做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生
英创立 来源:英创立 作者:英创立 2022-10-20 11:40 次阅读
在SMT贴片加工过程中,让工厂最头疼的事情往往就是物料损耗问题,这也一直是生产管理人员的重点管控之一,我们在做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生,把影响降到最低呢?
一、机器因素
1、吸嘴变形,堵塞,破损、真空气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而抛料。
解决方法:要求技术员必须每天点检设备,测试NOZZLE中心,清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
2、弹簧张力不够、吸嘴与HOLD不协调上下不顺造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
3、HOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、吸嘴磨损变短造成取料不良;
4、取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参数不符而被识别系统当做无效料抛弃;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件,校正机器原点。
5、真空阀、真空过滤芯脏、有异物堵塞真空气管通道不顺畅,吸着时瞬间真空不够设备的运行速度造成取料不良;
解决方法:要求技术员必须每天清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
6、机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。
7、丝杆、轴承磨损松动造成运行时震动、行程改变而取料不良;
解决方法:严禁用风枪吹机器内部,防止灰尘、杂物、元件粘附在丝杆上。按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
8、马达轴承磨损、读码器和放大器老化造成机器原点改变、运行数据不精确而取料不良;
9、视觉、雷射镜头、吸嘴反光纸不清洁,有杂物干扰相机识别造成处理不良;
10、识别光源选择不当、灯管老化发光强度、灰度不够造成处理不良;
解决方法:按计划定期保养设备,测试相机的辉度和灯管的亮度,检查和更换易损配件。
11、反光棱镜老化积炭、磨损刮花造成处理不良;
12、气压不足,真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落;
13、供料器压盖变形、弹簧张力不够造成料带没有卡在供料器的棘齿轮上、不卷带抛料;
解决方法:要求操作员所有不良FEEDER必须标识清楚送FEEDER维修站维修、校正,检查和更换易损配件。
14、相机松动、老化造成识别不良抛料;
15、供料器棘齿轮、驱动爪、定位爪磨损、电气不良、送料马达不良造成供料器进料不畅取料不到或不良而抛料;
解决方法:要求操作员所有不良FEEDER必须标识清楚送FEEDER维修站维修、校正,检查和更换易损配。
16、机器供料平台磨损造成FEEDER安装后松动而取料不良;
二、物料原因
1、元件污脏、破损、来料不规则,引脚氧化等不合格产品造成识别不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料。
2、元件磁化、元件包装太紧,料框对元件磨擦力太大造成吸不起来。
3、元件尺寸或封装尺寸、间距、方向不一致造成取料不良、识别不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,来料时必须检查同一P/N物料的包装和本体形状。
4、元件磁化、料带粘性太强,卷带时料粘附在料带上。
5、元件可吸着面太小造成取料不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,降低机器运行速度。
6、盛放元件的料孔径太大,元件尺寸与包装尺寸不符造成送料时侧立、翻件、位置不正而取料不良。
7、料带送料孔与料孔误差大,换料后吸取位置发生变化。
8、卷料带张力不一致,过软易拉长不卷带;过脆易拉断取不到料。
9、来料包装不规范、散装无法用机器贴装。
三、作业方法
1、用错不同包装型号FEEDER,纸带用凹槽、胶带用平槽造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料包装与FEEDER的选择。
2、用错不同规格FEEDER,0603物料用0802FEEDRE、0402物料用0804FEEDER等,造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料本体大小、形状与FEEDER料盖选择。
3、人员不按作业指导书标准作业。
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,定期考核操作技能,管理监督评核。
4、接料不良、料带折弯、卷料带张力太紧、料带孔对不上齿轮造成取料不良;
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,培训考核操作技能,管理监督评核。
5、卷料带张力不够,不按标准安装卷料带造成不卷带;
6、物料安装后有空位造成取不到料;
四、生产环境
1、车间温度高、湿度不够造成物料干燥产生灰尘、静电。
解决方法:实时监控车间温湿度,增加空调和加湿机。
2、车间、仓库湿度高,物料吸收空气中水份造成取料不良。
解决方法:实时监控车间、货仓温湿度,增加空调和通风设备。
3、车间密封性不好,防尘设施差,灰尘太多造成机器容易脏污、真空阻塞。
解决方法:严禁使用风枪吹机器电器设施、物料,车间门口增加地毯除尘。
4、装料台、FEEDER车不够造成装料不标准、FEEDER损坏变形。
解决方法:增加装料台、FEEDER车,严格按要求作业。
审核编辑:彭静
  • 机器
  • smt贴片
  • 贴片加工
原文标题:SMT贴片为什么会出现物料损耗过大现象,该怎么预防?
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT贴片加工:特点与优势详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的特点有哪些?SMT贴片加工工艺特点及使用领域。SMT贴片
    的头像 发表于 10-31 09:19 228次阅读
    smt贴片加工与dip插件加工的区别在哪里
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工与DIP插件加工的区别有哪些?SMT贴片加工与DIP插件
    的头像 发表于 08-21 09:21 533次阅读
    SMT锡膏加工中立碑现象发生的原因及预防方法
    在SMT锡膏加工中,偶尔会有"立碑"(即曼哈顿现象)现象发生,而这种情况常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,究其原
    的头像 发表于 08-14 16:49 429次阅读
    SMT锡膏<b class='flag-5'>加工</b>中立碑现象<b class='flag-5'>发生</b>的原因及<b class='flag-5'>预防</b>方法
    为什么PCB板在smt贴片必须进行烘烤?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工对PCB进行烘烤的作用。一般PCB在
    的头像 发表于 08-08 09:15 655次阅读
    SMT贴片加工必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB板烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性。长期存放的PCB在
    的头像 发表于 06-24 09:55 467次阅读
    SMT<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>前</b>必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗的原因有哪些?SMT加工物料
    的头像 发表于 06-03 10:39 684次阅读
    SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的短路现象有哪些?SMT加工中的短路现象解决方法。SMT贴片加工会出现很多各种不良现象,
    的头像 发表于 05-27 09:36 653次阅读
    SMT贴片加工中的这些问题,你知道吗?
    :问题一:贴片偏移在SMT贴片加工中,贴片偏移是一个常见问题。由于温度和振动等因素,贴片在焊接到PCB时可能会
    的头像 发表于 05-09 16:51 667次阅读
    SMT<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>加工</b>中的这些问题,你知道吗?
    如何预防贴片加工中出现元器件偏移现象?
    在SMT工厂的贴片加工中元器件的正确焊接直接影响到焊接质量,元件偏移是焊接质量的重要组成部分。如何预防贴片加工中出现元器件偏移现象呢?下面深
    的头像 发表于 04-09 16:41 541次阅读
    如何<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>加工</b>中出现元器件偏移现象?
    smt贴片加工流程有哪些构成要素吗
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工流程由哪些组成?smt贴片加工流程构成要素。SMT贴片
    的头像 发表于 04-07 09:37 485次阅读
    smt贴片加工的4项基本检测内容
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片
    的头像 发表于 03-22 09:29 498次阅读
    SMT贴片加工中空洞是如何产生的?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生的原因都有哪些?如何避免空洞的产生。近年来,随着电子产品的迅速发展和普及,SMT贴片加工成为电子制造领域中的一项重要技术。然
    的头像 发表于 02-29 09:18 560次阅读
    smt加工的准备工作有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片
    的头像 发表于 01-26 09:18 605次阅读
    钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
    SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘
    的头像 发表于 01-19 09:37 906次阅读
    smt贴片加工是什么
    smt贴片加工是什么
    的头像 发表于 12-29 10:17 1092次阅读
