N31系列直线压电马达是芯明天研发设计、生产及销售的一款纳米级精密运动产品。它具有三个行程范围可选,分别为25mm、50mm和100mm。可选配高精度光栅增量式编码器作为传感器,完成高精度的运动定位。
N31系列直线压电马达是采用压电陶瓷驱动,利用类似人行走的驱动原理,将压电陶瓷的高频微动的微小位移转换为直线压电马达平台的大行程、高精度运动。该系列直线压电马达具有大出力、闭环误碰后自动归位等优点。
为满足各种应用中XYZ三维大行程、高精度位置调节的需求,芯明天基于N31系列直线压电马达专门设计了一款三维运动的大行程、高精度直线压电马达。它的外观如下图所示。
XYZ三维直线压电马达
该XYZ三维直线压电马达是基于三台N31系列直线压电马达,XYZ三轴的行程分别为50mm、50mm、100mm。该产品经过实测XYZ向的精度均在1μm以内;运动速度可达4mm/s以上。测试过程中,XYZ三维直线压电马达每轴的运动都是通过芯明天E71系列压电伺服控制器进行驱动的,并通过配套上位机软件进行控制参数设置。
XYZ三维直线压电马达平台测试中
测试结果
下述测试结果是在0.5kg负载、20.8℃温度、31%湿度下测得。
| 项目 | X向 | Y向 | Z向 |
| 行程 | ±25mm | ±25mm | ±50mm |
| 线性度 | 0.526μm | 0.942μm | 1.377μm |
| 重复度 | 0.645μm | 0.611μm | 0.681μm |
| 分辨率 | 40nm | 40nm | 40nm |
| 运行速度 | 4.186mm/s | 4.185mm/s | 4.577mm/s |
从上方参数中可看到,X、Y、Z向的运动重复度分别可达0.645μm、0.611μm、0.681μm,可满足高精度的定位要求。
应用
N31系列一至三维直线压电马达,因其高精度,非常适用于半导体测试、晶圆检测、纳米压印、纳米计量、工业精密定位等领域。
定制设计
若您有大行程、高精度的需求,欢迎致电0451-86268790或17051647888,芯明天为您量身定制设计!
审核编辑:汤梓红
压电陶瓷
6文章
234浏览量
34381 -
压电马达
1文章
26浏览量
7889
直线导轨模组与滚珠丝杆滑台:一文看懂核心差异
电机科普|一文了解什么是直线电机?
探索LMx31系列电压 - 频率转换器:特性、应用与设计要点
全面解析:n8n是什么以及它的工作原理
如何判断直线电机的性能
KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点
超小体积N11压电马达位移台如何解锁LED芯片修复和精密探针台
沙姆镜头的工作原理及使用技巧
新品上新:85-450V全球宽压!AM31-xxW-xxC/V系列超小体积工业级AC-DC降压电源模块
电压放大器赋能压电精密运动:基于超高精度位移平台研究与实现
飞创解读磁悬浮直线模组:原理、优势与多元应用
安泰高压功率放大器在压电直线电机性能测试中的应用
N31系列直线压电马达的工作原理
