发热常常是设备损坏或功能故障的早期征兆,是变配电系统中存在的一个普遍问题,在气温炎热、电网负荷高涨的夏季,问题更为突出。开关触头、母排连接点等常常由于接触不良、腐蚀或松动等各种原因出现异常过热,如果不能及时发现,而任其发展的话,将会造成设备损坏、事故跳闸、甚至导致全系统失压等后果,严重影响安全供电和企业的正常生产。
基于红外热成像技术的发热点检测可在不停止设备运行时对关键设备的温度进行非接触性检测,跟踪备的运行状况,分析、识别、诊断电气设备存在的故障及隐患,提高对设备缺陷判断的预知性、准确性,进而指导设备检修,降低事故风险,避免电气设备因过热故障引起突发性事故。实现预测性维护,减少维护费用和设备维修的成本,延长设备资产的寿命,并最大限度地提高维护效果和生产能力。
通过红外热成像检测技术对变配电系统电气连接点的进行发热点检测,根据温差来分析、识别、诊断电气设备存在的故障及隐患,根据设备运行情况和发热的严重程度跟踪设备的运行状况或采取应急措施,因此提高了对设备缺陷判断的预知性、准确性,进而指导设备检修,降低事故风险,避免电气设备因过热故障引起突发性事故。当然,红外热像仪检测作为一项新技术,应用范围也有待于进一步拓宽,还有许多检测功能和分析技术有待于实际应用。
审核编辑 黄昊宇
红外
8文章
706浏览量
94480 -
热成像
3文章
346浏览量
20032
