本文来源电子发烧友社区,作者:zealsoft, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2302748_1_1.html
感谢“电子发烧友网”和飞凌嵌入式公司提供了本次OKA40i-C开发板的评测机会。
一、硬件介绍
OKA40i-C开发板是飞凌嵌入式正式推出的首款国产工业级平台。基于全志工业级A40i Cortex-A7 四核处理器,主频最高1.2GHz,内部集成Mali400 MP2 GPU图形处理器。从下图可以看出其接口丰富,在能耗比、性价比等方面表现极为突出。
该开发板的特点:
●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
二、开箱
完整的开箱视频请见我的抖音:https://v.douyin.com/jGe7EJ8/。
飞凌嵌入式提供了非常详细的软件和硬件资料。其中软件开发环境包括Linux、Android和Docker三种。除了用户手册和原厂资料外,还提供了应用笔记,详细介绍了在使用过程中需要注意的问题,非常用心了。
三、浏览器点灯测试
本次测试的开发板没有提供显示屏,所以我们首先测试了一下Linux3.10系统的无显示屏运行效果。采用串口和网线和电脑进行连接,如下图所示。
OKA40i-C开发板支持串口登录和网络(Telent和SSH)登录,同时内置了SFTP、FTP和Web等多种服务,上手非常容易。我使用的登录工具是MobaXterm,这个工具同时集成了多种网络客户端,可以在一个界面中完成远程控制和文件传输,非常方便,见下图。
我们在Boa的基础上用C语言写了一个CGI程序,这个程序调用GPIO接口进行LED灯的控制。开发板上有3个用户可用控制的LED等,分别是LED5、LED6和核心板上的LED灯。LED灯控制方法参见《使用手册》的3.8节,这里不再赘述。
由于在CGI程序中操作GPIO需要root权限,所以需要修改开发板的/etc/boa/boa.conf文件,将其中的user和group都修改为root,如下图。
然后将编译好的CGI程序拷贝到/usr/lib/cgi-bin,将网页文件拷贝到/var/www/ajax/文件夹下,并使用chmod命令设置好相应的权限。
在浏览器上访问http://192.168.0.232/ajax/,就可以看到如下页面:
点击“获取LED状态”按钮就可以获得板卡当前LED灯的状态。再点击LED等对应的检查框就可以改变LED的状态。
完整的测试结果见:https://v.douyin.com/j3j6VA9/。
举报投诉
飞凌
132浏览量
16052
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】- 1. 开箱
周三左右就收到了快递,一直忙其他的事情,没时间弄这个,就拖到周末了。
首先发个开箱贴,记录下。
外包装,盒子比想象的要大不少。
附带飞凌的产品手册,里面有很多飞
发表于 07-11 21:24
【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】- 开箱
首先发个开箱贴,记录下。
外包装,盒子比想象的要大不少。
附带飞凌的产品手册,里面有很多飞
发表于 06-30 23:04
【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】WiFi和以太网络的使用
,而Mobaxterm已经集成了该服务工具,传输文件非常方便
OK113i-S 开发板预装了 lighttpdweb 服务器,并且系统启动时已经自动启动了 lighttpd 服务,在浏览器
发表于 12-27 09:57
飞凌OK113i-C开发板试用初体验
在收到新的开发板并准备开始我们的开发之旅之前,我们还需要进行一些必要的准备工作,这些准备工作包括开发环境搭建、内核编译、kernel配置等,以确保我们的开发板能够正常运行并为我们提供所
飞凌OK113i-C全志T113-i开发板rtl8723du WIFI功能测试及蓝牙驱动移植
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板板载一个RTL8723du wifi/蓝牙二合一模块,板子出厂已经移植好了WIFI驱动但是蓝牙
【ELF 1开发板试用】1.开箱验货
打开纸盒子,引入眼帘的是 ELF1 开发板,一张纪念卡,一份开箱必读说明书。ELF1 开发板的标准配件包里有:一字螺丝刀、尼龙柱、Type-C转接线、10P杜邦线和网线。
就拿 T
发表于 11-21 14:20
新版本!飞凌嵌入式RK3568系列开发板全面支持Debian 11系统
飞凌嵌入式OK3568-C/OK3568J-C开发板现已全面支持Debian 11系统,新系统的加持能为用户提供主控新选择,并为
