成功迁移安全关键型软件
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Ole N. Oest 2022-10-20 09:56 次阅读
软件俱乐部的第一条规则:如果它没有坏,就不要谈论触摸它。但是,这在许多情况下是不可行的,例如,由于与系统相关的原因,必须迁移运行良好的代码。这在安全关键型系统中成为一个大问题,其中更改代码会触发一系列其他昂贵且有风险的活动。那么设计师们该怎么办呢?以下是有关如何衡量团队目标以及应考虑哪些选项的解释。
将安全关键型系统迁移到新技术可能是一个成本高昂且有风险的过程,开发人员应尽可能避免。但是,在某些情况下,出于财务或性能原因,迁移是可取的,或者由于硬件过时和新要求而无法避免。面临迁移的开发人员需要仔细考虑系统更改的类型和程度,以比较内部活动与设计服务支持的好处。
部署在航空航天和国防领域的安全关键型嵌入式系统的使用寿命通常超过单个系统组件的使用寿命。技术发展的快速步伐使得这些组件中至少有一个需要在系统本身退役之前数年甚至数十年进行更改的可能性很高。反过来,这种硬件更改可能会触发开发人员将系统软件迁移到新技术的需要,以确保持续的可维护性。
许多系统更改可能会触发软件组件迁移。例如,外设、通信总线或协议可能会发生变化,从而迫使代码段迁移到新硬件。目标硬件或处理器可能会过时,就像基于英特尔 80860 的系统一样,迫使整个系统软件迁移到一个全新的平台。可能会出现新的功能要求或认证标准,迫使系统设计在以前不需要的地方纳入实时操作系统(RTOS)。同样,新标准的强加,FAA等监管机构对认证的新要求,以及与新系统互操作的需求,都可能产生将软件迁移到新平台的需求。
对开发环境的更改也可能导致迁移系统软件的需要。开发和维护应用程序的主机的过时(如 VAX/VMS 主机所发生的情况)可能会在难以找到故障硬件的备件时强制将系统软件迁移到新的开发工具。开发工具本身的过时或应用程序工具或语言专业知识的丧失可能会启动向新工具的迁移,以确保开发人员可以继续支持已安装的系统。同样,RTOS 的过时可能会促使软件迁移到新平台。
即使是业务变化也会刺激迁移。与RTOS或其他软件组件相关的生产版税可能会影响系统的盈利能力。由于利润空间狭窄,开发人员可能会选择迁移系统软件以消除此类版税。
降低成本和风险
无论什么触发硬件或软件的更改,迁移系统软件都会涉及成本和风险。软件迁移不仅意味着更改软件及其随之而来的引入错误的风险,还意味着重新测试和可能重新认证软件。开发和测试工作的总成本可能相当可观,特别是对于必须满足严格要求的安全关键系统。
移徙因素
成功迁移的一个关键是彻底了解迁移的影响。开发人员需要考虑许多因素,包括:
性能:新处理器/实时操作系统/平台能否满足系统“Äôs”的实时截止时间要求?
资源限制:软件是否适合系统内存和寄存器可用性的限制?
RTOS 影响:更改 RTOS 或将 RTOS 添加到曾经裸露的板环境中可能会改变代码执行顺序或时序。它还可能增加系统复杂性并改变内存要求。
字长:字长的变化(例如从 16 位到 32 位)将如何影响现有代码?计算算法、指针、计数器、上溢/下溢条件和执行速度可能会受到字长变化的影响。
工具可用性:主机或目标平台的更改是否也意味着工具集的更改?用于创建和维护系统软件的开发工具可能不适用于主机系统和目标处理器或 RTOS 的给定组合。
数据布局:编译器将数据映射到寄存器和内存的方式各不相同。此类变化可能会导致与软件中隐含或预期的映射发生冲突。
可扩展性:软件迁移可能需要升级或增强功能以满足新的要求。工具和系统资源需要支持此类增强功能。
可追溯性:将迁移的软件追溯到原始软件的能力可以通过证明软件未更改来帮助降低测试成本。
迁移期间所做的更改越多,起作用的因素就越多。风险最低的迁移是仅更改系统的一个方面,例如主机开发平台。如果原始软件开发系统和软件工具在当前主机平台(如运行微软Windows的PC)上可用,这是可行的。仅更改开发主机对系统和软件的其余部分的影响最小。
开发人员应寻求创造性的方法,将更改次数保持在最低限度。例如,如果开发工具在新的主机平台上不可用,仿真可能会提供切换工具集的替代方法。事实证明,在PC上运行的VAX仿真器在允许继续使用工具方面是成功的,并且由此生成的二进制目标代码通常与原始目标代码相同。工具、源代码和目标代码没有改变,减少了重新测试和重新认证的需要。
工具更改需要编译器专业知识
当工具集必须更改时,开发人员将面临其他挑战。编译器将源代码映射到底层硬件结构的方式各不相同,例如内存寻址和寄存器用法。除非开发人员仔细约束编译器的“Äôs”行为,否则这些变化可能会导致目标代码的更改。充其量,这会触发重新测试并可能重新认证软件的需要。在最坏的情况下,这些更改可能会导致执行期间出现意外且可能存在缺陷的系统行为。
在不引起其他更改的情况下更改工具集要求开发团队具有应用程序级工程师通常缺乏的编译器行为‘Äì专业知识。为了避免花费时间和精力获得所需的技能,开发团队可以向外寻求帮助。设计服务组织通常具有使用各种工具集的经验,并且可以将这种经验用于确保工具更改不会触发软件更改。
设计人员团队应尽可能避免某些更改,例如将应用程序从旧编程语言转换为当前编程语言。团队应该使用旧语言和新目标硬件的开发系统,而不是转换。这将并发更改和风险的数量限制为仅两个:开发系统和目标硬件。
改变语言涉及许多可能的陷阱。生成的应用程序将与原始应用程序不同,需要昂贵的重新测试和重新认证。其他因素也起作用。生成的代码将具有不同的布局,并且可能不再适合可用内存;数据布局将有所不同,不再正确映射到底层硬件;性能和时间方面将发生变化。应用程序必须在源代码级别进行修改,这将需要使用新的编程语言以及应用程序的设计和内部工作来培训软件工程师。
虽然如果没有一个程序员接受过应用程序’Äôs编程语言的培训,那么迁移到一门新语言可能很诱人,但这应该是最后的手段。在采取这条路之前,请考虑用旧语言培训程序员。精通相对复杂的当前语言(如JavaC++)的程序员不会发现学习另一种语言是不可逾越的。
设计服务提供专家协助
另一种可能性是聘请提供必要语言专业知识的设计服务。对于针对军事和航空电子系统的专用语言,如Ada和JOVIAL,设计服务提供商通常在应用领域和语言方面拥有丰富的经验,包括安全关键系统设计需求的经验。这使他们能够快速深入了解系统软件,并提供开发团队所需的维护和升级支持。
如果最终必须废弃原始语言,系统设计人员可以使用翻译工具部分更改语言(如图 1 所示)。但是,没有任何工具可以完成完整的工作,并且转换后的源程序的可读性可能值得怀疑。如果可能,开发团队应努力仅在绝对必要的部分更改语言。
图1
实现此目的的一种方法是使用支持新旧目标语言并且可以混合语言的工具集。这允许团队保持原始代码中仍然可用的部分不变,并将语言更改限制为满足新要求所涉及的部分。
这种混合语言工具的一个关键部分是调试器。虽然许多编译器可以组合不同语言的代码段,但大多数调试器工具一次只处理一种语言。这意味着开发人员必须同时调用多个工具才能查看代码段之间的交互,而这些工具很少以协调的方式进行交互或交换信息以帮助将目标代码与多种语言源相关联。DDC-I‘Äôs OpenArbor(如图 2 所示)等工具允许在单次启动时进行混合语言调试,可以显著缩短调试时间,并更容易检测交互错误。
图2
无论是否涉及语言更改,迁移安全关键型系统软件都是一项复杂的任务,存在许多潜在的陷阱。硬件、主机、目标、工具和语言的每次更改都会引入复杂性,并可能强制进行其他更改,从而导致后果升级。应通过最大化旧版工具和代码重用来尽可能避免迁移中固有的成本和风险。当需要更改时,仔细选择新工具并战略性地使用经验丰富的设计服务可以降低软件迁移风险和成本。
审核编辑:郭婷
  • 操作系统
  • JAVA
  • RTOS
    云计算迁移的步骤与注意事项
    云计算迁移是一个复杂且关键的过程,需要细致的规划和执行。以下是云计算迁移的一般步骤及注意事项: 一、云计算迁移的步骤 准备阶段 评估目标云环境 :对目标云服务器的性能、存储容量、网络带
    的头像 发表于 10-24 09:20 335次阅读
    IT资源迁移到云服务器的关键因素
    随着云计算技术的不断成熟和普及,越来越多的企业选择将他们的IT资源迁移到云服务器上。这种转变不仅可以降低成本、提高灵活性,还可以提升安全性和效率。本文将深入探讨将IT资源迁移到云服务器的重要性、优势
    的头像 发表于 09-18 11:21 282次阅读
    软件从8位(字节)可寻址CPU迁移至C28x CPU
    电子发烧友网站提供《将软件从8位(字节)可寻址CPU迁移至C28x CPU.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:42 0次下载
    将<b class='flag-5'>软件</b>从8位(字节)可寻址CPU<b class='flag-5'>迁移</b>至C28x CPU
    龙智Atlassian ITSM解决方案、云迁移解决方案详解:高速ITSM实施+端到端的云迁移服务
    竞争力的关键。凭借卓越的IT服务管理和深厚的云迁移技术实力,龙智成功斩获AtlassianITSM+Cloud双重专业认证!标志着龙智团队在ITSM实施和云迁移方面均
    的头像 发表于 09-04 09:41 231次阅读
    龙智Atlassian ITSM解决方案、云<b class='flag-5'>迁移</b>解决方案详解:高速ITSM实施+端到端的云<b class='flag-5'>迁移</b>服务
    预训练和迁移学习的区别和联系
    预训练和迁移学习是深度学习和机器学习领域中的两个重要概念,它们在提高模型性能、减少训练时间和降低对数据量的需求方面发挥着关键作用。本文将从定义、原理、应用、区别和联系等方面详细探讨预训练和迁移学习。
    的头像 发表于 07-11 10:12 771次阅读
    更深入地了解汽车与航空电子等安全关键应用的IP核考量因素
    中国已经连续十多年成为全球第一大汽车生产国和消费市场,同时越来越多的制造商正在考虑进入无人机和飞行汽车等低空设备,而所有的这些产品都需要先进芯片的支撑,同时这些芯片又都是安全关键芯片
    的头像 发表于 07-09 16:22 269次阅读
    更深入地了解汽车与航空电子等<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>型</b>应用的IP核考量因素
    罗德与施瓦茨测试解决方案助力向宽带关键任务通信成功迁移
    TETRA 或 P25 传统窄带技术已无法满足当今应急响应人员的连接需求。随着任务关键网络需求的增长,宽带连接是解决之道。
    的头像 发表于 05-15 16:38 380次阅读
    鸿蒙OS 跨设备迁移
    跨设备迁移(下文简称“迁移”)支持将 Page 在同一用户的不同设备间迁移,以便支持用户无缝切换的诉求。以 Page 从设备 A 迁移到设备 B 为例,
    的头像 发表于 01-31 15:47 1091次阅读
    AIoT人员定位成化工安全关键
    AIoT人员定位成化工安全关键
    的头像 发表于 01-12 08:13 674次阅读
    AIoT人员定位成化工<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>关键</b>
    一分钟,自动完成Redis数据迁移
    NineData提供了高效、安全的Redis不停机数据迁移方案。与传统迁移方案相比,NineData具备简单易用、强劲性能和高可靠性的优势。通过优化核心技术,NineData的迁移性能
    的头像 发表于 01-08 11:34 393次阅读
    一分钟,自动完成Redis数据<b class='flag-5'>迁移</b>
    SCADE—产品级安全关键系统的MBD开发套件
    随着新能源三电、智能驾驶等新技术的应用,汽车中衍生出很多安全关键零部件,如BMS、VCU、MCU、ADAS等,相应的软件在汽车中的比重越来越大,并且安全性、可靠性要求也越来越高。ANS
    的头像 发表于 01-05 14:12 546次阅读
    SCADE—产品级<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>关键</b>系统的MBD开发套件
    加速落地生根!中软国际成功筹办操作系统大会2023“迁移&运维技术”分论坛
    、中国软件行业协会共同主办,旨在汇聚全球产业界创新力量,构筑坚实的基础软件根基,推动基础软件技术持续创新,共建全球开源新生态。 12月16日,中软国际作为操作系统大会2023的协办单位,成功
    的头像 发表于 12-17 15:50 665次阅读
    速度优势是HBM产品成功关键
    速度优势是HBM产品成功关键
    的头像 发表于 11-29 16:22 423次阅读
    速度优势是HBM产品<b class='flag-5'>成功</b>的<b class='flag-5'>关键</b>
    安全关键软件开发中实现 ASPICE 和 ISO 26262 的协同
    (ASPICE) 和 ISO 26262。ASPICE 用于评估并改进汽车软件的开发流程,而 ISO 26262 则着重解决安全关键系统的功能安全
    的头像 发表于 11-22 16:37 456次阅读
    navicat的数据迁移工具
    本文中,我将详尽、详实、细致地介绍Navicat的数据迁移工具的功能与使用方法。 一、Navicat数据迁移工具概述 Navicat是一款集结构设计、数据管理、数据迁移和数据同步等多功能于一体的数据库管理工具。其数据
    的头像 发表于 11-21 10:55 1004次阅读
