PCB设计中需要考虑到安全间距的地方
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 作者:PCB电子电路技术 2022-10-20 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
电气相关安全间距
1、导线间间距
就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。
2、焊盘孔径与焊盘宽度
就主流PCB生产厂家的加工能力来说,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,最小不得低于0.2mm,如果以镭射钻孔方式,最小不得低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低于0.2mm。
3、焊盘与焊盘的间距
就主流PCB生产厂家的加工能力来说,焊盘与焊盘之间的间距不得低于0.2mm。
4、铜皮与板边的间距
带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。
如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露在板边可能引起卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。
这种铜皮内缩的处理方法有很多种,比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为10mil,而将铺铜设置为20mil,即可达到板边内缩20mil的效果,同时也去除了器件内可能出现的死铜。
非电气相关安全间距
1、字符宽度高度及间距
文字菲林在处理时不能做任何更改,只是将D-CODE小于0.22mm(8.66mil)以下的字符线条宽度都加粗到0.22mm,即字符线条宽度L=0.22mm(8.66mil)。
而整个字符的宽度W=1.0mm,整个字符的高度H=1.2mm,字符之间的间距D=0.2mm。当文字小于以上标准时,加工印刷出来会模糊不清。
2、过孔到过孔的间距
过孔(VIA)到过孔间距(孔边到孔边)最好大于8mil。
3、丝印到焊盘距离
丝印不允许盖上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般板厂要求预留8mil的间距为好。如果PCB板实在面积有限,做到4mil的间距也勉强可以接受。如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,板厂在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。
当然在设计时具体情况具体分析。有时候会故意让丝印紧贴焊盘,因为当两个焊盘靠的很近时,中间的丝印可以有效防止焊接时焊锡连接短路,此种情况另当别论。
4、机械上的3D高度和水平间距
PCB上器件在装贴时,要考虑到水平方向上和空间高度上会不会与其他机械结构有冲突。因此在设计时,要充分考虑到元器件之间、PCB成品与产品外壳之间和空间结构上的适配性,为各目标对象预留安全间距,保证在空间上不发生冲突即可。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 焊盘
原文标题:PCB设计中,如何考虑安全间距
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 13次下载
    如何选择一家可靠的PCB设计公司?
    本文为您详解选择PCB设计公司时需要关注的核心要素,包括技术能力、全链条服务、行业经验等,并介绍上海凝睿电子科技提供的专业PCB设计批量制造的一站式解决方案,助您高效完成电子产品硬件
    的头像 发表于 01-20 16:03 816次阅读
    PCB设计的散热考虑:通过设计有效提升电路板散热效能
    本文探讨PCB设计的关键散热考量因素,从布局规划、材料选择结构设计,全面解析如何通过优化设计提升电路板的散热能力,确保电子产品的稳定运行与长期可靠性。
    的头像 发表于 12-17 13:57 436次阅读
    PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线智能自动化的30年演进
    BarryOlney任澳大利亚In-CircuitDesignPtyLtd(iCD)公司执行董事。该公司深耕PCB设计服务领域,专门研究电路板级仿真技术。其开发的iCDDesignIntegrity
    的头像 发表于 11-27 18:30 5252次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b> | AI如何颠覆<b class='flag-5'>PCB设计</b>?从手动布线<b class='flag-5'>到</b>智能自动化的30年演进
    从入门精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计需要遵守的原则有哪些?PCB设计必须遵守的原则。在PCB设计,为确保电路性能、可靠性和可制造
    的头像 发表于 11-13 09:21 1251次阅读
    PCB设计师必看!这些‘反常识’操作正在毁掉你的电路板
    原因及解决方法: PCB设计组装失败的原因及解决方法 一、设计阶段问题 布局不合理 原因:元件间距过小导致信号干扰或散热不良;高功率器件与精密元件混布引发热应力;电源/地线设计薄弱导致电压波动。 解决: 使用DFM(可制造性设计)工具检查
    的头像 发表于 10-13 09:57 728次阅读
    PCB设计单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素之一。单点接地和
    的头像 发表于 10-10 09:10 2789次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>单点接地与多点接地的区别与设计要点
    深度解读PCB设计布局准则
    。专业设计可能需要遵循额外的板级布局准则,但此处展示的PCB设计和布局准则,是大多数板设计的一个良好起点。
    的头像 发表于 09-01 14:24 7759次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b>布局准则
    PCB设计过孔为什么要错开焊盘位置?
    PCB设计,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用 :焊盘是元件引脚
    的头像 发表于 07-08 15:16 1340次阅读
    开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
    在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、 从原理图
    发表于 05-27 15:29
    如何在PCB设计优化MDD高压二极管布线?实现高压系统安全防护
    在高压系统,高压二极管作为整流、续流、箝位或保护元件,起着至关重要的作用。然而,许多工程师在PCB设计阶段,往往只关注器件的电气参数,却忽视了布线设计对系统安全、防护性能以及长期可靠性
    的头像 发表于 05-27 11:17 833次阅读
    如何在<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>优化MDD高压二极管布线?实现高压系统<b class='flag-5'>安全</b>防护
    PCB设计,轻松归档,效率倍增!
    PCB设计一键归档简化流程,提升效率,一键归档,尽在掌握!在电子产品设计领域,PCB设计工作完成后,需要输出不同种类的文件给PCB生产商,
    的头像 发表于 05-26 16:17 922次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>,轻松归档,效率倍增!
    开关电源的PCB设计
    工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步
    发表于 05-21 16:00
    符合EMC的PCB设计准则
    时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 就ESD问题而言,设计上需要注意的地方很多,尤其是关于GND布线的设计及线距,PCB设计应该注意的要点: (1)
    的头像 发表于 05-15 16:42 1084次阅读
    原理图和PCB设计的常见错误
    在电子设计领域,原理图和PCB设计是产品开发的基石,但设计过程难免遇到各种问题,若不及时排查可能影响电路板的性能及可靠性,本文将列出原理图和PCB设计的常见错误,整理成一份实用的速
    的头像 发表于 05-15 14:34 1439次阅读
