 4 加载 PROFINET 数据记录库
(5)调用库函数 LPNDR_ReadMrpState 读取 MRP 状态,如图 5 所示。
图 5 调用 LPNDR_ReadMrpState 库函数
其中输入参数execute 的上升沿启动读取任务,hwId 为交换机接口的硬件标识符,如图 6 所示;输出参数mrpRingState 为环网状态,0 为断开,1 为闭合
图 6 hwld 参数设置
(6)测试结果
环网闭合时,mrpRingState 为 1,如图 7 所示。
图 7 环网闭合状态
环网断开时,mrpRingState 为 0,如图 8 所示。
图 8 环网断开状态
控制器
112文章
16403浏览量
178613 -
cpu
68文章
10882浏览量
212242 -
网络传输
138浏览量
17423
原文标题:如何在S7-1500 CPU里读取交换机的MRP状态
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
