浅谈光纤差动保护需注意的问题
章起帆 来源:章起帆 作者:章起帆 2022-10-20 10:38 次阅读
探讨光纤差动保护需注意的问题
摘要:随着我国经济以及科技的快速发展,超高压输电线路也得到了一定的发展。近年来,光纤通信技术发展迅速,光纤差动保护因其保护原理简单、动作快速、能可靠地反映线路上各种类型故障等优点,在220kV及以上电压等级的输电线路中作为主保护被广泛应用。本文主要从光纤差动保护原理入手,结合实际经验,对其功能的应用和实现做了相应的介绍。
关键词:光纤差动;原理;注意事项
1光纤差动保护基本原理
由于只能反应两侧TA之间的线路全长,在原理上讲光纤差动保护并不是完整的保护,通常还需附带其他后备保护以弥补不足。如ZRR-921G差动保护以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,还配有工频变化量距离元件构成快速的Ⅰ断保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流保护构成后备保护,保护有分相出口。
2光纤差动保护需注意的问题
1)TA饱和
TA的饱和使得电流二次值与一次值的误差超出规定值范围,在区外故障时,会影响差动保护的正确动作。克服TA饱和可选用合适的电流互感器,宜尽量选用有剩磁限值的互感器如TPY型;此外,保护装置本身也应采取措施减缓互感器暂态饱和影响,如采用变制动特性比率差动原理等。
在ZRR-921G差动保护中,由于采用了较高的制动系数和自适应浮动制动门槛,从而保证了在较严重的饱和情况下不会误动。
2)通道数据同步性
光纤差动线路保护装置对两侧数据的实时性、同步性要求较高,若两侧采样不同步,会使不平衡电流加大,产生差流。通道两侧采用一主一从方式,用于测量通道延时,主机侧为参照侧,从机侧为调整侧,若两侧不同步,参与计算的交流采样值不是同一时刻的,就会出现差流。解决该问题必须统一时钟,改变时钟方式。ZRR-921G差动保护通过控制字“主机方式”和“专用光纤”进行整定,可防止因数据传输中产生周期性滑码,出现差流。
若差动保护装置的通信时钟方式控制字设置错误,保护装置也会报通道异常,使光纤差动保护退出运行。因此现场调试及运行中要特别注意正确设置装置的通信时钟方式。
3)CT极性
母差保护用CT一般为反极性接入;测量用CT为0.5级,极性应指向母线;计量用CT极性端应指向母线;保护用CT按保护装置的工作原理,严格按照定值单执行。所有的CT次级除母差保护应在母差保护屏一点接地,其余均应在端子箱内经过击穿保险接地,保护屏内一点接地。
现象:送电带负荷试验时,发现母差保护总差回路中有差流,且值为两倍新安装间隔的电流。
原因分析:母差用CT副边极性接反,从而导致二次电流在总差回路中不能被平衡掉,总差电流不能平衡,其值为两倍该间隔电流。
处理方法:在CT接线前,应先进行运行间隔的带负荷试验,测出母差保护的极性及其他组副边的实际使用极性,多测几组,结合各变比的不同,从而得出本间隔得接线图。
4)光纤通道检查
由于光纤熔接点的质量、尾纤接头,法兰盘的表面不够清洁、光纤接头的缺口未完全卡入缺口、光缆或尾纤的弯曲半径太小(弯曲半径小于3cm)等原因,造成光纤通道的总衰耗增大,使保护装置频繁发通道告警。在日常的现场维护工作中应利用保护装置检修的机会,用棉球沾无水酒精对尾纤接头等进行清洁,并用光功率计检查对侧光纤的收信功率,以确保光纤通道正常工作。
5)TA断线
当线路本侧发生TA断线时,本侧差动元件启动,差动继电器动作,发“差动动作”允许信号给对侧,因对侧线路TA正常无差流,保护不启动,本侧接收不到对侧的“差动动作”允许信号,同时本侧保护装置检测到的电压不会发生变化,则证明本侧发生TA断线而非区内故障。两侧装置均发“长期有差流”异常信号,10s内若负荷不产生波动,即无区外故障,保护不会误动;10s内若负荷发生波动,即发生了区外故障,对侧差动启动,发“差动动作”信号给本侧,使其满足动作条件,保护误动作。可见,若其二次回路出现问题,保护装置发生误动的概率较高。
对于ZRR-921G差动保护来说,在本侧保护差动元件动作,并且同时满足收到对侧差动动作允许信号及保护启动两条件时差动保护动作。本侧在TA断线瞬间启动元件和差动元件均可能动作。但对侧的启动元件不动,不会向本侧发差动动作允许信号,从而不会误动。如果TA断线时系统发生故障或扰动,本侧及对侧的保护启动元件动作,该相差流大于“TA断线差流定值”,仍可能差动出口。
因此,在运行维护过程中,若交流回路出现断线问题应及时解决,以免装置因外部负荷波动而发生误动。当发生误动后,进行事故调查时,可以通过查看录波报告,哪侧负荷波动大,即为哪侧引起的误动。
3结束语
光纤电流差动保护作为线路的主保护,对保证线路稳定运行起着重要作用。对于从事继电保护专业的技术人员而言,不仅需要掌握电力系统继电保护方面的专业知识,同时还应对光纤通信的相关知识有一定程度的掌握。应重视差动保护和光纤通道的维护工作,确保差动保护能够快速正确切除故障。
审核编辑 黄昊宇
  • 光纤
  • 差动保护
    珠海万力达电气MLPR-630Hb线路光纤纵差保护测控装置
    珠海万力达电气MLPR-630Hb线路光纤纵差保护测控装置,适用于110kV 及以下电压等级的系统。一套由两台装置组成(一主一从),MLPR-630Hb是以光纤纵联差动
    的头像 发表于 02-20 10:14 66次阅读
    珠海万力达电气MLPR-630Hb线路<b class='flag-5'>光纤</b>纵差<b class='flag-5'>保护</b>测控装置
    万力达MGPR-610Hb微机发电机差动保护装置可替换
    珠海万力达MGPR-610Hb 微机发电机差动保护适用于中小容量发电机的保护,与 MGPR-620Hb 微机型发电机后备保护装置、MGPR-650Hb 微机型发电机接地
    的头像 发表于 02-17 15:20 65次阅读
    万力达MGPR-610Hb微机发电机<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>装置可替换
    安科瑞AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置
    AM6-LD分布式光伏线路光纤纵差保护测控装置是针对长链路之间的动作传输,主要通过光纤传感器来检测电力系统中的线路光纤差动。当线路
    的头像 发表于 12-02 14:33 304次阅读
    安科瑞AM6-LD分布式光伏线路<b class='flag-5'>光纤</b>纵差<b class='flag-5'>保护</b>测控装置
    差动保护动作电流整定原则
    差动保护动作电流整定原则涉及多个方面,以下是对该原则的介绍: 一、基本原则 对称性原则 :差动保护动作电流应该在正、负序电流及零序电流相等时启动。这样
    的头像 发表于 10-08 15:45 1229次阅读
    变压器差动保护反应而动作的原因
    变压器差动保护是一种重要的保护装置,用于保护变压器免受内部故障的影响。当变压器发生内部故障时,差动保护
    的头像 发表于 10-08 15:41 818次阅读
    变压器差动保护动作时应如何处理
    变压器差动保护是电力系统中用于保护变压器的一种重要保护方式,它能够快速准确地检测和隔离变压器内部的故障。当变压器差动
    的头像 发表于 10-08 15:40 1068次阅读
    变压器差动保护动作跳闸的处理流程
    变压器差动保护动作跳闸是一种重要的保护措施,用于保护变压器免受内部故障的影响。当变压器内部发生短路或其他故障时,差动
    的头像 发表于 10-08 15:39 1316次阅读
    光纤收发器的使用方法和注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤收发器作为光纤通信系统中的关
    的头像 发表于 08-26 15:20 1351次阅读
    何为不完全电流差动母线保护
    不完全电流差动母线保护是一种电力系统保护方式,主要用于保护电力系统中的母线。它通过比较母线上各出线电流的差值来判断母线是否发生故障,从而实现对母线的
    的头像 发表于 08-05 10:13 729次阅读
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器差动保护动作跳闸是一种常见的电力系统故障处理方式。当变压器发生故障时,差动保护能够快速准确地检测到故障并动作跳闸,以保护变压器和电力系
    的头像 发表于 08-05 09:56 1796次阅读
    无人机与无人机智能电池飞行使用需注意保温防冻
    的头像 发表于 05-08 08:36 1082次阅读
    无人机与无人机智能电池飞行使用<b class='flag-5'>需注意</b>保温防冻
    光差保护是什么?光差保护差动保护的区别
    光差保护实际上就是一种差动保护,是用光缆传输信号的电流差动保护,一般用在输电线路上,需要线路两端都安装该
    的头像 发表于 04-09 15:30 5502次阅读
    HDJB-1600六相微机继电保护测试仪差动保护试验方法
    差动保护差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、
    的头像 发表于 04-09 09:45 534次阅读
    HDJB-1600六相微机继电<b class='flag-5'>保护</b>测试仪<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>试验方法
    线路光纤差动保护的原理和光纤通道具体要求
    线路光纤差动保护装置是一种用于电力系统的关键保护设备,它采用光纤通信技术实现高速、准确的数据传输,从而确保电力系统的稳定运行。一、线路
    的头像 发表于 04-01 11:20 4205次阅读
    线路<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>的原理和<b class='flag-5'>光纤</b>通道具体要求
