不改平面不加层,微调走线抬电平
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2022-10-20 11:56 次阅读
设计组有个小伙子叫小博,入职刚满一年,今天收到了公司发来的暖心邮件。
他却高兴不起来,因为昨晚收到了一封电源仿真结果的邮件:自己独立接手的第一个设计任务,到了投板的节骨眼,直流压降有问题。
正可谓:
曾因压降夜难寐,犹为阻抗困愁城。
世间无限丹青手,一片忧心画不成。
小博一夜难眠,一大早就来求助高速先生。
看着小博急切又期待的眼神,高速先生认真查了下板,最后给出的建议是,问题不大,不改平面不加层,动动走线就能行。小博半信半疑……
电源的直流压降,作为衡量电源性能的一个重要指标,用电芯片端的要求通常会以电压百分比的方式给出,例如下表的DDR5的VDD,直流压降要求为-3%~+6%
不过,越来越多的芯片手册直接对电源路径的直流电阻提出要求,以DCR(Direct Current Resistance)阻值的形式给出。
再来看看小博遇到的这个电源,电源电压0.85V,用电芯片端的压降要求:-1%~-+1%.
原设计文件的仿真结果如下:VRM输出916mV,到达用电芯片的电压为833mV,不满足压降要求。
此时,电源DCR为2.66mΩ。
按照高速先生的建议,微调走线后,用电芯片的电压增加至846mV。
结果竟然达标了!小博惊掉了下巴,这……
电源DCR却保持不变,仍然是2.66mΩ
修改前后的电源通道完全没有变化,电源DCR均为2.66mΩ,可是用电芯片端的电压怎么就神奇的抬起来了呢?玄机就在电源输出的变化。
修改前,VRM输出916 mV。
修改后,VRM输出增加至929mV。
VRM输出电平抬高,电源路径压降不变,用电芯片端的电压可不就水涨船高嘛。
有经验的Layout攻城狮应该已经猜到了小博的问题出在哪了。
没错,由于经验不足,小博原设计的电压反馈点设置在了近端,太靠近VRM。
为了抬高VRM的输出电平,高速先生建议将反馈点调整至远端,修改后的版本如下,靠近了用电芯片:
仅通过调整VRM的电压反馈走线,不涉及电源平面和层叠的修改,就能让用电芯片的电压满足要求,简直是懒人福音,不过,前提是VRM有电压反馈的功能,而且,电压输出调整幅度也有一定的范围,不能任性。
与电压百分比的方式相比,有些芯片手册对电源DCR提出要求也有它的道理,它可以更加直接的反映电源通道本身的参数。作为电源通道的重要组成部分,电源平面可以视为方块电阻,而方块电阻的阻值与面积和厚度有关,因此,DCR的大小也与铜皮的有效面积和厚度有关系。
这里可以再做个仿真对比,说明DCR的变化对电源的影响。还是使用上面的仿真文件,为了简化问题,删除了电压反馈线,VRM输出电压将保持为0.85V,对比不同铜厚带来的变化。按照当前的电源平面和层叠设置,直流压降仿真结果如下:
因为通道没有变化,电源路径直流压降仍然是83mV,电源DCR也保持不变,2.66mΩ。
我们把电源平面的铜厚由1oz增加到2oz,其它不变,再来看看仿真结果:
由于电源平面的铜厚增加,电源DCR由2.66mΩ减小到2.48mΩ,直流压降也从83mV降低至76mV。由此可见,电源通道本身的优化确实可以减小DCR,进而改善压降。
经验丰富的攻城狮都知道,在单板设计后期改动电源通道耗时费力,因此根据压降和通流要求提前规划电源就显得格外重要。当然了,走弯路也是学习的一种方式,虽然效率不是最高的,但是,一定是记忆最深刻的,小博应该深有感触。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 芯片
  • 直流电阻
    KiCad中如何分割电源平面
    “  与其它EDA不同,KiCad中的信号并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考: KiCad常用资源  ” 信号与电源平面
    的头像 发表于 11-12 12:21 50次阅读
    KiCad中如何分割电源<b class='flag-5'>平面</b>
    技术资讯 I 如何使用 Allegro X PCB Editor 优化RF布线和阻抗
    在射频印刷电路板(RFPCBs)中实现最佳功率传输,关键在于精心布线以满足特定阻抗要求的走线。阻抗匹配至关重要,它确保走线具有相同的阻抗,以防止信号反射和功率传输效率低下。控制阻抗的关键在于微调走
    的头像 发表于 11-09 01:04 109次阅读
    示波器探头补偿微调旋钮的作用
    示波器探头补偿微调旋钮是一种用于调整示波器探头性能的重要组件。 一、示波器探头补偿微调旋钮的作用 校准探头性能 示波器探头补偿微调旋钮的主要作用是校准探头的性能。由于探头在生产过程中可能存在一定
    的头像 发表于 08-09 11:31 517次阅读
    大模型为什么要微调?大模型微调的原理
    难以达到最佳性能。为了提升模型在特定任务上的表现,微调(Fine-tuning)成为了一个关键步骤。本文将详细探讨大模型为什么要进行微调以及微调的原理,并附上相关的代码示例。
    的头像 发表于 07-10 10:43 3335次阅读
    PCB多层板为什么都是偶数?奇数不行吗?
    因素: PCB叠设计为偶数的原因 1. 生产工艺: SMT贴片工厂通常使用双面覆铜的核心板材,这意味着电路板的导电平面通常保存在双面覆铜的芯上。由于双面覆铜芯
    的头像 发表于 07-03 09:36 452次阅读
    什么是PCB叠?PCB叠设计原则
    对于信号,通常每个信号都与内电直接相邻,与其他信号有有效的隔离,以减小串扰。在设计过程中,可以考虑多层参考地平面,以增强电磁吸收能力
    的头像 发表于 04-10 16:02 2262次阅读
    什么是PCB叠<b class='flag-5'>层</b>?PCB叠<b class='flag-5'>层</b>设计原则
    PCB设计中走线阻抗的调控策略
    带状线就是一条置于两电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两接地
    发表于 03-19 09:45 944次阅读
    PCB设计中走<b class='flag-5'>线</b>阻抗的调控策略
    封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍
    电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 10:04 1次下载
    封装外形图34引<b class='flag-5'>线</b>功率四<b class='flag-5'>平面</b>无引线(PQFN)塑料封装介绍
    4以上的PCB设计,如何选取合适的叠方案?
    如果主元件面设计在BOTTOM或关键信号线在BOTTOM的话,则第三需排在一个完整地平面。在
    发表于 01-03 15:04 860次阅读
    四种微调大模型的方法介绍
    微调(Full Fine-tuning):全微调是指对整个预训练模型进行微调,包括所有的模型参数。在这种方法中,预训练模型的所有和参数都会被更新和优化,以适应目标任务的需求。
    发表于 01-03 10:57 2.3w次阅读
    四种<b class='flag-5'>微调</b>大模型的方法介绍
    DDR电路的叠与阻抗设计!
    HDI板叠设计),阻抗线宽线距如下图(下)所示(101阶HDI板阻抗设计)。 102阶HDI板1.6mm厚度叠与阻抗设计 在10
    发表于 12-25 13:48
    DDR电路的叠与阻抗设计
    发表于 12-25 13:46
    一起聊聊PCB的阻抗控制
    发表于 12-19 15:44 1065次阅读
    一起聊聊PCB的阻抗控制
    4板到12板层叠设计案例
    对于六板,优先考虑方案三,优先布线S1。增大S1和PWR1之间的间距,缩小PWR1和GND2之间的间距,以减小电源平面的阻抗。
    发表于 11-27 15:25 443次阅读
    是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?
    具,广泛应用于高频电路中,用于传输信号和能量。微带线由导体、介质和地平面组成,信号通过导体传输,而介质
    的头像 发表于 11-24 14:38 453次阅读
