摘 要 :为了解决人们因生活和工作繁忙而无法按时浇灌室内盆栽的问题,提出一种室内盆栽智能浇灌系统。对系统分别从软硬件两方面进行设计,以 STM32 单片机为主控核心,利用传感器模块检测土壤湿度和环境温湿度数据后显示在 LCD 显示屏上,当土壤湿度小于临界值时,单片机控制自动浇灌。同时将传感器数据通过 WiFi 传输至云平台,实现数据交互、存储与分析 ;用户在手机 APP 内可以随时随地对植物盆栽进行监测,并且能够实现一键远程浇灌。该系统性能稳定,易于实现,可为人们生活提供很大的便利,具有一定应用前景。
0 引 言
在室内摆放植物盆栽可以起到美化装饰环境、净化空气的作用,但当人们长时间不在室内或疏于管理时,植物会因缺水甚至干枯死亡,因此设计一种用于室内盆栽的智能浇灌系统,具有重要的实际意义。目前,国内的室内智能浇花系统主要基于 51 单片机控制,能够依据植物土壤湿度情况而控制水泵开启或关闭,并通过 LCD 显示屏显示实时数据 [1-4]。还有相关研究提出在系统中增加温湿度传感器DHT11 和 WiFi 模块,系统采集环境温湿度数据并发送给单片机,通过 WiFi 模块实现单片机与手机 APP 的通信,用户通过手机 APP 可以查看实时数据,并下发控制指令,实现手动控制 [5]。
基于此,本文提出一种新型室内盆栽智能浇灌系统,首先对系统总体设计方案进行分析,然后结合系统硬件电路设计、软件系统设计等方面介绍系统的功能。
1 系统总体方案设计
如图 1 所示,系统采用 STM32 单片机作为微控制器,太阳能模块为系统提供电源。传感器组包括 YL-69 土壤湿度传感器和 DHT11 环境温湿度传感器,传感器电源控制模块实现单片机对传感器组供电时间的控制,定时采集数据,采集频率可调,节约能源。传感器采集数据后在 LCD液晶显示屏实时显示,并通过 WiFi 模块发送给云平台,云平台与手机 APP 交互,APP 里可以显示传感器数据并控制浇灌。
2 系统硬件设计
2.1 主控模块
本系统选用意法半导体公司的 STM32F103VET6 芯片作为微控制器,芯片可以工作在 -40 ~ 105 ℃的温度范围,且支持低功耗模式,最高工作频率可达到 72 MHz[6]。该芯片具备模数转换功能,可以直接读取土壤湿度传感器输出的模拟量数据,同时芯片的 USART 接口可以直接与 WiFi 模块连接 [7]。
2.2 WiFi 传输模块
WiFi 模块采用 USR-C322 芯片,它是济南有人物联网推出的一款 C32 系列高性能 WiFi 模块。该模块基于 ARMCortex-M4 内核,运行频率为 80 MHz,支持 WiFi @2.4 GHz802.11 b/g/n 无线标准 [8]。本系统中设置模块组网方式为STA 模式。通过 AT 指令,能够对 USR-C322 进行工作模式、网络端口、传输协议等方面的配置。模块由 3.3 V 电源供电,UART 引脚连接 STM32 单片机,外围电路主要包括供电电路、按键重启电路、按键复位电路和 LED 工作指示灯电路。
2.3 按键模块
按键模块设置有启动按键、模式设置按键和增减按键,其中模式设置按键可以选择设定土壤湿度阈值模式,按键按下一次设定上限值,按键连续按下两次设定下限值,增减按键可以分别对设定值进行增 1 或减 1 的设置 [9]。当传感器检测到土壤湿度小于下限值时,单片机控制继电器,驱动电磁阀动作,实现自动浇灌,当土壤湿度大于上限值则停止浇灌。
2.4 传感器电源控制模块
STM32 单片机通过传感器电源控制模块实现对传感器组电源供电时间的控制,如图 2 所示,电路由三极管 2N3904、MOS 管 AO3401、分压电阻、二极管等部分组成。VIN 为太阳能模块输出电压,VCC 连接传感器电源引脚,单片机引脚 PD12 经限流电阻连接 2N3904 的基极,VIN 连接 AO3401的源极。当单片机引脚输出高电平时,三极管 Q2 导通,AO3401 的栅极相当于接地,此时 MOS 管导通,将电压 VIN连接到 VCC 端,向传感器组供电。根据四季气候和植物种类不同,单片机可以调整传感器组模块供电时间,改变传感器数据采集频率,从而控制浇灌频率。
3 系统软件设计
软件程序设计主要包括单片机程序设计、云平台设计和手机 APP 设计。单片机程序需要实现两个功能 :一是定时开启传感器电源,采集传感器数据并完成数据解析,判断是否需要浇水,从而控制继电器动作驱动电磁阀进行自动浇灌主流程功能 ;二是通过 WiFi 模块与云平台进行数据交互的功能。系统主流程如图 3 所示。
传感器数据通过 WiFi 模块上传到云平台,云平台设计主要实现接收数据、数据校验过滤和数据分析存储的功能。目前市场上有很多物联网平台可供使用,例如阿里云平台、中国移动 OneNET 物联网开放平台等 [10]。系统选用阿里云平台建立数据中心。手机 APP 采用 Android Studio 平台开发,包括 APP 程序设计和 APP 界面设计。APP 发送控制指令到云平台,再通过 WiFi 模块发送指令到微控制器,在 APP 界面可以看到指令发送成功或失败的结果反馈,也可以显示当前传感器的数据。
4 结 语
本文设计了一种室内盆栽智能浇灌系统。该系统采用太阳能供电,低碳环保 ;并且根据四季气候和植物种类不同,可以调整浇灌频率。用户通过手机 APP 可以随时随地对植物盆栽进行监测和远程控制浇灌,即使出门在外也可以享受浇花乐趣。系统目前设计适用于家庭室内盆栽的智能管理,亦可用于农业和园林业,例如大棚农作物的智能浇灌、温室景观植物的智能浇灌等,能适应多种模式的应用场景,具备一定的拓展性,发展前景良好。
审核编辑 :李倩
微控制器
48文章
7552浏览量
151423 -
传感器
2551文章
51099浏览量
753592 -
芯片
455文章
50816浏览量
423648
原文标题:论文速览 | 室内盆栽智能浇灌系统的设计
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
