高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪)
工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
测温枪(测温仪)
测温枪的原理是什么?
1、测温枪的原理是:红外测温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处置、显现输出等部分组成。
2、光学系统汇聚其视场的方针红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其方位断定。当用红外辐射测温仪丈量方针的温时首先要丈量出方针在其波段范围的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测方针的温。
用途
1、人体体温测量:准确的测量人体体温,替代传统的水银体温计。
2、皮肤温度测量:测量人体皮肤表面温度,比如医学用皮肤表面温度测量。
3、物体温度测量:测量物体的表面温度,比如可用于茶杯外表的温度测量。
4、液体温度测量:测量液体的温度,如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。
测温枪(测温仪)
主要用于冶金、铸造行业快速测温。是连接微型热电偶、测温枪、补偿导线、二次仪表、形成测温回路、传输温度信号 特点:采用相应型号的合金材料制作插头的正负极,采用先进焊接技术、排除第三组元、以提高测温量精度。绝缘部分采用高分子材料,耐热可达200℃以上。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪的准确性可能会受到影响。 校准前的准备
发表于 01-03 15:29
•424次阅读
红外线测温仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 一、输出无变化 故障现象 :被测介质温度升高或者降低时,红外线测温仪输出没有变化。 可能原因 :
发表于 01-03 15:28
•444次阅读
红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保测量的准确性和安全性: 1. 选择合适的
发表于 01-03 15:25
•248次阅读
人员直接接触高温物体,从而减少烫伤的风险。 2. 快速响应 红外线测温仪能够快速响应并测量温度,这对于需要快速检测温度变化的场合非常有用,比如在生产线上监控产品质量或在医疗领域快速检测
发表于 01-03 15:23
•305次阅读
线测温仪的工作原理基于物体发射的红外辐射能量与其表面温度之间的关系。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,这种辐射与物体的绝对温度成正比。红外线测温仪
发表于 01-03 15:22
•259次阅读
红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确地测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适的红外线测温仪对于确保测量结果的准确性和可靠
发表于 01-03 15:20
•253次阅读
银温度计、酒精温度计和热电偶等,通常需要与被测物体直接接触,通过热传导来测量温度。这些设备依赖于物质的物理性质变化(如膨胀或电阻变化)来指示温度。 1.2 红外线测温仪 红外线测温仪,
发表于 01-03 15:18
•244次阅读
红外线测温仪是一种非接触式的测温工具,因其非接触、快速、准确、方便等优点,在各个领域都有广泛应用。以下列举红外线测温仪的主要适用范围: 一、
发表于 01-03 15:16
•216次阅读
在现代工业和科学研究中,温度测量是一项基础而重要的工作。传统的接触式测温方法虽然准确,但在某些场合下存在局限性,如无法测量运动物体或高温物体的温度。 红外线测温仪的工作原理 红外线
发表于 01-03 15:12
•234次阅读
辐射强度成正比。测温仪通过检测物体发射的红外辐射,转换成电信号,再通过内置的微处理器计算出物体的温度。 选择合适的红外线测温仪 温度范围 :
发表于 01-03 15:07
•221次阅读
随着技术不断发展,红外测温仪功能和用途越来越多,加上仪器本身测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,已广泛应用于工业生产、电力检测、建筑暖通以及消防等各大领域。其中,高温红外
发表于 12-09 12:25
•373次阅读
红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用中,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。红外测温仪的工作
发表于 11-06 08:03
•829次阅读
市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色红外
发表于 10-25 08:07
•420次阅读
在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程中的优秀助手。无论是手持便携
发表于 08-30 12:50
•256次阅读
红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面温度。红
发表于 07-03 17:14
•664次阅读
