在云计算产业蓬勃发展的今天,各种数据量不断增长,使得传统数据中心面临巨大压力。所以,数据的安全性与稳定性一直是企业业务得以正常开展的最基本保障,同时大量增加的数据容量也对数据存储与保护提出了全新的考验。
基于此背景,华为云推出了面向企业级客户的云备份、灾难恢复以及数据恢复三大产品线。其中,华为云MySQL云灾备解决方案,通过DRS数据复制服务,采用5项核心技术作为重点,可具体实现华为云的数据快速安全转移及迁移,提供从本地到云端全链路数据安全防护能力,为企业提供多物理场景的数据安全访问和管理平台。并具备丰富的数据保护功能,支持远程操作等多种部署方式。对企业数据进行全方位异地保护。
其中,数据复制服务(DRS)所提出的"两地四中心"的异地多活灾备方案解决了传统灾备技术中企业不可回避的痛点问题。该系统主要包括两个层次:一个是基于分布式存储结构的灾难备份子系统,另一个是基于云计算模式的灾难应急处置子系统。前者可以根据企业需求灵活扩展,后者则需要有统一的运维体系支撑。可实现华为云和其他云、跨AZ容灾等功能。具备跨平台、异地秒级、数据一致性等优点,对企业数据库进行全方位异地保护,稳固企业数据安全最后一道防线。
此外,华为云MySQL具有5大核心优势。
1、智能压缩
华为云DRS采用智能压缩技术,对长距离数据传输过程中带宽受限、高延时等问题进行针对性改进,将数据传输性能提高了五倍,大大提升了传输稳定性与可靠性。同时华为云DRS能够根据延时情况独立判断是否需要进行压缩,并且实现自动纠错功能,确保备份数据不丢失或错误发生后系统能迅速恢复到最佳状态。
2、批量发送
对于某些长距离、高频率异地数据库运行而言,其远程通信需求较大,而本地存储资源往往不能满足这种要求。华为云DRS采用批量发送技术,优化了在较短时间内对海量数据进行访问,可以有效降低跨区域应用间的延迟,使整个网络更高效运转,并提供实时在线服务和快速响应能力。
3、自由回滚
华为云DRS特有的主备倒换按键,实现异地灾备一键式自由主备倒换,带来流畅切换感受。在热点模式下,分布式存储会产生大量冗余信息,造成系统维护工作量大;而非重点地区存在多个数据中心或集群时,容易发生不必要的故障问题。针对此问题,华为云DRS引入自动断点功能,使得用户无需等待服务器恢复即可完成本地进程调度操作,从而解决了大规模复杂系统之间的相互干扰问题。这种灵活配置方式极大地提升了系统性能。
4、并行回放
华为云DRS采用批量回放技术改善了MySQL5.6单线程数据传输效率低的情况,通过批量导入数据后进行实时回退处理,大大提高了备份速度,并且减少了并发量。同时,还降低了网络负荷。
5、热点模式
热点模式下提供全面的安全保障,华为云DRS基于云原生架构,支持多终端环境和多种业务场景。通过对海量数据库访问行为分析,实现了对各种应用场景下的高安全性需求,并为不同应用平台提供多样化的安全防护方案。
在华为云MySQL5大核心优势的支持下,华为云帮助客户提升数据安全防护水平,坚持更可靠的服务品质,恪守边界,在不碰用户数据的底线下,带给企业更为可靠的灾备服务。未来,华为云也将不懈努力,不断创新,致力于守护企业的云上数据。
审核编辑 黄昊宇
华为云
3文章
2744浏览量
17782
科力锐分布式架构灾备云入选中国电子技术标准化研究院典型案例
华为云 Flexus 云服务器 X 实例全面使用操作指南
华为云弹性云服务器 FlexusX 实例下的 Nginx 性能测试
采用华为云 Flexus 云服务器 X 实例部署 MQTT 服务器完成设备上云
基于华为云 Flexus 云服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
重塑云服务,华为云 Flexus X 实例破解云服务传统难题
华为云 618 营销季来袭,数据灾备方案为云端业务筑牢安全防线
简单上云第一步!华为云 Flexus 应用服务器 L 实例亮相华为云 618 营销季
