云南某现场控制器采用西门子1200系列PLC,远程IO站的模块来自安川伺服驱动器;所有的IO模块均挂在Profinet转Ethercat网关上;安川伺服驱动器在正常工作时支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用倍讯科技生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互。
应用项目配置示例:
下图提供自动化任务的概述,EtherCat转Profinet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和安川EtherCAT耦合器通讯。
1、首先将EtherCat转Profinet网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中;
2、找到GSD所在文件夹;
3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置EtherCat转Profinet网关IP地址及设备名称;
4、添加输入输出字节数长度;
5、保存组态并下载到PLC,打开EtherCat转Profinet网关配置软件新建项目并设置EtherCat转Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致);
6、添加从站伺服;
7、设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可);
8、设置从站的PDO参数分配;
9、本例在RPDO1里设置了控制字、速度、运行模式3个参数,TPDO1里设置了状态字一个参数,确认配置无误后点击“操作”-“连接”;
10、随后预运行及运行会变为黑色可选状态。依次点击预运行-运行,把配置载进EtherCat转Profinet网关即可。连接PLC与EtherCat转Profinet网关及第三方设备。 Ok灯亮后表示Profinet通讯正常,RUN常亮,err灭表示EtherCAT通讯正常,通讯正常后对对应的IQ地址进行读写即可。
审核编辑 黄昊宇
plc
4989文章
12624浏览量
456715 -
网关
9文章
3447浏览量
50248 -
Profinet
6文章
833浏览量
23066 -
ethercat
18文章
472浏览量
37889
EtherCat转Profinet网关模块,西门子S7-1200 PLC无缝连接新篇章
![<b class='flag-5'>EtherCat</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>无缝<b class='flag-5'>连接</b>新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D8/97/wKgaomYoszSAVtZVAAA4WZ6ucWc019.png)
![<b class='flag-5'>EtherCat</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>无缝<b class='flag-5'>连接</b>新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/B6/wKgZomYosn2AHk-CAADzprxklVQ394.png)
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
现场纪录-YE系列步进驱动器连接Ethercat转profinet网关
![现场纪录-YE系列步进驱动器<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>Ethercat</b>转<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/2A/wKgaomUiINmAPvioAABABScPZFU188.png)
Profinet转EtherCAT主站网关用西门子1200控制EtherCAT伺服。
![<b class='flag-5'>Profinet</b>转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>网关</b>用<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b>控制<b class='flag-5'>EtherCAT</b>伺服。](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgaomUIFUSAJkVHAAB-zJGS04450.webp)
Microflex E190伺服通过EtherCAT转Profinet网关与西门子PLC1200通信
![Microflex E190伺服通过<b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC1200</b>通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgZomT1lhiABEmUAAA7mhW7YJs563.png)
EtherCAT转profinet网关连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC
西门子PLC1200通过EtherCAT转Profinet网关连接kollmorgen驱动器
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC1200</b>通过<b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>kollmorgen驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F1/wKgaomTTZy-AJlR_ABnjxHs8eyg545.png)
