Cadence Allegro背钻设置详细介绍教程
凡亿PCB 来源:凡亿教育 作者:凡亿教育 2022-10-20 09:38 次阅读
背钻其实就是控深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后陈铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子,如图1所示。
这个柱子影响信号的通路,在通讯信号会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以PCB厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
1、执行菜单命令,选择Edit->Properties,激活属性命令,如图2所示。
▲图1 背钻孔示意图
▲图2 背钻孔示意图
2、在激活“property edit”的命令状态下,find面板中只勾选nets对象。
3.然后选择要背钻的网络,随即会自动弹出“Edit Properties”对话框,左边的选项栏中选择“Backdrill_max_pth_stub”选项增加背钻属性,背钻Stub值可以填8,但是工厂加工能力可能达不到,此Stub值意义不大,随后点击”Apply”
4.选择Manufacture->NC->Bacdrill Setup and Analysis…进入背钻层设置
5.设置需要背钻的层,如需要背钻的信号分布在Layer5、Layer8,背钻从Botom->Top方向背钻,将要钻掉的层设置分别设置为Bottom->Layer6、Bottom->Layer9,设置如下。
6、选择Manufacture->NC->Drill Legend输出背钻符号
7.选择Manufacture->NC Drill输出钻孔文件
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电解
  • allegro
原文标题:Cadence Allegro背钻设置详细介绍教程
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设计与生产:技术解析及应用
    是一种特殊的控深技术,用于多层PCB板的制造。例如,在12层板中,如果需要将第1层连接到第9层,通常会先进行一次钻孔(通孔)并沉铜,这样会导致第1层直接连接到第12层。实际上,我们只需要第1层
    的头像 发表于 12-24 18:15 843次阅读
    <b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>设计与生产:技术解析及应用
    设计与生产:技术解析及应用
    发表于 12-24 18:12
    一文看懂PCB
    PCB设计和制造面临的挑战之一是如何保护信号完整性问题。也称为可控深度钻孔,用于去除PCB通孔中铜筒的导电过孔存根。作为过孔的一部分,存根会在高速设计中导致严重的信号完整性。
    的头像 发表于 11-21 17:08 778次阅读
    一文看懂PCB<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>
    Allegro Package Designer Plus中设置Degassing向导
      Cadence Allegro Package Designer Plus提供了一个完整的原理图驱动的封装基板布局布线环境。用于FlipChip,Wirebonding,SiP模块等多种形式
    的头像 发表于 11-21 10:57 417次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> Package Designer Plus中<b class='flag-5'>设置</b>Degassing向导
    Cadence官方出品CadencePCBViewers
    CadencePCBViewers 24.1为Cadence官方出品,包含PCB Editor Viewer、Capture Viewer、Allegro X APD Viewer 通过百度网盘
    发表于 11-12 13:11
    如何在Cadence的EMX仿真中精准设置长边PORT
    请问在Cadence的EMX仿真里,如果需要在一个较长的边打PORT,需要怎么设置会仿真比较精准?像这样子直接吸附一个上去可以吗?
    的头像 发表于 10-23 10:27 885次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Cadence</b>的EMX仿真中精准<b class='flag-5'>设置</b>长边PORT
    cadence allegro orcad各版本软件下载链接分享
    851825 Cadence Allegro and OrCAD 2022 https://pan.quark.cn/s/923a58670d69 cadence 16.6补丁 https
    发表于 10-18 13:51
    Cadence Allegro 17.4PCB阻抗分析功能操作说
    Cadence Allegro 17.4布线阻抗分析可以让工程师能直观的分析出阻抗的具体情况,能够评估每根走线上的阻抗变化情况,对工程师衡量信号的质量起着关键性的作用。
    发表于 09-23 17:11 4次下载
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    信号质量的要求,也要考虑的成本。 要注意,无法完全消除stubs,必须要留出裕量。
    发表于 09-09 15:28
    关于PCB后stub的长度,一定是越短越好吗,追求0 stub,一直是广大设计工程师的梦想,直到有一天出了案例, 才追悔莫及,原来这么多年,我们都理解错了……
    的头像 发表于 09-09 15:27 1444次阅读
    <b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    Cadence快板PCB培训
    Allegro环境介绍Allegro环境设定 焊盘制作 元件封装制作 电路板创建PCB叠层设置和网表导入 约束规则管理布局 布线 覆铜PCB设计后处理
    发表于 07-02 17:22 0次下载
    各位大神,CADENCE设置不成功,请问如何解决?
    发表于 06-04 20:38
    Cadence Allegro16.5教程
    电子发烧友网站提供《Cadence Allegro16.5教程.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 09:22 5次下载
    allegro教程介绍
    电子发烧友网站提供《allegro教程介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 09:28 3次下载
    Cadence中文教程介绍
    电子发烧友网站提供《Cadence中文教程介绍.zip》资料免费下载
    发表于 02-29 09:26 15次下载
