使用WSL2编译OpenHarmony DAYU200镜像效率翻倍
电子发烧友开源社区 来源:未知 2022-10-21 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
笔者发现使用wsl(Windows Subsystem for Linux,适用于 Linux 的 Windows 子系统)编译openharmony镜像比传统虚拟机快3倍以上。编译环境换成wsl后,编译ohos只需要传统虚拟机上三分之一的时间。下面分享使用经验如下:
为什么使用WSL2比传统虚拟机编译OpenHarmony快?
以下是微软官方给的解释:https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/about
  • Windows Subsystem for Linux(适用于 Linux 的 Windows 子系统)可让开发人员按原样运行 GNU/Linux 环境 - 包括大多数命令行工具、实用工具和应用程序 - 且不会产生传统虚拟机或双启动设置开销。
  • WSL2使用最新、最强大的虚拟化技术在轻量级实用工具虚拟机 (VM) 中运行 Linux 内核。但是,WSL2不是传统的 VM 体验。
  • 传统的 VM 体验可能启动速度慢,是独立的,消耗大量资源,需要你花费时间进行管理。WSL 2 没有这些属性。
以下是笔者的感受:
具体点说就是编译openharmony时cpu的利用率可以达到90%以上。而且编译直接占用的是电脑的内存,而不是给传统虚拟机上分配的内存。
而传统虚拟机还要设置虚拟机参数,性能是受到制约的。
配置WSL环境
检查运行 WSL 2 的要求
若要更新到 WSL 2,需要运行 Windows 10
  • 对于 x64 系统:版本 1903 或更高版本,内部版本为 18362 或更高版本。
  • 对于 ARM64 系统:版本 2004 或更高版本,内部版本为 19041 或更高版本。
    或 Windows 11。
若要检查 Windows 版本及内部版本号,选择 Windows 徽标键 + R,然后键入“winver”,选择“确定”。
安装 WSL 命令
现在,可以在管理员 PowerShell 或 Windows 命令提示符中输入此命令,然后重启计算机来安装运行适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 所需的全部内容。
wsl --install
(左右移动查看全部内容)
启用适用于 Linux 的 Windows 子系统
需要先启用“适用于 Linux 的 Windows 子系统”可选功能,然后才能在 Windows 上安装 Linux 分发。
以管理员身份打开 PowerShell(“开始”菜单 >“PowerShell” >单击右键 >“以管理员身份运行”),然后输入以下命令:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
(左右移动查看全部内容)
启用虚拟机功能
安装 WSL 2 之前,必须启用“虚拟机平台”可选功能。计算机需要虚拟化功能才能使用此功能。
以管理员身份打开 PowerShell 并运行:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
(左右移动查看全部内容)
按要求重启使设置生效。
下载 Linux 内核更新包
1.下载最新包:
适用于 x64 计算机的 WSL2 Linux 内核更新包
2.运行上一步中下载的更新包。(双击以运行 - 系统将提示你提供提升的权限,选择“是”以批准此安装。)
将 WSL 2 设置为默认版本
使用 wsl --install 命令安装的新 Linux 安装将默认设置为 WSL 2。
wsl --set-default-version 2
(左右移动查看全部内容)
安装所选的 Linux 分发
打开 Microsoft Store,并选择你偏好的 Linux 分发版。
编译openharmony只能安装Ubuntu 20.04和Ubuntu 18.04
首次启动新安装的 Linux 分发版时,将打开一个控制台窗口,系统会要求你等待一分钟或两分钟,以便文件解压缩并存储到电脑上。未来的所有启动时间应不到一秒。
然后,需要为新的 Linux 分发版创建用户帐户。
wsl2到底安装在windows系统的那个位置呢?
C:Users用户名AppDataLocalPackagesCanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04LTS_79rhkp1fndgscLocalState
切换源
在Linux终端输入命令
sudo vim /etc/apt/sources.list
(左右移动查看全部内容)
把etc/apt/sources.list文件内容清楚,换下述其中一个源。(以下是vim的使用)
  • 按一下字母「i」就可以进入「插入模式(Insert mode)」,就可以开始输入文字了。
  • 编辑好后按ESC键退出。
  • 最后键盘输入:wq,然后文件存盘并退出vim。
#163
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
#中科大源
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
#阿里云源
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
#清华源
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
(左右移动查看全部内容)
笔者换的是清华源。
最后更新源
sudo apt update
sudo apt upgrade
(左右移动查看全部内容)
在windowsx下的vscode里面下载好remote - wsl拓展
还可以通过使用 VS Code 中的快捷方式 CTRL+SHIFT+P 调出命令面板,以访问更多 VS Code 远程选项。
使用WSL1编译OpenHarmony可以吗?
编译不了,笔者已经踩过坑了。
比较 WSL 1 和 WSL 2:
使用wsl2编译openharmony镜像
源码获取和编译工具安装的部分不多作介绍了,社区有很多优秀的参考文章值得参考。
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
更多热点文章阅读
END
想了解更多开源技术?后台留言,立刻安排!
就喜欢奖励一个“”和“在看”呗~
原文标题:使用WSL2编译OpenHarmony DAYU200镜像效率翻倍
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • OpenHarmony
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单高效的鸿蒙编译提速技巧
    编译配置:通过编译配置,轻松提升编译速度,让开发效率翻倍 (1)默认开启的编译优化配置 Dev
    的头像 发表于 03-04 16:09 323次阅读
    简单高效的鸿蒙<b class='flag-5'>编译</b>提速技巧
    #OpenHarmony 镜像烧录
    OpenHarmony
    视美泰
    发布于 :2026年01月16日 09:42:36
    OpenHarmony系统】本期视频将为您介绍怎样将镜像烧录到板卡中。
    OpenHarmony
    视美泰
    发布于 :2026年01月15日 14:29:55
    电子厂效率升级秘诀:UV胶10秒固化,产能翻倍不是梦
    的头像 发表于 01-12 17:06 553次阅读
    电子厂<b class='flag-5'>效率</b>升级秘诀:UV胶10秒固化,产能<b class='flag-5'>翻倍</b>不是梦
    DAYU200开发板原理图】DAYU200板开发板没有完整原理图吗?MIPI DSI双屏同显怎么配置?
    1.DAYU200开发板没有完整原理图,无法完成LCD+触摸屏切换到MIPI DSI TX1接口,也无法完成MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显输出。 2.MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显,应该怎么配置设备树或者修改驱动代码。
    发表于 11-06 15:43
    Hbirdv2 OpenOCD的编译
    Visual Studio Code支持,首先下载安装WSL,并升级到WSL2。 1.开始菜单搜索“启用或关闭 Windows 功能”将适用于Linux的Window子系统功能和虚拟机平台勾选
    发表于 10-31 08:24
    项目效率翻倍!迅为RK3568 V2.0硬件接口升级,开发流程再提速
    的头像 发表于 10-29 10:53 788次阅读
    项目<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>翻倍</b>!迅为RK3568 V2.0硬件接口升级,开发流程再提速
    推荐5个让测试效率翻倍的MCP
    推荐5个让测试效率翻倍的MCP
    的头像 发表于 09-19 10:02 815次阅读
    推荐5个让测试<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>翻倍</b>的MCP
    keil无法写入wsl文件怎么解决?
    使用rt-thread的容器开发,想要在windows上打开并编译保存在wsl2中的项目,遇到如下错误 Could not create/access path '
    发表于 09-16 06:04
    Docker镜像构建与管理指南
    凌晨2点,生产环境突然告警,新部署的容器启动失败。排查后发现:开发环境用的镜像800MB,生产环境的却有3.2GB,里面塞满了编译工具、测试数据,甚至还有开发同学的 SSH 私钥...
    的头像 发表于 09-02 16:37 1498次阅读
    【润开鸿HH-SCDAYU800A开发板试用体验】DAYU800开发板代码编译
    \' sudo repo start OpenHarmony-3.2-Release --all 又是漫长的等待 DAYU800开发板代码编译 # 首次编译 sudo ./build
    发表于 08-29 00:17
    请问各位dayu200是不是不支持烧录64位的OpenHarmony
    我自己编译OpenHarmony5.0.2的镜像,发现如果使用arm64参数编译为64位版本,烧录后卡在开机动画无法开机,如果编译为32位
    发表于 08-16 17:39
    【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】配置WSL网络环境访问Github
    的openWRT编译环境是WSL2,宿主OS为windows11。具体网络IP如下: WLAN的IP是192段,WSL自己弄了个172的IP,注意不是127.0.0.1。 二、配置 (一)Win侧配置 只需要
    发表于 07-19 18:14
    WSL 1 和 WSL 2 的区别是什么
    PS C:\Users\Administrator> wsl --set-default-version 2 >> 有关与 WSL 2 的主要区别的信息,请访问 https://a
    的头像 发表于 06-27 10:25 3251次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 2开发板中适配 AX200NGW WiFi模块
    为ELF2开发板适配AX200NGWWi-Fi6模块,是开发者在嵌入式设备中实现高速无线联网的实际需求,更是解锁其全场景无线通信能力的关键升级。针对ARM架构需要手动适配的特性,本文将提供清晰的步骤
    的头像 发表于 06-24 09:09 2858次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF <b class='flag-5'>2</b>开发板中适配 AX<b class='flag-5'>200</b>NGW WiFi模块
