有了HTTP为什么还要有websocket协议?
小林coding 来源:小林coding 作者:小林coding 2022-10-20 14:34 次阅读
平时我们打开网页,比如购物网站某宝。都是点一下「列表商品」,跳转一下网页就到了「商品详情」。
从 HTTP 协议的角度来看,就是点一下网页上的某个按钮,前端发一次 HTTP请 求,网站返回一次 HTTP 响应。这种由客户端主动请求,服务器响应的方式也满足大部分网页的功能场景。
但有没有发现,这种情况下,服务器从来就「不会主动」给客户端发一次消息。就像你喜欢的女生从来不会主动找你一样。
但如果现在,你在刷网页的时候「右下角」突然弹出一个小广告,提示你【一个人在家偷偷才能玩哦】。
求知,好学,勤奋,这些刻在你 DNA 里的东西都动起来了。
你点开后发现。
长相平平无奇的古某提示你"道士 9 条狗,全服横着走"。
影帝某辉老师跟你说"系兄弟就来砍我"。
来都来了,你就选了个角色进到了游戏界面里。
这时候,上来就是一个小怪,从远处走来,然后疯狂拿木棒子抽你。
你全程没点任何一次鼠标。服务器就自动将怪物的移动数据和攻击数据源源不断发给你了。
这….太暖心了。
感动之余,问题就来了,
像这种看起来服务器主动发消息给客户端的场景,是怎么做到的?
在真正回答这个问题之前,我们先来聊下一些相关的知识背景。
使用 HTTP 不断轮询
其实问题的痛点在于,怎么样才能在用户不做任何操作的情况下,网页能收到消息并发生变更。
最常见的解决方案是,网页的前端代码里不断定时发 HTTP 请求到服务器,服务器收到请求后给客户端响应消息。
这其实时一种「」服务器推的形式。
它其实并不是服务器主动发消息到客户端,而是客户端自己不断偷偷请求服务器,只是用户无感知而已。
用这种方式的场景也有很多,最常见的就是扫码登录
比如,某信公众号平台,登录页面二维码出现之后,前端网页根本不知道用户扫没扫,于是不断去向后端服务器询问,看有没有人扫过这个码。而且是以大概 1 到 2 秒的间隔去不断发出请求,这样可以保证用户在扫码后能在 1 到 2 秒内得到及时的反馈,不至于等太久
b0234c84-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png使用HTTP定时轮询
但这样,会有两个比较明显的问题:
  • 当你打开 F12 页面时,你会发现满屏的 HTTP 请求。虽然很小,但这其实也消耗带宽,同时也会增加下游服务器的负担。
  • 最坏情况下,用户在扫码后,需要等个 1~2 秒,正好才触发下一次 HTTP 请求,然后才跳转页面,用户会感到明显的卡顿
使用起来的体验就是,二维码出现后,手机扫一扫,然后在手机上点个确认,这时候卡顿等个 1~2 秒,页面才跳转。
b029a0d4-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png不断轮询查看是否有扫码
那么问题又来了,有没有更好的解决方案?
有,而且实现起来成本还非常低。
长轮询
我们知道,HTTP 请求发出后,一般会给服务器留一定的时间做响应,比如 3 秒,规定时间内没返回,就认为是超时。
如果我们的 HTTP 请求将超时设置的很大,比如 30 秒,在这 30 秒内只要服务器收到了扫码请求,就立马返回给客户端网页。如果超时,那就立马发起下一次请求。
这样就减少了 HTTP 请求的个数,并且由于大部分情况下,用户都会在某个 30 秒的区间内做扫码操作,所以响应也是及时的。
b03a1cde-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png长轮询
比如,某度云网盘就是这么干的。所以你会发现一扫码,手机上点个确认,电脑端网页就秒跳转,体验很好。
b04895fc-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png长轮询的方式来替代
像这种发起一个请求,在较长时间内等待服务器响应的机制,就是所谓的长训轮机制。我们常用的消息队列 RocketMQ 中,消费者去取数据时,也用到了这种方式。
b05d164e-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngRocketMQ的消费者通过长轮询获取数据
像这种,在用户不感知的情况下,服务器将数据推送给浏览器的技术,就是所谓的服务器推送技术,它还有个毫不沾边的英文名,comet 技术,大家听过就好。
上面提到的两种解决方案(不断轮询和长轮询),本质上,其实还是客户端主动去取数据。
对于像扫码登录这样的简单场景还能用用。但如果是网页游戏呢,游戏一般会有大量的数据需要从服务器主动推送到客户端。
这就得说下 websocket 了。
websocket是什么
我们知道 TCP 连接的两端,同一时间里双方都可以主动向对方发送数据。这就是所谓的全双工
而现在使用最广泛的HTTP/1.1,也是基于TCP协议的,同一时间里,客户端和服务器只能有一方主动发数据,这就是所谓的半双工
也就是说,好好的全双工 TCP,被 HTTP/1.1 用成了半双工。
为什么?
这是由于 HTTP 协议设计之初,考虑的是看看网页文本的场景,能做到客户端发起请求再由服务器响应,就够了,根本就没考虑网页游戏这种,客户端和服务器之间都要互相主动发大量数据的场景。
所以,为了更好的支持这样的场景,我们需要另外一个基于TCP的新协议
于是新的应用层协议websocket就被设计出来了。
大家别被这个名字给带偏了。虽然名字带了个socket,但其实 socket 和 websocket 之间,就跟雷峰和雷峰塔一样,二者接近毫无关系
b0ec0f7a-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngwebsocket在四层网络协议中的位置
怎么建立websocket连接
我们平时刷网页,一般都是在浏览器上刷的,一会刷刷图文,这时候用的是 HTTP 协议,一会打开网页游戏,这时候就得切换成我们新介绍的 websocket 协议
为了兼容这些使用场景。浏览器在 TCP 三次握手建立连接之后,都统一使用 HTTP 协议先进行一次通信
  • 如果此时是普通的 HTTP 请求,那后续双方就还是老样子继续用普通 HTTP 协议进行交互,这点没啥疑问。
  • 如果这时候是想建立 websocket 连接,就会在 HTTP 请求里带上一些特殊的header 头,如下:
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: T2a6wZlAwhgQNqruZ2YUyg==
这些 header 头的意思是,浏览器想升级协议(Connection: Upgrade),并且想升级成 websocket 协议(Upgrade: websocket)。同时带上一段随机生成的 base64 码(Sec-WebSocket-Key),发给服务器。
如果服务器正好支持升级成 websocket 协议。就会走 websocket 握手流程,同时根据客户端生成的 base64 码,用某个公开的算法变成另一段字符串,放在 HTTP 响应的 Sec-WebSocket-Accept 头里,同时带上101状态码,发回给浏览器。HTTP 的响应如下:
HTTP/1.1101SwitchingProtocols
Sec-WebSocket-Accept:iBJKv/ALIW2DobfoA4dmr3JHBCY=
Upgrade:websocket
Connection:Upgrade
HTTP 状态码=200(正常响应)的情况,大家见得多了。101 确实不常见,它其实是指协议切换
b0f4e4d8-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngbase64转为新的字符串
之后,浏览器也用同样的公开算法base64码转成另一段字符串,如果这段字符串跟服务器传回来的字符串一致,那验证通过。
b0fe02ac-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png对比客户端和服务端生成的字符串
就这样经历了一来一回两次 HTTP 握手,websocket就建立完成了,后续双方就可以使用 webscoket 的数据格式进行通信了。
b108a360-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png建立websocket连接.drawio
websocket抓包
我们可以用wireshark抓个包,实际看下数据包的情况。
b123f5b6-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png客户端请求升级为websocket
上面这张图,注意画了红框的第2445行报文,是websocket的第一次握手,意思是发起了一次带有特殊Header的HTTP请求。
b19178de-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png服务器同意升级为websocket协议
上面这个图里画了红框的4714行报文,就是服务器在得到第一次握手后,响应的第二次握手,可以看到这也是个 HTTP 类型的报文,返回的状态码是 101。同时可以看到返回的报文 header 中也带有各种websocket相关的信息,比如Sec-WebSocket-Accept
b30e7a0e-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png两次HTTP请求之后正式使用websocket通信
上面这张图就是全貌了,从截图上的注释可以看出,websocket和HTTP一样都是基于TCP的协议。经历了三次TCP握手之后,利用 HTTP 协议升级为 websocket 协议
你在网上可能会看到一种说法:"websocket 是基于HTTP的新协议",其实这并不对,因为websocket只有在建立连接时才用到了HTTP,升级完成之后就跟HTTP没有任何关系了
这就好像你喜欢的女生通过你要到了你大学室友的微信,然后他们自己就聊起来了。你能说这个女生是通过你去跟你室友沟通的吗?不能。你跟HTTP一样,都只是个工具人
这就有点"借壳生蛋"的那意思。
b347d3f8-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngHTTP和websocket的关系
websocket的消息格式
上面提到在完成协议升级之后,两端就会用webscoket的数据格式进行通信。
数据包在websocket中被叫做,我们来看下它的数据格式长什么样子。
b35694f6-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngwebsocket报文格式
这里面字段很多,但我们只需要关注下面这几个。
opcode字段:这个是用来标志这是个什么类型的数据帧。比如。
  • 等于 1 ,是指text类型(string)的数据包
  • 等于 2 ,是二进制数据类型([]byte)的数据包
  • 等于 8 ,是关闭连接的信号
payload字段:存放的是我们真正想要传输的数据的长度,单位是字节。比如你要发送的数据是字符串"111",那它的长度就是3
b3729f02-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngimg
另外,可以看到,我们存放** payload 长度的字段有好几个**,我们既可以用最前面的7bit, 也可以用后面的7+16bit 或 7+64bit。
那么问题就来了。
我们知道,在数据层面,大家都是 01 二进制流。我怎么知道什么情况下应该读 7 bit,什么情况下应该读7+16bit呢?
websocket会用最开始的7bit做标志位。不管接下来的数据有多大,都先读最先的7个bit,根据它的取值决定还要不要再读个 16bit 或 64bit。
  • 如果最开始的7bit的值是 0~125,那么它就表示了 payload 全部长度,只读最开始的7个bit就完事了。
b38d0aa4-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngpayload长度在0到125之间
  • 如果是126(0x7E)。那它表示payload的长度范围在 126~65535 之间,接下来还需要再读16bit。这16bit会包含payload的真实长度。
b39ec1fe-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngpayload长度在126到65535之间
  • 如果是127(0x7F)。那它表示payload的长度范围>=65536,接下来还需要再读64bit。这64bit会包含payload的长度。这能放2的64次方byte的数据,换算一下好多个TB,肯定够用了。
b3ab2a16-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngpayload长度大于等于65536的情况
payload data字段:这里存放的就是真正要传输的数据,在知道了上面的payload长度后,就可以根据这个值去截取对应的数据。
大家有没有发现一个小细节,websocket的数据格式也是数据头(内含payload长度) + payload data 的形式。
这是因为 TCP 协议本身就是全双工,但直接使用纯裸TCP去传输数据,会有粘包的"问题"。为了解决这个问题,上层协议一般会用消息头+消息体的格式去重新包装要发的数据。
消息头里一般含有消息体的长度,通过这个长度可以去截取真正的消息体。
HTTP 协议和大部分 RPC 协议,以及我们今天介绍的websocket协议,都是这样设计的。
b3c3eae2-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.png消息边界长度标志
websocket的使用场景
websocket完美继承了 TCP 协议的全双工能力,并且还贴心的提供了解决粘包的方案。
它适用于需要服务器和客户端(浏览器)频繁交互的大部分场景,比如网页/小程序游戏,网页聊天室,以及一些类似飞书这样的网页协同办公软件。
回到文章开头的问题,在使用 websocket 协议的网页游戏里,怪物移动以及攻击玩家的行为是服务器逻辑产生的,对玩家产生的伤害等数据,都需要由服务器主动发送给客户端,客户端获得数据后展示对应的效果。
b3d716da-503a-11ed-a3b6-dac502259ad0.pngwebsocket的使用场景
总结
  • TCP 协议本身是全双工的,但我们最常用的 HTTP/1.1,虽然是基于 TCP 的协议,但它是半双工的,对于大部分需要服务器主动推送数据到客户端的场景,都不太友好,因此我们需要使用支持全双工的 websocket 协议。
  • 在 HTTP/1.1 里,只要客户端不问,服务端就不答。基于这样的特点,对于登录页面这样的简单场景,可以使用定时轮询或者长轮询的方式实现服务器推送(comet)的效果。
  • 对于客户端和服务端之间需要频繁交互的复杂场景,比如网页游戏,都可以考虑使用 websocket 协议。
  • websocket 和 socket 几乎没有任何关系,只是叫法相似。
  • 正因为各个浏览器都支持 HTTP协 议,所以 websocket 会先利用HTTP协议加上一些特殊的 header 头进行握手升级操作,升级成功后就跟 HTTP 没有任何关系了,之后就用 websocket 的数据格式进行收发数据。
审核编辑 :李倩
  • 服务器
  • HTTP
  • 半双工
原文标题:有了 HTTP 协议,为什么还要有 websocket 协议?
文章出处:【微信号:小林coding,微信公众号:小林coding】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HTTP 协议对于SEO优化的影响
    搜索引擎优化(SEO)是提高网站在搜索引擎中的可见性和排名的过程。HTTP协议作为互联网通信的基础,对SEO有着深远的影响。 1. HTTP状态码 HTTP状态码是服务器响应客户端请求
    的头像 发表于 12-30 09:29 245次阅读
    如何使用 cURL 测试 HTTP 协议
    cURL是一个强大的命令行工具,用于传输数据,支持多种协议,包括HTTP、HTTPS、FTP等。使用cURL测试HTTP协议可以帮助你理解HTTP
    的头像 发表于 12-30 09:26 321次阅读
    HTTP 1.1 和 HTTP 2.0 的区别
    HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之一,用于在客户端和服务器之间传输数据。随着技术的发展,HTTP协议也在不断地更新和优
    的头像 发表于 12-30 09:25 359次阅读
    如何使用 HTTP 协议进行数据传输
    (用户)发送请求,服务器根据请求提供响应。 无状态协议HTTP协议本身是无状态的,这意味着服务器不会保存关于客户端请求的任何信息,除非使用cookies或session。 方法(Methods) :
    的头像 发表于 12-30 09:24 534次阅读
    如何实现 HTTP 协议的安全性
    协议的安全性,可以采取以下几种方法: 1. 使用HTTPS HTTPS(安全超文本传输协议)是HTTP的安全版本,它在HTTP的基础上通过SSL/TLS
    的头像 发表于 12-30 09:22 353次阅读
    HTTP 协议的工作原理
    HTTP协议的工作原理 1. HTTP协议概述 HTTP是一个应用层协议,它定义
    的头像 发表于 12-30 09:21 377次阅读
    HTTP 协议的基本概念
    HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是一种用于分布式、协作式、超媒体信息系统的网络协议HTTP 是互联网上应用最为广泛的
    的头像 发表于 12-29 15:12 544次阅读
    socket与WebSocket的区别与联系
    ) : Socket是一种通信端点,它在网络编程中用于实现不同主机之间的通信。Socket可以是TCP套接字或UDP套接字,分别对应于TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。 TCP套接字提供可靠的、面向连接的通信服
    的头像 发表于 11-04 09:19 627次阅读
    socket与HTTP协议的比较
    (套接字)是一种通信机制,它允许两个应用程序通过网络进行双向通信。在TCP/IP模型中,Socket位于传输层和应用层之间,提供一种抽象的接口,使得应用程序可以忽略底层网络的细节,专注于数据的发送和接收。 1.2 HTTP协议
    的头像 发表于 11-01 16:14 447次阅读
    低功耗4G模组HTTP网络协议应用
    ​大家好,今天我们来学习合宙Air780E模组LuatOS开发4G通信中HTTP网络协议的应用,实现模组和服务器之间数据的传输。 一、HTTP概述 1.1 简介 HTTP
    的头像 发表于 11-01 07:23 316次阅读
    低功耗4G模组<b class='flag-5'>HTTP</b>网络<b class='flag-5'>协议</b>应用
    websocket.c RTOS演示中缺少对wifi_connect()的调用怎么办?
    在 RTOS SDK 1.3 中,一个名为 /examples/websocket_demo/websocket/websocket.c 的示例。在函数中有一个名为
    发表于 07-18 06:37
    ESP32进行websocket通信接收数据出错的原因?
    I (104793) WEBSOCKET: WEBSOCKET_EVENT_CONNECTED I (104953) WEBSOCKET: WEBSOCKET_EVENT_DATA I
    发表于 06-14 07:42
    IOT(物联网)的七大通信协议Http协议
    一、什么是http协议?嵌入式HTTP协议是一种轻量级的通信协议,专为嵌入式系统设计,用于实现设备与互联网之间的通信。
    的头像 发表于 05-24 08:11 2657次阅读
    IOT(物联网)的七大通信<b class='flag-5'>协议</b>之<b class='flag-5'>Http</b><b class='flag-5'>协议</b>
    鸿蒙原生应用开发-网络管理WebSocket连接
    一、场景介绍 使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接,需要先通过createWebSocket()方法创建WebSocket对象,然后通过connect()方法连接到服务器。当连接成功后
    发表于 04-07 09:46
    网络传输协议几种?
    协议)、TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)、ICMP(互联网控制报文协议)等。这些协议负责数据传输、路由选择、数据包封装和拆封
    的头像 发表于 04-02 16:04 1779次阅读
