【故障案例】CPU低温重启问题的定位和解决
硬件电子工程师. 来源:硬件电子工程师0 作者:硬件电子工程师 2022-10-20 10:11 次阅读
【摘要】某产品研发阶段在做四角实验的过程中,发现单板在低温下出现反复重启动的问题,经过反复的实验和定位,发现是该电源DC-DC芯片使用的液态电解电容,在低温下,内部液体固化。导致电容ESR降低,进而使DC-DC输出的纹波变大,出现单板反复重启动的问题。
一、问题的提出
该产品是一款有线通信设备,CPU为1.0V核电压。在该单板做四角实验过程中,温循实验发现单板有重启问题,现象是:低温实验,会存在重启现象了,多次试验重启故障必现。从这个现象看,单板应该是存在设计缺陷,对低温特别敏感。
二、分析过程
根据单板复位的现象,按照时钟、电源顺序排查故障发生时CPU关键信号情况:
1、时钟信号
该单板主时钟为25MHz,通过外部晶体提供。将时钟信号飞线引出,同时放在温箱中。在低温下,发现该单板复位的时候,时钟信号并未出现异常。这里初步排除了不是晶体的问题。
2、电源
其次,考虑是单板上的电源有瞬间跌落的问题,从而导致单板复位。通过用示波器在温箱内监测。主要监测了单板上的3.3V、1.8V、1.5V(DDR3电源)和 1.0V (CPU核电源)。在单板复位信号出现的时候,并没有发现上述电源有过跌落。进一步监测1.8V、1.5V和1.0V电源纹波的时候,发现在低温下,1.0V电源纹波有明显的变大。而且,随着温度继续降低,该纹波会继续增大。当1.0V电源纹波增大到一定程度时候,单板出现复位。通过使用复位信号做触发,监测1.0V的纹波,发现1.0V纹波变大的时候,恰好是复位信号出现的时候,在时序上是可以对准的。
图1 单板复位信号和1.0V纹波信号
图2 单板复位信号和1.0V纹波信号放大
进一步测量1.0V纹波随温度变化情况:在环境温度降到<0度时候,1.0V纹波即开始变大;随着温度继续降低,纹波越来越大,直到纹波达到到200MV左右,单板复位。为验证是1.0电源纹波的问题,从1.0V电源的输出电感处,断开了单板上的1.0V DC-DC电源,用外部输入的1.0V电源灌入单板,替代原有的1.0V电源。实验发现,用外部电源后,单板在低温下,没有出现复位问题。对于用外部电源替代原有的1.0V电源,主要区别就是外部电源在温箱外面,不受温度变化影响,电源纹波一直稳定。所以,基本可以确定,主要就是1.0V电源纹波导致的单板复位。针对1.0V电源纹波问题,主要考虑:1、电源环路参数问题,导致在低温下环路不稳定,进而导致纹波增大。2、考虑是电源上用的外围器件,在低温下,器件参数变化,导致输出纹波增大。因为环路参数需要DCDC厂家支持配合验证,这里优先自行排查可能性2。针对这个问题,从芯片手册和收集的资料上看,确实有相关的解释:根据1.0V电源选择的DC-DC芯片的手册上看,输出的电源纹波和输出电容的ESR以及开关频率、电感量L有关,具体如下:
图3 DC-DC输出纹波和输出电容ESR的关系
这里Fs是固定的430K,L 电感选择的是10uH ,输入输出的电压不变,在低温环境下测量DCDC开关频率和电感量L变化,排除这两参数影响。1.0V电源的电路如下:
图4 1.0V电源电路
这里选择的输出电容C166 是液态铝电解电容,在电容的手册中,没有提到电容的ESR随温度变化的关系,从查到的资料看,液态铝电解电容的ESR会随温度变化而变化。 通常,为了便于分析电容的ESR,多用下图的简化方式来表示:
pYYBAGNQrD6AEjM1AAAlDzDOFes142.png图5  电容简化图
导致ESR变化两个常见因素是:
1)不良的电气连接;
2)电解溶液的干枯。
图6 液态铝电解电容ESR和温度关系
从上面的图中可以看到,电容的ESR随着温度的降低而增加。所以,对于该单板在低温下出现的1.0V电源纹波变大,导致的单板复位问题就可以解释了:在低温下,铝电解电容的电解液凝固,导致电容的ESR增加。根据1.0V电源DC-DC芯片手册上的输出电压纹波公式可以知道,ESR增加,必然导致输出电源的纹波增加,理论计算基本与现象符合。
三、解决方法
为此,要解决这个问题,关键是在低温下保持输出电容的ESR值和常温保持不变。由于该电容的ESR是由于电解液在低温下凝固而导致的,所以,选择了固态铝电解电容来替换。替换后,单板在低温下正常,不再复位。
四、总结
虽然最后的解决方法很简单,但整个定位的过程和解决方法,在以后实验中还是具有一定的借鉴作用。本文阐述的实践方法适用于单板上主要芯片功耗大,负载变化较大的单板;对于单板工作环境温度变化比较大的单板,在大电容选择的时候,可以参考。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • cpu
    cpu
  • DC-DC
  • ESR
    ESR
  • 复位信号
    CPU故障现象有哪些
    CPU作为计算机系统的核心部件,其稳定性和性能直接影响到整个计算机系统的运行。当CPU出现故障时,会表现出多种不同的现象。以下是对CPU故障
    的头像 发表于 09-10 11:46 3719次阅读
    工业IT系统绝缘故障定位的方法
    及等效电容值 ,并在绝缘故障时发出报警信号; 3.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态, 当接线断线时发故障断线报警信号。 4.绝缘故障时,绝缘故障
    的头像 发表于 09-09 15:44 258次阅读
    工业IT系统绝缘<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的方法
    主板cpu故障灯常亮是什么原因
    1. 故障灯的定义和功能 故障灯,通常被称为故障指示灯或系统诊断灯,是主板上用于指示系统状态的LED。当系统检测到问题时,这个灯会亮起,以提醒用户进行进一步的检查。 2. CPU
    的头像 发表于 09-02 14:43 5089次阅读
    主板内存故障灯亮会是cpu的问题吗
    主板内存故障灯亮并不一定是CPU的问题,但CPU与内存之间的交互确实可能影响这一故障现象。以下是对主板内存故障灯亮可能原因的分析: 一、内存
    的头像 发表于 09-02 14:42 3036次阅读
    重启解决PLC故障的具体表现
    重启PLC作为一种简单而有效的故障排除手段,往往能够解决许多临时性或软件层面的故障
    的头像 发表于 08-30 14:16 733次阅读
    配网行波故障定位装置的选择
    在电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力系统的可靠性和经济性。然而,如何选择合适的配网行波故障
    的头像 发表于 08-20 18:17 318次阅读
    配网行波<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>装置的选择
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障点!
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确
    的头像 发表于 07-05 11:03 850次阅读
    凯迪正大对电缆故障定位的技术分享
    在现代电力系统中,电缆故障定位技术是保证电力供应稳定性和安全性的重要手段。专业电缆故障定位技术,以其高精度、高效率和可靠性,成为电力行业不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 05-24 16:44 383次阅读
    凯迪正大对电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的技术分享
    智能预防线路故障:输电线路分布式故障定位监测装置:快速定位故障
    智能预防线路故障:输电线路分布式故障定位监测装置:快速定位故障 随着电力系统的快速发展,输电线路的稳定运行对于保障电力供应的连续性和安全性至
    的头像 发表于 03-28 14:05 631次阅读
    FH-900F分布式故障定位在线监测装置 风河智能分布式故障诊断装置精确故障定位
    随着电力系统的不断发展,输电线路的规模越来越大,长度也越来越长。这对故障定位带来了困难,传统的故障检测方法已经无法满足现代电网的需求。因此,分布式故障
    的头像 发表于 03-27 13:06 383次阅读
    FH-900F分布式<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在线监测装置 风河智能分布式<b class='flag-5'>故障</b>诊断装置精确<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
    配电网行波故障定位装置的概念和应用原理
    鼎信配电网行波故障定位装置DX-WPS100-GZ03主要由监测终端、数据中心和客户端三部分组成,用于架空配电线路的故障监测、定位和预警,一套行波
    的头像 发表于 02-28 14:11 586次阅读
    配网故障定位:关键步骤与解决方案
    随着科技的不断发展,智能电网和可再生能源的应用越来越广泛。在这个过程中,配网系统的可靠性和稳定性至关重要。然而,配网系统中的故障定位成为了一个亟待解决的问题。本文将探讨配网故障定位的关
    的头像 发表于 02-01 09:45 786次阅读
    配网<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>:关键步骤与解决方案
    配网故障定位-电力故障诊断利器
    随着科技的不断发展,电力系统的复杂性和规模也在不断扩大。在这个过程中,电力故障的诊断和定位成为了电力系统运行的重要环节。而配网故障定位技术,就是在这个领域中的一种重要工具,它能够快速准
    的头像 发表于 01-26 10:17 498次阅读
    配网<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>-电力<b class='flag-5'>故障</b>诊断利器
    配网故障定位如何有效应对电力故障
    电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配网出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配网故障
    的头像 发表于 01-26 10:17 525次阅读
    配网<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>如何有效应对电力<b class='flag-5'>故障</b>
    了解配网故障定位装置:功能、优势与应用
    在现代电力系统中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置扮演着至关重要的角色。它们通过行波测距技术、智能传感器和深度学习算法等先进技术,实现对配电线路的实时监测和故障定位。本文将为您详细介
    的头像 发表于 01-22 14:37 508次阅读
