使用NVIDIA的CUDA加速Texture Tools 3.0压缩器技术
丽台科技 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-10-20 16:23 次阅读
借助NVIDIA Texture Tools Exporter,用户可以使用 NVIDIA 的CUDA加速 Texture Tools 3.0 压缩器技术,直接从图像源创建高度压缩的纹理文件(在磁盘和内存中占用空间较小)。
此导出工具可将单个插件中的四种纹理工具与独立应用结合,可以为立方体贴图、多级渐远纹理(Mipmap)贴图、法线贴图、透明贴图以及 130 多种导入格式提供灵活而强大的支持。新的压缩预览窗格让您能够实时查看图像如何压缩,而无需进行磁盘写入。
NVIDIA Texture Tools Exporter 独立版展示立方体贴图反射
如果艺术家和图形工程师希望保存纹理内存、缩小应用大小,或将更多或具有更高分辨率的纹理转移至同一空间,这些工具会是他们的理想之选。例如,游戏开发者可以借此减少自己所创建游戏的大小,或者在进行逼真渲染和数字内容创作时,开发者也可以借此将具有更高分辨率的纹理转移到内存中。
主要功能特性
压缩
支持 BC1 至 BC7 和 ASTC 格式的纹理压缩
CUDA 加速的纹理压缩器让您能够在更短时间内压缩更高质量的图像
四种压缩质量设置
可读取超过 130 种 DXGI 和 ASTC 格式
实时压缩预览
立方体映射
根据 2D 图像创建立方体贴图
适用于法线映射立方体贴图的可自定义坐标系转换
支持展开的和线性格式的立方体贴图
多级渐远纹理映射(Mipmap)
多级渐远纹理贴图生成:可自定义过滤和颜色处理功能
多级渐远纹理贴图生成:适用于法线贴图的斜率空间多级渐远纹理映射
多级渐远纹理 Alpha 裁剪校正功能可以确保 Alpha 裁剪纹理在各种细节水平下均能覆盖大致相同的区域。
法线贴图
可自定义法线贴图生成
- 7 种高度图生成方法
- 6 个微分滤波器
可在切线空间或物体空间中导出法线贴图
透明度
可使用预乘 Alpha 导出纹理
可使用 / 不使用抖色方式生成 Alpha 裁剪纹理
线性空间预乘 Alpha 图像处理
其他功能
可自动化工作流:命令行界面(独立版本)和 Actions 支持(Adobe Photoshop 插件)
快速批量脚本支持(独立版本)
可读取使用 ICC v4 颜色配置文件的图像
支持导出应用预乘 Alpha 的图像
当工作负载超过 GPU 显存可承载上限时,可回退至 CPU
审核编辑 :李倩
  • NVIDIA
  • 压缩器
原文标题:开发者专区 | NVIDIA Texture Tools Exporter
文章出处:【微信号:Leadtek,微信公众号:丽台科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
    许可证模型的加速令牌或SIMULIA统一许可证模型的SimUnit令牌或积分授权。 4. GPU计算的启用 - 交互式模拟:通过加速对话框启用,打开求解对话框,点击“加速”按钮,打
    发表于 12-16 14:25
    NVIDIA加速全球大多数超级计算机推动科技进步
    HPCwire 读者和编辑选择奖。 自 2006 年发布 CUDA 以来,NVIDIA 不断推动 AI 和加速计算的进步,最新发布的全球最强超级计算机 TOP500 榜单突显了该公司在超算领域取得的瞩目成就
    的头像 发表于 11-24 14:38 332次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b><b class='flag-5'>加速</b>全球大多数超级计算机推动科技进步
    NVIDIA加速计算如何推动医疗健康
    近日,NVIDIA 企业平台副总裁 Bob Pette 在 AI Summit 一场演讲中重点谈论了 NVIDIA 加速计算如何推动医疗健康、网络安全和制造等行业实现转型。他表示,加速
    的头像 发表于 11-20 09:10 300次阅读
    日本企业借助NVIDIA产品加速AI创新
    日本领先企业和大学正在使用 NVIDIA NeMo、NIM 微服务和 NVIDIA Isaac 加速 AI 创新。
    的头像 发表于 11-19 14:34 312次阅读
    NVIDIA Omniverse加速零售数字化转型
    大模型、生成式 AI、数字孪生技术等前沿科技启发了各行各业的新业务模态,在这一时代背景下 NVIDIA 作为 AI 技术的耕耘者、加速计算方面的领导者,看到了数字化浪潮中前所未有的变革
    的头像 发表于 11-09 13:52 354次阅读
    有没有大佬知道NI vision 有没有办法通过gpu和cuda加速图像处理
    发表于 10-20 09:14
    TLV320ADCx120和PCMx120-Q1中的动态范围增强压缩器应用说明
    电子发烧友网站提供《TLV320ADCx120和PCMx120-Q1中的动态范围增强压缩器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:04 0次下载
    TLV320ADCx120和PCMx120-Q1中的动态范围增强<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>压缩器</b>应用说明
    NVIDIA加速计算和生成式AI领域的创新
    在最新发布的公司 2024 财年可持续发展报告开篇的一封信中,NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋介绍了 NVIDIA加速计算和生成式 AI 领域的创新,以及 AI 技术在提高生
    的头像 发表于 09-09 09:18 570次阅读
    IB Verbs和NVIDIA DOCA GPUNetIO性能测试
    Async 等技术,能够创建以 GPU 为中心的应用程序,其中 CUDA 内核可以直接与网卡(NIC)通信,从而绕过 CPU 发送和接收数据包,并将 CPU 排除在关键路径之外。
    的头像 发表于 08-23 17:03 626次阅读
    IB Verbs和<b class='flag-5'>NVIDIA</b> DOCA GPUNetIO性能测试
    打破英伟达CUDA壁垒?AMD显卡现在也能无缝适配CUDA
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一直以来,围绕CUDA打造的软件生态,是英伟达在GPU领域最大的护城河,尤其是随着目前AI领域的发展加速,市场火爆,英伟达GPU+CUDA的开发生态则更加稳固,AMD
    的头像 发表于 07-19 00:16 4728次阅读
    CYUSB3064输出USB 3.0时,检查USB转换是否可以通过压缩来降低带宽?
    有关 CYUSB3064 产品的咨询。 输出 USB 3.0 时,请检查 USB 转换是否可以通过压缩来降低带宽。 回顾如何在 USB 结构中选择使用单独的外部触发信号  当设置在所需的时间点发出信号时,传感
    发表于 06-03 06:24
    借助NVIDIA Aerial CUDA增强5G/6G的DU性能和工作负载整合
    Aerial CUDA 加速无线接入网 (RAN)可加速电信工作负载,使用 CPU、GPU 和 DPU 在云原生加速计算平台上提供更高水平的频谱效率 (SE)。
    的头像 发表于 05-24 11:10 586次阅读
    借助<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Aerial <b class='flag-5'>CUDA</b>增强5G/6G的DU性能和工作负载整合
    NVIDIA 通过 CUDA-Q 平台为全球各地的量子计算中心提供加速
    —— NVIDIA 于今日宣布将通过开源的 NVIDIA CUDA-Q™ 量子计算平台,助力全球各地的国家级超算中心加快量子计算的研究发展。   德国、日本和波兰的超算中心将使用该平台来赋能他们由
    发表于 05-13 15:21 201次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 通过 <b class='flag-5'>CUDA</b>-Q 平台为全球各地的量子计算中心提供<b class='flag-5'>加速</b>
    NVIDIA数字人技术加速部署生成式AI驱动的游戏角色
    NVIDIA 在 GDC 2024 大会上宣布,Inworld AI 等领先的 AI 应用程序开发者,正在使用 NVIDIA 数字人技术加速部署生成式 AI 驱动的游戏角色。
    的头像 发表于 04-09 10:08 680次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>数字人<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>加速</b>部署生成式AI驱动的游戏角色
    使用NVIDIA Triton推理服务加速AI预测
    这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务加速 AI 预测。
    的头像 发表于 02-29 14:04 587次阅读
