用DL Workbench轻松完成AI模型的分析与部署工作
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 作者:易心Microbit编程 2022-10-20 16:18 次阅读
OpenVINO强大之处在于整合了当前AI经常应用的情境,像是图片或是影像的对象辨识、语音识别、自然语言与数据推荐系统等等,而透过这个套件的Open Model Zoo可以导入现有多个常用框架的模型,像是CaffeTensorFlowMXNetKaldiONNX,无疑是个现成的参考数据库。
OpenVINO支持现有多个常用框架的模型(Source:Intel
Intel OpenVINO 工具套件包含的项目实在太多,要做到基础入门我想非常快。但如果要真的上手到导入既有的商业项目中,我想还是需要花不少时间。学习Intel OpenVINO 工具集我想是非常值得去投资的,后续对于导入AI应用到升级与维护项目,会非常的容易。
以下的介绍将会以短篇的模式进行,我使用以下的环境去进行学习与测试:
1.硬件:
Rock X Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 1.4GHz CPU. 4Gb RAM 128Gb SD卡环境
EFI单板计算机,使用i7-1185G7E 2.8GHz 11代的Intel CPU, 16Gb RAM 128Gb SSD.
2019Mac book Pro 15 i7 2.6GHz CPU, 使用Parallels 设定两个ubuntu VM. 分别设定 2Cores4 Cores的环境
2. O/S:分别使用ubuntu server20.04 ubuntu desktop 20.04 两个版本进行测试。
3. OpenVINO工具包版本: 2021.4
个人接触与学习使用OpenVINO,目地都在于如何将这个工具应用在未来公司的项目上,而选用Ubuntu Linux操作系统,一方面是考虑Open Source 降低入门需要的投资成本,再者也是因为公司内部整体的建置维护环境。如果有需要以Windows操作系统为建置环境,可以再多参考官方的文件。
我自己个人打算在OpenVINO完成三大目标:
1.应用DL Workbench可以选用现有或是自制的模型,透过GUI接口,轻松完成模型的分析与部署工作。
2.使用Nodejs的语言去使用OpenVINO提供的各种资源进行开发。
3.V7RC上的道路辨识功能,透过OpenVINO的环境,使用Nodejs语言去重现功能。
首部曲 DL Workbench开始谈起
2018年我开始接触AI,是基于想在公司的产品V7RC中导入AI的元素,当时我希望可以透过遥控车上面的镜头传回到手机上,透过手机上的运算资源进行演算,辨识影像中的物体。最早透过同事的协助找到Framework,使用Python进行模型训练,最后产生出的结果去实际应用,效果很差,而且还不知道如何整合到iOSAndroidAPP
后来Google CloudAutoML 提供了一个模型训练很好的环境,训练好的模型可以直接使用Tensorflow Lite SDK整合到iOSAndroidAPP中。这上面有个非常重要的关键在于一个好的GUI,让使用者很容易地上手,去进行模型训练,最后导出到自己的应用上。
后来像是Teachable Machine 也提供很好的GUI给使用者,对于入门的使用者来说,也的确够用,但截至目前,我们的工程师还无法将训练成果部署到APP上。
DL Workbench最棒的地方在于可以从多种不同常用的Framework选择自己要汇入的模型,或是汇入自己的模型,进行训练,并且可以选择使用哪个装置进行训练与分析。Dataset的管理也非常容易,很容易让人着迷,愿意多花点时间去尝试那些已经训练好的模型进行比较。
/如果要了解如何安装,可以参考之前的文章。/
而我想分享的是在实际安装过程中遇到的问题排解与疑问,以下使用自问自答方式来进行:
1.DL Workbench是个Application,所以需要Desktop执行吗?
答案是不需要。DL Workbench是一个Web Server,安装好了之后可以透过其他的计算机以访问网站的方式来操作,就跟AutoML或是Teachable Machine一样。多人操作应该也没有问题。我喜欢装在Ubuntu Server上,减少像是Desktop版本还要跑个X Window浪费效能。
2.安装DL Workbench需不需要在机器上面安装OpenVINO套件?
答案是不需要。原本我的理解是一个步骤一个步骤去安装OpenVINO所有的工具套件,Workbench放在最后面,当然就要先装好套件后才可以安装Workbench。但其实Workbench使用Docker Container安装,是不需要先下载与安装工具包。为了方便各位进行测试,我也提供我的安装方式作为参考:
Step 1. Docker执行环境安装
确认与安装docker环境:如果不确定Docker的版本,可以重新参考官方文件,
https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
以下是我安装流程:
A.移除旧版的docker套件:
~$ sudo apt-get remove docker docker-enginedocker.io containerd runc
B.安装docker需要使用到的套件:
~$ sudoapt-get update
~$ sudoapt-get install
apt-transport-https
ca-certificates
curl
gnupg
lsb-release
C.设定apt安装所需要的套件库与环境(x86环境为例)
~$ echo
"deb [arch=amd64signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/nul
D.实际进行安装:
~$ sudoapt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
E.安装后,需要将ubuntu的用户加入docker的群组:
~$ sudo usermod -aG docker ${USER}
F.重新注销用户,再次登入,才会将新加入的docker群组生效。或是重新启动也可以。
Step 2. 安装GPU Driver
建议可以再次安装Intel GPUDriver,使用DFI 的单板计算机曾经遇到过无法正确安装GPU Driver,导致Workbench无法使用GPU,仅能使用CPU进行训练。安装方次可以参考以下的网址:
https://docs.openvinotoolkit.org/latest/openvino_docs_install_guides_installing_openvino_linux.html#additional-GPU-steps
https://dgpu-docs.intel.com/installation-guides/ubuntu/ubuntu-focal.html
参考安装流程如下:
A.安装必要的套件,并增加apt套件库的信息
~$ sudoapt-get install -y gpg-agent wget
~$ wget-qO - https://repositories.intel.com/graphics/intel-graphics.key | sudo apt-keyadd -
~$ sudoapt-add-repository
'deb[arch=amd64] https://repositories.intel.com/graphics/ubuntu focal main'
B.安装:
intel-opencl-icd
intel-level-zero-gpu level-zero
intel-media-va-driver-non-freelibmfx1
C.选择性安装开发工具包,如果要执行某些API,还是需要安装才会正常运作:
libigc-dev
intel-igc-cm
libigdfcl-dev
libigfxcmrt-dev
level-zero-dev
D. 设定权限:
可以先检查用户是否在render的群组,使用以下命令来检查,列出目前这个用户所拥有的群组:
~$ groups ${USER}
如果这个用户有没有加入rendervideo的群组,使用以下方法加入:
~$ sudogpasswd -a ${USER} render
~$ sudogpasswd -a ${USER} video
~$newgrp render
~$newgrp video
Step 3. 安装DL Workbench DockerContainer
有实际用过Docker Container的朋友应该知道,如果没有设定将数据储存在外部空间,只要每次重新开启Container,所有数据将会清空,还原成一开始的“干净”状态。因此除了安装之外,还要确保相关设定与项目都有储存到Server的储存装置上,而不是在Container里面。
参考官网的文件进行安装:
https://docs.openvinotoolkit.org/latest/workbench_docs_Workbench_DG_Persist_Database.html
A. 使用pip安装openvino-workbench套件,这不是下载与安装WorkbenchContainer,可以当作是方便启动的script,简化后面的流程:
~$ python3 -m pip install -Uopenvino-workbench
B.建立一个可以放设定与项目的目录,例如放在自己目录下的openvino-workbench目录:
~$ mkdir -m 777 ~/openvino-workbench
C.执行以下命令启动Workbench
~$ openvino-workbench --imageopenvino/workbench:2021.4 --assets-directory ~/openvino-workbench --enable-gpu--container-name openvino-workbench
这个命令,我们将Container名称命名为 openvino-workbench,并且指定~/openvino-workbench作为项目与设定储存的目录,另外也启动GPU如果发生错误,像是找不到/dev/rencer/*的目录等等,就是系统没有正确的设定GPU,可以尝试先吧–enable-gpu拿掉试试看。
完成后,就可以在本机打开Browser连结上这个网站,例如Workbench主机的IP10.211.55.17,那么就在Browser上面键入:http:// 10.211.55.17:5665
3. DL Workbench最吸引我的地方在哪?
看到DL Workbench的接口上,Environment的右边有个Add Remote Target按钮。没错,可以将多台机器的资源统一在这个见面上管理,这样可以将项目切换到不同机器上进行训练与分析。
经过一番努力,测试成功了,真的可以将项目指派到其他机器上面去进行训练,但可惜的是只能在本机进行验证与测试,我想未来的版本应该会解决这个问题。
以下提供安装方式,以及参考网址。
https://docs.openvinotoolkit.org/latest/workbench_docs_Workbench_DG_Setup_Remote_Target.html
Step 1. 在远程主机进行设定,下载并且安装必要套件:
A.安装套件:
~$ sudoapt-get install -y --no-install-recommends
openssh-server
ssh
python3
ython3-distutils
python3-apt
python3-dev
python3-pip
gcc
libgtk-3-0
ffmpeg
~$python3 -m pip install --upgrade pip
B. 更新python3-virtualenvwrapper套件。就个人的经验上我分别在AtomVM的环境上尝试安装时,会遇到个套件出现问题,导致最后的安装无法完成,避免麻烦在一开始就先完成更新套件。以下是更新方式
~$ sudo apt removepython3-virtualenvwrapper
~$ sudo apt autoremove
~$ sudo apt purge python3-virtualenv
~$ /usr/bin/python3 -m pip install--force-reinstall virtualenvwrapper
Step 2. 设定ssh远程登录,并取得privatekey
回到安装DL Workbench的机器上,我们需要可以使用ssh直接登入到远程主机的相关权限。设定的过程中我们将会设定一个private key, 这个档案将要使用在Workbench的设定上。以下是相关执行步骤(如果对于ssh非常熟悉的朋友,可以简化这个流程,直接取得ssh登入的private key)
A. 使用ssh-keygen 产生sshKey
~$ ssh-keygen
B.将刚刚产生的public key 复制到远程的主机,可以使用ssh-copy-id命令,使用方法是:
~$ ssh-copy-id louis@192.168.1.100
# 请将louis改成远程可以登入账号,192.68.1.100改成远程的主机
过程中会需要填写登入的密码,请正确的进行填写。
C.验证是否正确,使用ssh登入远程主机,将不再需要填写密码,可以直接登入。
~$ ssh louis@192.168.1.100
如果可以正常登入,就表示完成这个步骤
Step 3. 确认远程主机的用户拥有根权限(SudoPrivileges),不需要输入密码就可以执行sudo的命令。
A.首先简单的确认是否有sudo的权限以及是否不需要输入密码就可以执行sudo,执行以下指令:
~$ sudo ls -la /
B.如果可以顺利列出根目录下所有的档案与目录,表示这个用户已经拥有根权限,并且不需要密码就可以执行。如果显示没有sudo权限,则表示这个用户没有sudo使用权,请使用以下命令,将这个用户加入到sudo群组中:
~$ su
~$ usermod -a -G sudo USERNAME
~$ exit
C. 加入后,请注销再重新登入,并且再次使用sudols -la / 确认目前用户使用已经拥有sudo权限。
D. 如果用户已经拥有sudo权限,但需要填写密码,则使用visudo,将这个用户加入到/etc/sudoers.tmp档案中:
~$ sudo visudo
此时会开启编辑画面,并且显示档案内容,接着将光标移到档案的最后,加入以下权限:
louis ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL #请将louis改成这个账户的名称
接着存挡离开,再重新测试这个用户的sudo命令:
~$ sudo ls -la /
此时应该不需要密码就可以执行了。
*特别注意:使用 visudo 编辑并存挡,务必确认正确填写,否则有可能导致系统严重的问题发生。
Step 4
进入 DL Workbench 设定目前准备进入到DL Workbench设定的步骤,在此之前,必须要先下载id_rsa的私钥到本机来,方便等一下再接口上需要上传这个档案。再次使用ssh登入到安装Workbench的主机上,可以使用vi或是其他编辑器,打开私钥档案,使用以下命令开启:
~$ vi ~/.ssh/id_rsa
将会看到以上的编辑画面,可以使用圈选复制,然后在本机新增加一个文本文件,然后贴上刚刚复制的内容,储存成一个文本文件,例如:id_rsa_192.168.0.1.key
接着,在本机打开Browser,进入Workbench的网站,然后按下Create的按钮,产生一个新的项目:
Create Project画面上,可以看到Environment的功能,有个Add Remote Target的按钮,按下后开始新增新的远程主机:
这时可以看到Target Machine的列表,第一个显示的就是Workbench内建预设的环境。按下『Add』按钮后,进行新增机器的画面:
Add Remote Target窗体中,请填入以下信息:
Hostname (远程主机IP)
Port (远程主机ssh port, 除非有手动变更,预设都是22)
Target Name(自己为这个远程命名)
User (登入远程主机用的账号)
Ssh key (就是一开始我们先存下来的私钥文本文件)
以上正确填写后,下方的Save Target将会从灰色变成深红色,按下后,就开始启动安装与设定程序了。
安装进行中的画面:
安装中,每个阶段都可以实时显示状态以及正在设定中的项目:
安装完成后,在Target Machines的列表中会清楚出现该设备,如果安装出现问题,也会出现错误信息。
安装中如果出现错误,也会出现在下方的信息中:
回到Create Project画面后,下方的Environment,就可以选择远程的主机来进行演算了。
实际简单的测试一下,可以看到远程主机上跑出来的结果,项目列表上可以看到第二列,使用我们刚刚新增的远程主机资源进行演算的结果:
4.目前有没有什么可以进一步厘清的地方?
截至目前无法正确的设定远程主机使用GPU或是VPU的资源,算是一种遗憾。我想后续应该是有机会可以解决,后续再做更新。
小结
如果各位希望打造一群工作的主机,可以进行选择模型、设定数据集、建立基准到分析与部署,Workbench正好提供了分布式Environment的安装方式,设定起来不难。后续在商业上思考可以如何客户运用OpenVINO打造一个私有的AI运算环境应该不是问题。
审核编辑 :李倩
  • AI
    AI
  • 数据库
  • 自然语言
原文标题:用DL Workbench轻松完成AI模型的分析与部署工作
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    企业AI模型部署攻略
    当下,越来越多的企业开始探索和实施AI模型,以提升业务效率和竞争力。然而,AI模型部署并非易事,需要企业在多个层面进行细致的规划和准备。下
    的头像 发表于 12-23 10:31 130次阅读
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:目标检测模型
    并非易事,它涉及到从选择合适的算法架构到针对特定硬件平台进行优化等一系列复杂的工作。 接下来,我们将详细介绍如何在资源受限的边缘设备上成功部署目标检测模型,探索其背后的原理和技术,并讨论解决该领域内常见
    发表于 12-19 14:33
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何实现手写数字识别
    处理,而不必传输到外部服务器,这有助于更好地保护用户隐私和数据安全。 然而,边缘计算也带来了独特的挑战,特别是在资源受限的嵌入式系统中部署复杂的AI模型时。为了确保神经网络模型能够在边
    发表于 12-06 17:20
    Ollama轻松搞定Llama 3.2 Vision模型本地部署
    Ollama 是一个开源的大语言模型服务工具,它的核心目的是简化大语言模型(LLMs)的本地部署和运行过程,请参考《Gemma 2+Ollama在算力魔方上帮你在LeetCode解题》,一条命令
    的头像 发表于 11-23 17:22 1174次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>Ollama<b class='flag-5'>轻松</b>搞定Llama 3.2 Vision<b class='flag-5'>模型</b>本地<b class='flag-5'>部署</b>
    AI模型部署和管理的关系
    AI模型部署与管理是AI项目成功的两大支柱,它们之间既相互独立又紧密相连,共同推动着AI技术从实验室走向实际应用。
    的头像 发表于 11-21 10:02 165次阅读
    如何在STM32f4系列开发板上部署STM32Cube.AI
    已下载STM32Cube.AI扩展包,但是无法使用,感觉像是没有部署AI模型,我是想要通过摄像头拍照,上传图像后,经过开发板处理器进行AI
    发表于 11-18 09:39
    AI模型托管原理分析
    AI模型托管是指将训练好的AI模型部署在云端或边缘服务器上,由第三方平台提供模型运行、管理和优化
    的头像 发表于 11-07 09:33 196次阅读
    企业AI模型部署怎么做
    AI模型部署作为这一转型过程中的关键环节,其成功实施对于企业的长远发展至关重要。在此,AI部落小编为您介绍企业AI
    的头像 发表于 11-04 10:15 158次阅读
    AI模型市场分析
    随着人工智能技术的快速发展,AI模型已成为全球科技竞争的新高地、未来产业的新赛道以及经济发展的新引擎。下面,AI部落小编分析了当前AI
    的头像 发表于 11-01 09:51 166次阅读
    揭秘NVIDIA AI Workbench 如何助力应用开发
    能够根据其具体需求调整 AI 模型。 此类工作在过去可能需要复杂的设置,而新工具使这项工作变得空前简单。 NVIDIA AI
    发表于 07-10 18:51 649次阅读
    揭秘NVIDIA <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Workbench</b> 如何助力应用开发
    STM CUBE AI错误导入onnx模型报错的原因?
    使用cube-AI分析模型时报错,该模型是pytorch的cnn转化成onnx ``` Neural Network Tools for STM32
    发表于 05-27 07:15
    为什么CubeIDE导入AI模型进行分析会报错?
    python已经安装好了,但是在用CubeAI的时候,导入模型进行分析会报错,无法分析。有知道为什么会报[AI:persondetection][12152] Failed to ex
    发表于 05-22 06:38
    使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0中,模型创建失败怎么解决?
    CRC IP,MX生成工程时已经启用了CRC,代码中也有。 但是依旧无法生成模型。 想问问该如何解决,还是说F0还是无法部署AI模型
    发表于 03-15 08:10
    使用cube-AI分析模型时报错的原因有哪些?
    发表于 03-14 07:09
    巨人网络大模型GiantGPT完成备案
    今日,巨人网络正式宣布,已完成游戏AI模型GiantGPT的备案工作,即日起,该AI模型的相
    的头像 发表于 02-03 11:28 810次阅读
