不同种类的anchor-based和anchor-free的相关算法
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 作者:GiantPandaCV 2022-10-21 08:58 次阅读
前言
由于在学习和应用目标检测算法时,不可避免的接触到正负样本的生成策略等知识点,并且正负样本的区分策略对算法最终效果至关重要。因此,通过参考他人的文章资料,本文将目标检测中正负样本的区分策略进行汇总。为了能将主要篇幅集中在不同算法生成正负样本的策略上,本文不对每个算法完整结构进行详细介绍。本文涉及了不同种类的anchor-based和anchor-free的相关算法(共5个算法)。并且会在后续文章中,继续补充其他算法(例如yolo系列、centernet、ATSS等)。
一、正负样本的概念
目前,许多人在看相关目标检测的论文时,常常误以为正样本就是我们手动标注的GT(ground truth),这个理解是错误的,正确的理解是这样的:
首先,正样本是想要检测的目标,比如检测人脸时,人脸是正样本,非人脸则是负样本,比如旁边的窗户、红绿灯之类的其他东西。其次,在正负样本选取时,要注意:正样本是与GT的IOU值大于阈值时的取值,负样本是小于阈值的,其他的则把它去除即可。
总之,正负样本都是针对于程序生成的框而言,非GT数据[^1]。
二、为什么要进行正负样本采样?
需要处理好正负样本不平衡问题:在ROI、RPN等过程中,整个图像中正样本区域少,大部分是负样本[^2]。
提高网络收敛速度和精度:对于目标检测算法,主要需要关注的是对应着真实物体的 正样本 ,在训练时会根据其loss来调整网络参数。相比之下, 负样本对应着图像的背景,如果有大量的负样本参与训练,则会淹没正样本的损失,从而降低网络收敛的效率与检测精度。
三、anchor-free和anchor-based
二者的区别在于是否利用anchor提取候选框[^2]
从anchor回归属于anchor-based类,代表如faster rcnn、retinanet、YOLOv2 v3、ssd等,
从point回归属于anchor-free类,代表如cornernet、extremenet、centernet等,
二者融合代表如fsaf、sface、ga-rpn等。
四、典型算法
1、MTCNN
论文:Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks
算法推理流程图
MTCNN算法训练过程:[^3]:
PNet的输入尺寸为, RNet的输入尺寸为, ONet的输入尺寸为。
由于PNet输入是一个大小的图片,所以训练前需要把生成的训练数据(通过生成bounding box,然后把该bounding box 剪切成大小的图片),转换成的结构。其他网络输入尺寸如下图所示:
5cf081c6-50da-11ed-a3b6-dac502259ad0.png5d125382-50da-11ed-a3b6-dac502259ad0.png5d2cecf6-50da-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
1)正负样本的定义
训练数据可以通过和GT的 IOU 的计算生成一系列的 bounding box。可以通过滑动窗口或者随机采样的方法获取训练数据,训练数据分为三种正样本,负样本,中间样本[^4]。
正样本:IOU > 0.65部分样本:0.4 < IOU < 0.65负样本: IOU < 0.3
如下图所示,为依据图片中人脸框的坐标信息生成正样本部分样本:由于篇幅原因,下图中IOU的计算过程没有截图,可以参考[^4]的源码。
注意:代码中的 w、h 分别是GT的尺度。
此处生成正样本的脚本,除了对生成的矩形框尺度进行约束,还约束了矩形框的中心点坐标范围。笔者认为,这样做主要是为了提高生成正样本的效率:因为一张图片中正样本的数量是非常有限的,要确保生成的矩形框与GT的IOU大于一定阈值才能成为正样本。
如下图所示,使用随机采样的方式生成负样本:红色框为crop_box计算方法,相对正样本的生成方式更简单。
注意:代码中的 width、height 分别是原始图像的尺度。
训练样本包含:正样本,负样本,部分样本,关键点样本。比例为 1 : 3 : 1 : 2
训练主要包括三个任务:
人脸分类任务:利用正样本和负样本进行训练,
人脸边框回归任务:利用正样本和部分样本进行训练,
关键点检测任务:利用关键点样本进行训练。
MTCNN算法测试过程:[^3]:
1、首先整张图像经过金字塔,生成多个尺度的图像(图像金字塔),然后输入PNet,PNet由于尺寸很小,所以可以很快的选出候选区域。但是准确率不高,不同尺度上的判断出来的人脸检测框,然后采用NMS算法,合并候选框。
2、根据候选框提取图像,之后缩放到的大小,作为RNet的输入,RNet可以精确的选取边框,一般最后只剩几个边框。
3、最后缩放到的大小,输入ONet,判断后选框是不是人脸,ONet虽然速度较慢,但是由于经过前两个网络,已经得到了高概率的边框,所以输入ONet的图像较少,然后ONet输出精确的边框和关键点信息,只是在第三个阶段上才显示人脸特征定位;前两个阶段只是分类,不显示人脸定点的结果。
2、Faster rcnn
论文:Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks
算法整体结构
1)Anchor概念
Anchor(锚框):
Anchor本质上是在原图上预先定义好(这个预先定义十分关键)的一系列大小不一的矩形框[^5]。
为什么要引入Anchor呢?
这是因为之前的目标检测都是模型直接回归边框的位置,而通过引入Anchor相当于加入了强先验信息,然后通过锚框再去筛选与修正,最后再得到预测框。这样做的好处在与是在Anchor的基础上做物体检测,这样要比从无到有的直接拟合物体的边框容易一些。
具体的做法就是:让模型去预测Anchor与真实边框的偏移值,而不是直接预测边框的坐标[^5]。
如何生成Anchor呢?
从图片到卷积特征图
特征图(feature map)上的每一个点生成一组锚点。注意:即使我们是在特征图上生成的锚点,这些锚点最终是要映射回原始图片的尺寸(参考下图感受野的相关概念[^7])。
因为我们只用到了卷积和池化层,所以特征图的最终维度与原始图片是呈比例的。数学上,如果图片的尺寸是,那么特征图最终会缩小到尺寸为 和,其中 r 是次级采样率。如果我们在特征图上每个空间位置上都定义一个锚点,那么最终图片的锚点会相隔 r 个像素,在 VGG 中,,此处可以参考文章最后的文献[^6]。 所以,feature map上一点对应到原图的大小为的区域。
原始图片的锚点中心
在目标检测中,需要检测的目标形态大小各异,如果统一以固定大小的窗口进行检测,肯定会影响检测效果,降低精度。因此Faster R-CNN算法为每个滑动窗口位置配置了9个基准矩形框来适配各种目标。即,对于每张输入的特征图像的每一个位置,使用9种尺度的候选窗口:三种面积{, , },三种比例{1 : 1, 1 : 2, 2 : 1},目的是尽可能的将尺度大小不一的特定目标区域特征检测出来,并判断候选窗口是否包含感兴趣的目标。
Anchor原理图(如上图所示)
原始图片的锚点中心生成的9种候选框(如上图所示)
原始图片中所有anchor可视化(如上图所示)
左侧:锚点、中心:特征图空间单一锚点在原图中的表达,右侧:所有锚点在原图中的表达(如上图所示)
2)正负样本的定义[^8]
faster rcnn中正负样本是根据anchors的标定规则来生成的。
(1)正样本的生成:
如果某个anchor和其中一个GT的最大iou大于pos_iou_thr,那么该anchor就负责对应的GT;
如果某个GT和所有anchor的iou中最大的iou会小于pos_iou_thr,但是大于min_pos_iou,则依然将该anchor负责对应的gt。通过本步骤,可以最大程度保证每个GT都有anchor负责预测,如果还是小于min_pos_iou,那就没办法了,只能当做忽略样本了;
(2)负样本的生成:
如果anchor和GT的iou低于neg_iou_thr的,那就是负样本,其应该包括大量数目;
其余的anchor全部当做忽略区域,不计算梯度。
该最大分配策略,可以尽最大程度的保证每个GT都有合适的高质量anchor进行负责预测。
RPN中正负样本定义
RCNN中正负样本定义
3)正负样本的采样
虽然上文中的最大分配策略可以区分正负样本和忽略样本,但是依然存在大量的正负样本不平衡问题。
解决办法可以通过正负样本采样或者loss上面一定程度解决,faster rcnn默认是需要进行正负样本采样的。 rpn head和rcnn head的采样器都比较简单,就是随机采样,阈值不一样而已。
RPN head采样器
注意:RPN中的add_gt_as_proposals=False
rcnn head采样器
注意:rcnn中的add_gt_as_proposals=True
dict函数中各个参数具体含义:
num表示采样后样本总数,包括正负和忽略样本。
pos_fraction表示其中的正样本比例。
neg_pos_ub表示正负样本比例,用于确定负样本采样个数上界,例如我打算采样1000个样本,正样本打算采样500个,但是可能实际正样本才200个,那么正样本实际上只能采样200个,如果设置neg_pos_ub=-1,那么就会对负样本采样800个,用于凑足1000个,但是如果设置为neg_pos_ub比例,例如1.5,那么负样本最多采样个,最终返回的样本实际上不够1000个。默认情况neg_pos_ub=-1。
由于rcnn head的输入是rpn head的输出,在网络训练前期,rpn无法输出大量高质量样本,故为了平衡和稳定rcnn训练过程,通常会对rcnn head部分添加gt作为proposal。因此,上述两个采样器还有一个参数add_gt_as_proposals。
3、SSD
论文:SSD: Single Shot MultiBox Detector
SSD是最典型的多尺度预测结构,是非常早期的网络。
可以通过如下网络结构对比图,大致理解SSD解决多尺度问题的思路与其他网络的区别。
左侧:仅在一种尺度的特征图上进行检测,例如Faster rcnn。右侧:在多种尺度特征上进行检测,例如SSD。
1)SSD核心设计思路[^9]:
(1)采用多尺度特征图用于检测
所谓多尺度采用大小不同的特征图(feature map),CNN网络一般前面的特征图比较大,后面会逐渐采用stride=2的卷积或者pool来降低特征图大小。
下图所示,一个比较大的特征图和一个比较小的特征图,他们都用来做检测。这样做的好处是:比较大的特征图用来检测相对较小的目标,而小的特征图负责检测大目标,的特征图可以划分更多的单元,但是其每个单元的default box尺度比较小。
左侧:的特征图上设置尺寸小的先验框。右侧:的特征图上设置尺寸大的先验框
特别注意:上述两个特征图尺寸是不一样的,的尺寸比的尺寸大,但是,的特征图中每个小格子,即feature map cell的感受野都比小,即,每个小格子映射回原图时对应的图片区域。一块区域就可以看做一组特征。然后对这些特征进行分类和回归。
(2)采用卷积进行检测
SSD直接采用卷积对不同的特征图来进行提取检测结果。对于形状为的特征图,只需要采用这样比较小的卷积核得到检测值。此处主要是与yolo最后采用全连接层的方式进行对比。
(3)设置先验框(default boxes)
SSD借鉴了Faster R-CNN中anchor的理念,每个单元设置尺度或者长宽比不同的先验框(default boxes),预测的边界框(bounding boxes)是以这些先验框为基准的,在一定程度上减少训练难度。
一般情况下,每个单元会设置多个先验框,其尺度和长宽比存在差异,如下图所示,可以看到每个单元使用了4个不同的default boxes(SSD中不同尺度的特征图可以设置不同个数的先验框),图片中猫和狗分别采用最适合它们形状的先验框来进行训练,后面会详细讲解训练过程中的先验框匹配原则。
如上图所示,在不同尺度的特征图上设置不同尺度和长宽比的先验框
每一个feature map中的每一个小格子(cell)都包含多个default box,同时每个box对应loc(位置坐标)和conf(每个种类的得分)。
default box长宽比例默认有四个六个:四个default box是长宽比(aspect ratios)为(1:1)、(2:1)、(1:2)、(1:1);六个则是添加了(1:3)、(3:1)。
为什么会有两个(1:1)呢?
这时候就要讲下论文中Choosing scales and aspect ratios for default boxes这段内容了。作者认为不同的feature map应该有不同的比例(一个大框一个小框,长宽比相同,但是不同feature map 相对于原图的尺寸比例不同)。这是什么意思呢?代表的是default box中这个1在原图中的尺寸是多大的
(4)计算先验框min_sizes和max_sizes的方式
对于先验框的尺度,其遵守一个线性递增规则:随着特征图大小降低,先验框尺度线性增加。计算公式如下所示:
****即代表在300*300输入中的比例,表示第k层feature map上生成的先验框大小相对于图片的比例。
****代表的是特征图索引
为当前的网络结构中可以生成先验框的feature map层数。特别注意:,因为一共有6个feature map,但是第一层(Conv4_3层)是单独设置的。
代表的是第一层和最后一层所占的比例,比例的最小值和最大值,在ssd300中为0.2-0.9。
实际上是:对于第一个特征图Conv4_3,其先验框的尺度比例一般设置为 ,故第一层的。输入是300,故conv4_3的min_size=30。对于从第二层开始的特征图,则利用上述公式进行线性增加,然后再乘以图片大小,可以得到各个特征图的尺度为60、111、162、213、264。最后一个特征图conv9_2的size是直接计算的,。 以上计算可得每个特征的min_size和max_size,如下:
具体实现代码:ssd_pascal.py 下图注释中提到的博客:关于SSD默认框产生的详细解读
接下来,补充回答为什么default box的size有两个(1:1)[^9]?
作者在这有引入了一个,也就是每个特征图都设置了两个长宽比为1大小不同的正方形default box。有的小伙伴可能会有疑问,这有了则需要多出来一部分的啊,是的没错,最后一个特征图需要参考来计算,因此每个特征图(的每个cell)都有6个default box(aspect ratios),但是在实现时, Conv4_3,Conv10_2,Conv11_2仅仅使用4个先验框(default box),不使用长宽比为的先验框(default box)。作者的代码中就添加了两层,第一层取0.1最后一层取1
那么S怎么用呢?按如下方式计算先验框的宽高(这里的Sk是上面求得的各个特征图的先验框的实际size,不再是尺度比例):
ar代表的是之前提到的先验框default box(aspect ratios)比例,即
对于先验框default box中心点的值取值为:
其中i,j代表在feature map中的水平和垂直的第几格。
fk代表的是feature map的size。
每个单元的先验框中心点分布在各单元的中心。
(5)计算先验框的大小的方式
下图所示为每个cell生成4个先验框的方法,生成6个先验框的方式类似,只需要增加1:3和3:1两个比例的矩形框即可。
如上图所示,先验框计算方式
2)正负样本的定义
SSD采用的正负样本定义器依然是MaxIoUAssigner,但是由于参数设置不一样,故有了不同的解释。
正负样本定义规则为[^2]:
(1)正样本的生成:
anchor和某个GT的最大iou大于0.5,则认为是正样本。
GT和所有anchor的最大iou值,如果大于0.0,则认为该最大iou anchor是正样本。
(2)负样本的生成:
anchor和所有GT的iou都小于0.5,则认为是负样本。
没有忽略样本,即每个GT一定会和某个anchor匹配上,不可能存在GT没有anchor匹配的情况。
3)正负样本的采样
尽管一个ground truth可以与多个先验框匹配,但是ground truth相对于先验框还是太少了,所以负样本会很多。为保证正负样本尽量均衡,SSD采用了hard negative mining,先将每一个物体位置上对应 predictions(default boxes)是 negative 的 boxes 进行排序,按照先验框的confidence的大小。 选择最高的几个,保证最后 negatives、positives 的比例接近3:1。
4、FPN
论文:Feature Pyramid Networks for Object Detection
下图展示了4种利用特征的形式:(a)图像金字塔,即将图像做成不同的scale,然后不同scale的图像生成对应的不同scale的特征。这种方法的缺点在于增加了时间成本。有些算法会在测试时候采用图像金字塔。(b)像SPPnet,Fast RCNN,Faster RCNN是采用这种方式,即仅采用网络最后一层的特征。(c)像SSD(Single Shot Detector)采用这种多尺度特征融合的方式,没有上采样过程,即从网络不同层抽取不同尺度的特征做预测,这种方式不会增加额外的计算量。作者认为SSD算法中没有用到足够低层的特征(在SSD中,最低层的特征是VGG网络的conv4_3),而在作者看来足够低层的特征对于检测小物体是很有帮助的。(d)本文作者是采用这种方式,顶层特征通过上采样和低层特征做融合,而且每层都是独立预测的。
FPN主要解决的是物体检测中的多尺度问题,通过简单的网络连接改变,在基本不增加原有模型计算量的情况下,大幅度提升了小物体检测的性能。通过高层特征进行上采样和低层特征进行自顶向下的连接,而且每一层都会进行预测。
FPN算法大致结构:一个自底向上的线路,一个自顶向下的线路,横向连接(lateral connection)。下图中放大的区域就是横向连接,这里的卷积核的主要作用是减少卷积核的个数,也就是减少了feature map的个数,并不改变feature map的尺寸大小。
如上图所示,FPN+RPN结构
在横向连接中,采用的卷积核进行连接(减少特征图数量)。将FPN和RPN结合起来,那RPN的输入就会变成多尺度的feature map,那我们就需要在金字塔的每一层后边都接一个RPN head(一个卷积,两个卷积),如下图所示.其中,P6是通过P5下采样得到的。
1)设置先验框(default boxes)
在生成anchor的时候,因为输入是多尺度特征,就不需要再对每层都使用3种不同尺度的anchor了,所以在每一个scale层,都定义了不同大小的anchor。对于P2,P3,P4,P5,P6这些层,定义anchor的大小为、、、、,另外每个scale层都有3个长宽对比度:1:2,1:1,2:1。所以整个特征金字塔有15种anchor,如上图所示。
anchor的正负样本定义和Faster R-CNN中的定义相同,即如果某个anchor和GT有最大的IoU,或者IoU大于0.7,那这个anchor就是正样本,如果IoU小于0.3,那就是负样本。此外,需要注意的是每层的RPN head都参数共享的。
但是,生成的anchor(注意:此时的anchor已经经历了一轮筛选)如何确定映射到哪一个特征图上呢?这是有公式计算的,如下图:
表示映射到哪一层的作为特征层传入到ROI Pooling层中。是基准值,设置为4。和表示RPN给出的Region Proposal的宽和高。此处的224是在ImageNet上训练时resize的大小。
例如,和都是112,则(值做取整处理),对应P3特征层和Region Proposal传入到ROI Pooling,得到一个尺寸为的特征,再经过flatten之后输入到全连接层。
2)正负样本的定义
如1)所述,正负样本的界定和Faster RCNN差不多:如果某个anchor和一个给定的ground truth有最高的IOU或者和任意一个Ground truth的IOU都大于0.7,则是正样本。如果一个anchor和任意一个ground truth的IOU都小于0.3,则为负样本。
5、FCOS
论文:FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection
本文提出一种基于像素级预测一阶全卷积目标检测(FCOS)来解决目标检测问题,类似于语义分割。目前大多数先进的目标检测模型,例如RetinaNet、SSD、YOLOv3、Faster R-CNN都依赖于预先定义的锚框。相比之下,本文提出的FCOS是anchor free,而且也是proposal free,就是不依赖预先定义的锚框或者提议区域。通过去除预先定义的锚框,FCOS完全的避免了关于锚框的复杂运算,例如训练过程中计算重叠度,而且节省了训练过程中的内存占用。更重要的是,本文避免了和锚框有关且对最终检测结果非常敏感的所有超参数。由于后处理只采用非极大值抑制(NMS),所以本文提出的FCOS比以往基于锚框的一阶检测器具有更加简单的优点[^10]。
FCOS的骨架和neck部分是标准的resnet+FPN结构,和Retinanet完全相同6177cd08-50da-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
我们仅仅考虑head部分。除去center-ness分支,则可以看出和retinanet完全相同。
1)锚框(anchor-based)缺点
超参数设置难度大:检测表现效果对于锚框的尺寸、长宽比、数目非常敏感,因此锚框相关的超参数需要仔细的调节。
anchor的设置缺乏灵活性:锚框的尺寸和长宽比是固定的,因此,检测器在处理形变较大的候选对象时比较困难,尤其是对于小目标。预先定义的锚框还限制了检测器的泛化能力,因为,它们需要针对不同对象大小或长宽比进行设计。
容易产生正负样本不平衡问题:为了提高召回率,需要在图像上放置密集的锚框。而这些锚框大多数属于负样本,这样造成了正负样本之间的不均衡。
计算量大:大量的锚框增加了在计算交并比时计算量和内存占用。
2)正负样本的定义
作为Anchor-free的方法,FCOS直接对feature map中每个位置对应原图的边框都进行回归,如果位置 (x,y) 落入任何真实边框,就认为它是一个正样本,它的类别标记为这个真实边框的类别[^11]。可以理解为他是基于物体的一个key point点进行回归的。在实际的anchor-free中也会遇到一些问题,为了解决这些问题,FCOS做了如下工作:
1)为了解决anchor-free的方式在真实边框重叠带来的模糊性和低召回率(不像anchor-based可以有多重不同尺寸的anchor),FCOS采用类似FPN中的多级检测,就是在不同级别的特征层检测不同尺寸的目标。
2)为了解决距离目标中心较远的位置产生很多低质量的预测边框,FCOS提出了一种简单而有效的策略来抑制这些低质量的预测边界框,而且不引入任何超参数。具体来说,FCOS添加单层分支,与分类分支并行,以预测"Center-ness",可以这这个理解成为一个度量值,于中心距离的一个度量值,与中心点较远,则度量值较低,与中心点越近,度量值越高,以此来让置信度更高的像素产生更高的贡献。
正负样本匹配方式的实现:
1、分配目标给哪一层预测。 根据目标的尺寸将目标分配到不同的特征层上进行预测。
具体实现:引入了min_size和max_size,具体设置是0, 64, 128, 256, 512和无穷大。例如,对于输出的第一个预测层而言,其stride=8,负责最小尺度的物体,对于该层上面的任何一个点,如果有GT bbox映射到特征图上,满足0 < max(中心点到4条边的距离) < 64,那么该GT bbox就属于第1层负责,其余层也是采用类似原则。
总结来说就是第1层负责预测尺度在0~ 64范围内的GT,第2层负责预测尺度在64~128范围内的GT,以此类推。通过该分配策略就可以将不同大小的GT分配到最合适的预测层进行学习。
2、确定正负样本区域。 对于每一层feature map,设定一个以GT中心为圆心,固定半径的圆,如果像素落在该圆内,则标记为positive样本,否则为negative。
具体实现:通过center_sample_radius**(基于当前stride参数)**参数,确定在半径范围内的样本都属于正样本区域,其余区域作为负样本。默认配置center_sample_radius=1.5。例如,第1层的stride=8,那么在该输出层上,对于任何一个GT,基于GT bbox中心点为起点,在半径为个像素范围内点都属于正样本区域。
3、centerness找到目标的中心点。 为了使靠近GT中心的像素能学到更多的信息,故给予他更高的权重,而离GT中心越远的点,贡献则递减。
具体实现:使得离目标中心越近,输出值越大,反之越小。Center-ness的定义如下公式:
可见最中心的点的centerness为1,距离越远的点,centerness的值越小。在推测的时候直接将中心度分数centerness乘到分类分数上,将偏离很远的检测框分值进行惩罚。
center-ness本质就是对正样本区域按照距离GT bbox中心来设置权重,这是作者的做法,还有很多类似做法,不过有些是在Loss上面做文章,例如在ce loss基础上乘上一个类似预center-ness的权重来实现同样效果。
center-ness效果如下:
3)总结:
FCOS采用物体center的匹配方式来进行回归,在正负样本匹配的时候,采用了top-k的策略进行匹配,并且使用centerness来对不同距离的匹配样本进行不同程度的惩罚,以达到资源倾斜于贡献最佳者的目的。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 网络
原文标题:目标检测算法是如何生成正负样本的(一)
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    百度飞桨PP-YOLOE ONNX 在LabVIEW中的部署推理(含源码)
    PP-YOLOE是百度基于其之前的PP-YOLOv2所改进的卓越的单阶段Anchor-free模型,超越了多种流行的YOLO模型。如何使用python进行该模型的部署,官网已经介绍的很清楚了,但是
    的头像 发表于 05-26 14:01 1261次阅读
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称百度飞桨PP-YOLOE
    。 PP-YOLOE基于anchor-free的架构,使用强大的backbone和neck,引入了CSPRepResStage,ET-head 和动态标签分配算法TAL。针对不同应用场景,提供了不同大小的模型。即s
    发表于 02-15 17:14
    同种类激光在医疗行业的应用分析
    随着激光医 疗的越来越广泛,人们对于各种激光医疗的种类看的眼花缭乱,被一些广告忽悠的以为一种激光就是万能的,能够治疗各种疾病。事实却是各种不同种类的激光所对 应的激光医疗是有所不同的。不同波长,不同形式的激光所擅长的医疗方面也是一样的。下面就针对一些
    发表于 02-13 02:40 3963次阅读
    介绍一篇实时性好准确率高的论文:CornerNet-Lite
    CornetNet 在 ECCV 2018 (oral)上横空出世,引领一波基于关键点的目标检测狂潮(最近anchor-free盛行),但这类算法(很多one-stage)也有缺点。虽然mAP有很大
    的头像 发表于 04-23 10:50 9714次阅读
    卷积神经网络 物体检测 YOLOv2
    Convolution with Anchor Boxer - 加Anchor机制:YOLO是通过最后的全连接层直接预估绝对坐标,而FasterRCNN是通过卷积层预估相对坐标,作者认为这样更容易学习,因此YOLOv2去掉了全连接层,在最后一层卷积层下采样后用
    的头像 发表于 04-17 15:51 3325次阅读
    YOLO的另一选择,手机端97FPS的Anchor-Free目标检测模型NanoDet
    华为P30上用NCNN移植跑benchmark,每帧仅需10.23毫秒,比yolov4-tiny快3倍,参数量小6倍,COCO mAP(0.5:0.95)能够达到20.6 。而且模型权...
    的头像 发表于 12-08 22:42 1054次阅读
    嵌入式AI快讯:移植ncnn到RISC-V TF Object Detection支持TF2
    1. NanoDet:轻量级(1.8MB)、超快速(移动端97fps)目标检测项目 近日,GitHub 上出现了一个项目 nanodet,它开源了一个移动端实时的 Anchor-free 检测模型
    的头像 发表于 12-23 11:25 5123次阅读
    同种类电容的失效分析资料下载
    电子发烧友网为你提供不同种类电容的失效分析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-01 08:57 18次下载
    不<b class='flag-5'>同种类</b>电容的失效分析资料下载
    基于深度学习的发动机零件检测算法
    anchor方案通过对比k- meansⅡ和CURE聚类算法生成 anchor对检测结果的影响,提出了基于聚类生成 anchor方案的 Faster R-CNN的零件表面缺陷检测
    发表于 06-03 14:51 19次下载
    解读目标检测中的框位置优化
    anchor-based(Faster RCNN)、anchor-free(CornerNet)的方法。 本文主要从目标框位置优化的角度来介绍目标检测领域的相关工作。框位置优化主要可以分为以下几个
    的头像 发表于 06-21 17:40 2662次阅读
    解读目标检测中的框位置优化
    CVPR2020 | MAL:联合解决目标检测中的定位与分类问题,自动选择最佳anchor
    本文是收录于CVPR2020的工作,其实文章在去年就挂在了网上,整体思路还算不错。具体来说,本文提出Multiple Anchor Learning(MAL),是...
    发表于 01-26 19:50 0次下载
    CVPR2020 | MAL:联合解决目标检测中的定位与分类问题,自动选择最佳<b class='flag-5'>anchor</b>
    NanoDet Anchor-Free目标检测模型
    ./oschina_soft/nanodet.zip
    发表于 06-16 11:24 1次下载
    NanoDet <b class='flag-5'>Anchor-Free</b>目标检测模型
    基于AX650N部署DETR
    )作为特征提取的Backbone,然后使用手工组件Anchor-Base(Faster-RCNN、SSD、YOLOv1-v7)或者Anchor-Free(YOLOv8、YOLOX)加上非最大抑制
    的头像 发表于 05-15 14:27 951次阅读
    基于AX650N部署DETR
    Anchor的目标检测算法边框回归策略
    导读 本文主要讲述:1.无Anchor的目标检测算法:YOLOv1,CenterNet,CornerNet的边框回归策略;2.有Anchor的目标检测算法:SSD,YOLOv2,Fas
    的头像 发表于 07-17 11:17 1188次阅读
    无<b class='flag-5'>Anchor</b>的目标检测<b class='flag-5'>算法</b>边框回归策略
    基于Yolov5+图像分割的车牌实时检测识别系统
    YOLO算法从总体上看,是单阶段端到端的基于anchor-free的检测算法。将图片输入网络进行特征提取与融合后,得到检测目标的预测框位置以及类概率。而YOLOv5相较前几代YOLO算法
    发表于 07-18 14:32 3203次阅读
