电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。
电源适配器
多数笔记本电脑的电源适配器可以适合用于100~240V交流电(50/60Hz)。基本上大部份的笔记本电脑都把电源外置,用一条电源线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有110V的国家时,这个特性就很有用了,有些水货笔记本电脑是只在原产地销售的,没有这种兼容电压设计,甚至只有110V的单一输入电压,在我国的220V市电电压下插上就会烧毁。
电源电压一样,输出电流不同,能不能用在同一台笔记本上。基本的原则是大标称电流的电源可以代替小标称电流的电源。估计有人会这样想,觉得大标称电流的电源会烧坏笔记本,因为电流大了嘛。实际上电流多大在电压相同的情况下取决于负载。当本本高负荷运转的时候,电流大些,本本进入待机的时候,电流就小些,大标称电流的电源有足够的电流余量。
GaN/氮化镓 - MGZ31N65
推荐一款来自台湾美禄应用在电源适配器中的GaN/氮化镓 - MGZ31N65,该芯片常温常压下是纤锌矿结构。是现今半导体照明中蓝光发光二极管的核心材料。工业上采用MOCVD和HVPE设备来外延生长。
GaN半导体材料有二种基本结构:纤锌矿(Wurtzite, WZ)和闪锌矿(Zinc blende, ZB)。常温常压下惟有纤锌矿结构为稳定相。纤锌矿结构由两套六角密堆积子格子沿c轴方向平移3c/8 套构而形成,所属空间群为或P63mc。
GaN/氮化镓-MGZ31N65的特性:
650V, 6.5A, RDS (on)(typ.)= 250mΩ@VGS = 8V
非常低的QRR
减少交叉损失
符合RoHS标准和无卤素要求的包装
审核编辑 黄昊宇
电源适配器
14文章
586浏览量
42703 -
氮化镓
54文章
1535浏览量
115342 -
GaN
19文章
1818浏览量
69688
