在对准板连接器之前,注意检查连接器是否连接不良或完全锁定,以免在使用连接器时出现简单故障等问题。
板对板连接器容易忽视的要点:
1.通常设备使用一定时间后,请停机几分钟,直到板对板连接器的工作元件能有足够的时间散热,长时间的负载工作,连接器内的金属端子容易造成加速元件的老化等等。也是因为连接器体积小,如果不能承受其过高的工作温度,也会造成连接器元件的损坏。
2.关于板对板连接器的工作环境,一般是因为连接器内部端子多为电镀件,所以请注意连接器不要在一些过于潮湿的环境中使用,否则湿度会影响连接器的绝缘性能。因此,在选择连接器时,一定要注意工作环境中的湿度,是否会影响板对板连接器的性能。
3.由于板对板连接器的塑料盒在注塑阶段破裂,通常的工艺是将熔融的塑料注入金属膜中,然后快速冷却成型。所以连接器使用一段时间后,会有一些油脂等液体堆积在里面,或者电路中的一些元器件的油会滴下来。因此,在使用连接器时,需要不时清理吸附在连接器内的水分或杂物。否则后方堆积太多会导致电路中某些部件的油滴到电路中。
4.板对板连接器的接口有很多端子引脚,所以在连接器的日常使用中,请注意保持这些插座的清洁,否则板对板连接器长期投入使用后,会积累和吸附一定的灰尘和杂物,所以如果不及时处理,不仅会影响连接器的性能和使用,还会造成一些安全隐患。
5.此外,板对板连接器的内部金属端子引脚元件大多由一些电镀件组成。所以一般情况下,连接器必须密封在连接器的存储包装中,不能直接暴露在空气中,否则连接器后期会受到空气湿度的影响,导致元件内部受潮氧化。而且连接器在储存时不宜长时间放置,以免发生一些氧化反应,从而影响产品质量。因此,请在连接器未过期时尽快使用。
6.板对板连接器在插入过程中,要保证连接器连接牢固,不能有松动或连接不稳的现象。否则,如果设备上有任何松动或不稳定的问题,连接器应牢固可靠地连接。一旦接头断开,会造成一定的漏电,影响后期整个设备电路系统的运行。所以一定要注意板对板连接器插头的稳定性。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14648浏览量
137002 -
板对板连接器
1文章
153浏览量
23624
