为IO设备分配一个名称:
1.在 HW Config中,打开 Properties – IM151-3 PN (属性 — IM151-3 PN )对话框,然后输入 IO设备的设备名称。
2. 保存并编译HW 组态。
选择站 > 保存并编译。
3. 要将名称组态传送给 IM151-3 PN ,需要通过交换机在 PG 和 IO 设备之间建立在线 PROFINET 连接。
选择PLC > 以太网 > 分配设备名称,将设备名称传送给IM151-3 PN 。
4. 如果使用了多个 IO 设备,系统将在分配设备名称对话框中显示所有 IO 设备。 在此情况下,请比较设备的 MAC 地址和指示的 MAC 地址,然后选择相关的 IO 设备。 在分配设备名称对话框中,单击分配名称。设备名称储存在接口模块 IM151-3 PN 中的 SIMATIC 微型存储卡中。
5. 此对话框指示您所分配的设备名称。
6. 将HW 组态下载到CPU 317-2 PN/DP。 选择PLC > 下载到模块。
接收完此下载内容后,CPU会自动为IO 设备分配一个 IP 地址。 当正确安装了子网且组态与 IO 设备的物理结构相符后,IO 设备就可以进行循环数据交换了。 下载完HW 组态后,CPU的BF2 LED即会闪烁。CPU 接受 IO 设备后,CPU 上的 BF2 LED 和 IO 设备的闪烁 BF LED 将关闭。使 CPU 保持 STOP 模式,直到您编写完用户程序并将其下载到 CPU 为止。
以太网
40文章
5473浏览量
172941 -
编译
663浏览量
33111 -
IO设备
22浏览量
7426
原文标题:STEP 7为IO 设备分配一个名称-w
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何为Modbus从站分配一个单独的IP地址和从站ID吗?
在线为PROFINET IO设备分配名称
使用Get_Name指令读取PROFINET IO设备名称
如何读取 ET 200SP PROFINET IO 设备的站名称
西门子博途在线分配(Online assignment) 应用
