不一定是故障,如何进行自我检查?安泰测试工程师为您解答
1.首先重新启动机器,进行SPC 或者自检,看是否有报错;
2.升级厂家新固件,重启系统;
3.不认存储介质,首先检查 CF卡接口 USB接口,硬件排线及插针是否有损坏;并检查是否内部接线松动;
4.外部接口如果出现无法连接的问题,首先不要怀疑是故障;例如 USB 接口连接后,首先应该检查 USB驱动是否安装,并能够在 VISA 中发现接口,LAN接口连接,首先要设置仪器的 IP 地址,通常设置 示波器 192.168.0.1 子网掩码 255.255.255.0 ,设置电脑 IP 地址 192.168.0.2 子网掩码 255.255.255.0,然后用以太网线连接 PC 及 示波器,从示波器 PING 192.168.0.1,如果能 PING 通,则说明 仪器硬件接口没有故障;
5.如果以上检查之后,还无法连接,就需要联系专业的人员,看是否接口芯片出现故障;
6.通过要规避接口故障,就需要注意,仪器的接地,虽然一些接口支持热插拔,但是仪器比较昂贵,还是强烈建议,可以在关机情况下连接仪器,并将 仪器 ,电脑,共地。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的示波器不认存储介质、不能与控制系统联机等接口故障该如何处理?。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
示波器
113文章
6240浏览量
184789
